«Невскрываемая
отмычками дверь»
У нас есть в продаже готовые входные двери «Эльбор».
Предприятие «Весь мир бронедверей» победило в конкурсе «Банковская безопасность 2011»...
Мы первыми в Украине испытали банковские двери для хранилищ с помощью взрыва...
При покупке входных дверей BODYGUARDтм вы получаете в подарок новую разработку компании...
Летом этого года пожаростойкие двери компании «Весь мир бронедверей» успешно выдержали 2 часа испытаний...
Новая разработка позволяет существенно повысить взломостойкость наших бронедверей...
Наши клиенты могут сами испытать входные двери на испытательном стенде, который есть у нас на производстве.
Весь мир бронедверей » Конструкции
Конструкции бронедверей (бронированных дверей)
Предприятие «Весь мир бронедверей» изготавливает стальные двери различных конструкций( стандартные, двухстворчатые, арочные и т.д.), с применением различных видов металлопроката(профильные , уголковые и т.п.). Так же можем предложить вам двери с различными стеклопакетами( противопожарные, пуленепробиваемые и т.д.).
В данном разделе вы сможете вкратце ознакомится с эскизами дверей, типами конструкций дверей и вариантами металлического профиля.
По конструкции двери двери подразделяются на:
  • Двери стандартные,
  • Двери двухстворчатые,
  • Двери арочные,
  • Двери трехстворчатые,
  • Двери с верхней или боковыми фрамугами,
  • Двери с остеклением,
  • Двери с различными  комбинациями этих вариантов.
 По виду металлопроката двери делятся на:
  • Двери уголковые,
  • Двери из гнутого листового профиля( профильные)
  • Двери из катанных профильных труб( профильные из трубы).
Тип двери Уголковый
Эскиз двери и коробки изготовленной из различных видов уголка, например коробка уг.63*63*6 мм, а полотно уг.40*40*4 мм.  Уголковый вариант устанавливается как бы в нахлест на проем и практически его не уменьшает т.к. обычно он делается без второго притвора и со стороны квартиры вам частично( 3-5 мм) видно ригеля замков и т.д. При установке такой двери полезный размер проема может уменьшится  примерно на 2-3 см. На данный момент самый распространенный вариант дверей в виду простоты, массивности и практически не уменьшает проем. Рекомендуем рассматривать вариант такой двери в случаях когда проем уже 95 см.
Большой плюс изготовления дверного полотна уголкового- когда каркас двери, например уг.40 развернут полкой наружи и к нему приваривается наружный лист. В таком случае зона агрессии- притвор имеет толщину 4+2=6 мм! У некоторых дверей  бывает притвор просто листовой 1,5-2 мм, что конечно очень отрицательно сказывается на взломостойкости дверей и в них не сложно разогнуть полотно ломом, выдавить домкратом и т.д.
Чертеж коробки бронедвери
Чертеж полотна
Профильная конструкция
Полотно двери, ребра жесткости и детали коробки делаются из гнутой листовой стали. Данный вариант при массовом изготовлении является более дешевым в изготовлении и имеет чуть более красивый внешний вид, чем уголковый вариант. Но за счет толщины стали является более хлипким( гнется только тонкая и мягкая листовая сталь, обычно толщиной от 05 до 2 мм, в среднем 1.25) и менее взломостойким по сравнению с видами дверей изготовленных из стального проката с большей толщиной стали( уголок и профильная труба от 2, до 6 мм). При установке такой двери полезный размер проема может уменьшится  примерно на 10-14 см. Специалисты компании «Весь мир бронедверей» не рекомендуют выбирать такие двери тем заказчикам которых серьезно беспокоит вопрос взломостойкости дверей т.к. толщина металлоконструкции маловата.
Например наша компания в основном изготавливает по принципу гнутых листовых технологий двери из нержавеющей стали, которые являются больше имиджевыми, а не взломостойкими или двери противопожарные, где чем тоньше металл, тем лучше двери стоят при высоких температурах.
Бронедверь с профильной гнутой коробкой
 Дверь из профильных труб
Данный вариант двери является компромиссом между толщиной стали, как у уголковой двери и изящным внешним видом менее взломостойкой  двери изготовленной из гнутого листового профиля. Профилные трубы, например 40*25*2 мм или  60*40*2 мм или 60*60*3 мм и т.д. имеют собственную толщину минимум 2-3 мм, что в среднем в 2 раза толще чем у двери из листового профиля и что очень важно- полностью замкнутый профиль- все 4 стороны. По своим прочностным характеристикам на изгиб, кручение и т.д. данный вариант существенно превосходит гнутый листовой. Незря при строительстве  навесов и не сильно больших конструкций(для высоток конечно используют двутавры и т.д.) используют профильные трубы, а не гнутые листовые фрагменты. Кто в институте учил «Теормех» знает, какую важность имеет замкнутый сплошной контур и что по свойствам пустотелая труба имеет практически такое же сопротивление к кручению или излому, как и цельнолитой круг соответствующего диаметра.
Ниже мы приводим эскиз, на котором видно  двойное усиление у коробки в месте стыка двух труб, чего нет у гнутого листового профиля. За счет замкнутого контура и двойного усиления в месте стыка и повышенной толщины стали получается гораздо более высокая жесткость всей конструкции. Вес такой коробки соответственно тоже примерно в двое больше.
При установке двери с коробкой из профильных труб полезный размер проема может уменьшится  примерно на 10-14 см. Специалисты компании «Весь мир бронедверей» рекомендуют выбирать такие двери в случае когда дверной проем имеет ширину свыше 95 см. и  тем заказчикам которых серьезно беспокоит вопрос взломостойкости дверей, но только в сочетании с надежными замками.
Коробка из профильных труб: коробка из г-образно сваренных профильных труб. Каркас двери из профильных труб. Притвор – уголок полкой наружу и лист. Профильная коробка (из профильных труб) с двойным притвором по периметру кроме порога. Уплотнитель тоже клеится на 2-й притвор.
Комбинированный вариант
Возможно изготовление дверного полотна уголкового, а коробка из гнутого листового профиля или полотно гнутое из листа, а коробка из профильных туб и т.д. Такие варианты сочетают в себе плюсы и минусы того или иного материала и изготавливаются под заказ.
 Бронедвери, бронированные двери  Бронедвери, бронированные двери Бронедвери, бронированные двери
Бронедверь с коробкой из гнутого листового профиля
Бронедверь с коробкой из гнутого листового профиля, петлевая часть
Коробка бронедвери из гнутого листового профиля, отверстия под нижний замок сплошное, под верхний замок- высверлены под каждый ригель( можно выбирать по желанию заказчика)
Бронедверь с коробкой из уголка окрашенной в краску «Гранит», в приоткрытом состоянии.
В верхнем углу коробки обязательна маркировка- металлическая бирка-гарантия оригинальности происхождения бронедвери и один из гарантов качества нашей продукции.
торец бронедвери торец бронедвери торец бронедвери
Торец бронедвери с мебельными фасадами. Торец бронедвери с замками и врезной задвижкой( вид изнутри квартиры) Замок нижний CISA 57.535. Ручка Coba ESFERA . Замок верхний Azbe 8913 с барашком, врезная задвижка Апекс. Торец металлической двери с отделкой снаружи кожвинил, внутри МДФ, мы видим 2-й контур уплотнителя и антисрез- противосьемный шт
Торцы дверей с МДФ
Торцы дверей с дубовыми филёнками
Торцы дверей с отделкой порошковой покраской
Отверстия под ригеля замков высверлены под каждый ригель На фото видно отверстие под антисрез, петля и фирменная лейба-маркировка Под заказ можно даже делать коробку с разных сторон разных цветов
Виды петель для бронедверей:
Внутренние петли на профильной коробке
петли для бронедверей
Изготавливаем бронедвери с внутренними петлями любой сложности и конфигурации. Двери с внутренними петлями открываются примерно на 90 градусов. Входные двери с внутренними петлями могут иметь коробку как из гнутого профиля, так и из квадратных труб и уголка. В случае изготовления двери с внутренними петлями с коробкой из уголка в стене, под петли должны быть выбиты ниши.
Защита ригелей:
Защита ригелей
Защита ригелей, наша компания, в основном выполняется из стали толщиной 4 мм. Без этой маленькой детали, при помощи молотка, можно без особых усилий вскрыть практически любую дверь, не смотря на то, какие там стоят замки.
Пример установки двери в проеме с «ушами» применяется для того, чтоб крепежные элементы находились как можно дальше от края стены, например, когда кирпич пустотелый и т.д. Дверь входная с обратной рамой для усиления проема, вид изнутри со стороны квартиры.
Порог из нержавейки
Порог из нержавейки
Конструкции бронедверей:
Вариант установки бронедвери с ушками и двойным притвором
Конструкция бронедвери (один из вариантов):
  1. монтажное «ухо» бронедвери;
  2. двойной притвор из квадратной трубы;
  3. второй контур уплотнительной резины;
  4. первый контур уплотнительной резины;
  5. защита ригелей замковой группы;
  6. ригель замка;
  7. крепежный штырь или анкер;
  8. замок;
  9. ручка замка;
  10. петля подшипниковая;
  11. наружная отделка;
  12. наружный лист стали;
  13. стальной каркас и ребра жесткости;
  14. утеплитель и звукоизолятор – обычно минвата;
  15. внутренний стальной лист;
  16. внутренняя отделка;
  17. коробка уголковая;
  18. декоративный наличник;
  19. антисрез;
  20. усилительная пластина перед замком;
  21. калёные марганцовистые пластины;
  22. запатентованная усилительная пластина изнутри полотна двери.
1. Профильная конструкция. (Коробка из г-образно сваренных профильных труб, каркас двери из профильных труб).  2. Стандартная уголковая конструкция
3. Дверное полотно стандартное уголковое, коробка из квадратной профильной трубы.  4. Дверное полотно стандартное уголковое, коробка с одной стороны из квадратной профильной трубы.
5. Дверь "с выносом" аналог вар.3. Установка перед проемом.  6. Стандартная уголковая конструкция с защитной четвертью.
7. Стандартная уголковая конструкция, установка с обратной рамой
Виды сбоку:
1. Профильная конструкция (Коробка из г-образно сваренных профильных труб, каркас двери из профильных труб).  2. Дверное полотно стандартное уголковое, коробка из квадратной профильной трубы.
 3. Стандартная уголковая конструкция
Типы бронедверей
Бронедвери, бронированные двери Бронедвери, бронированные двери Бронедвери, бронированные двери Бронедвери, бронированные двери
Бронедверь стандартная
Бронедверь нестандартная, со стеклопакетом
Бронедверь арочная
Бронедверь с фрамугой
Бронедверь двухстворчатая
Бронедверь двустворчатая с фрамугой
Бронедвери двухстворчатые арочные
Бронедвери трехстворчатые со стеклопакетом.
» Взгляд на металлические двери с точки зрения профи
» Тамбурные двери
» Бронедвери в Луцке.
» Бронедверь для Москвы
» Замок VLS®
» Анализ цилиндра Mul-T-Lock MT5 и серцевины Abloy Protec
» ЖУЛИКИ - БРОНЕДВЕРЩИКИ (мошенничество с продажей или установкой бронедверей)
