Весь мир бронедверей » Конструкции » Коротко про конструкции бронедвери
Конструкции бронедверей (бронированных дверей)
Предприятие «Весь мир бронедверей» изготавливает стальные двери различных конструкций( стандартные, двухстворчатые, арочные и т.д.), с применением различных видов металлопроката(профильные , уголковые и т.п.). Так же можем предложить вам двери с различными стеклопакетами( противопожарные, пуленепробиваемые и т.д.).
В данном разделе вы сможете вкратце ознакомится с эскизами дверей, типами конструкций дверей и вариантами металлического профиля.
По конструкции двери двери подразделяются на:
  • Двери стандартные,
  • Двери двухстворчатые,
  • Двери арочные,
  • Двери трехстворчатые,
  • Двери с верхней или боковыми фрамугами,
  • Двери с остеклением,
  • Двери с различными  комбинациями этих вариантов.
 По виду металлопроката двери делятся на:
  • Двери уголковые,
  • Двери из гнутого листового профиля( профильные)
  • Двери из катанных профильных труб( профильные из трубы).
Тип двери Уголковый
Эскиз двери и коробки изготовленной из различных видов уголка, например коробка уг.63*63*6 мм, а полотно уг.40*40*4 мм.  Уголковый вариант устанавливается как бы в нахлест на проем и практически его не уменьшает т.к. обычно он делается без второго притвора и со стороны квартиры вам частично( 3-5 мм) видно ригеля замков и т.д. При установке такой двери полезный размер проема может уменьшится  примерно на 2-3 см. На данный момент самый распространенный вариант дверей в виду простоты, массивности и практически не уменьшает проем. Рекомендуем рассматривать вариант такой двери в случаях когда проем уже 95 см.
Большой плюс изготовления дверного полотна уголкового- когда каркас двери, например уг.40 развернут полкой наружи и к нему приваривается наружный лист. В таком случае зона агрессии- притвор имеет толщину 4+2=6 мм! У некоторых дверей  бывает притвор просто листовой 1,5-2 мм, что конечно очень отрицательно сказывается на взломостойкости дверей и в них не сложно разогнуть полотно ломом, выдавить домкратом и т.д.
Чертеж коробки бронедвери
Чертеж полотна
Профильная конструкция
Полотно двери, ребра жесткости и детали коробки делаются из гнутой листовой стали. Данный вариант при массовом изготовлении является более дешевым в изготовлении и имеет чуть более красивый внешний вид, чем уголковый вариант. Но за счет толщины стали является более хлипким( гнется только тонкая и мягкая листовая сталь, обычно толщиной от 05 до 2 мм, в среднем 1.25) и менее взломостойким по сравнению с видами дверей изготовленных из стального проката с большей толщиной стали( уголок и профильная труба от 2, до 6 мм). При установке такой двери полезный размер проема может уменьшится  примерно на 10-14 см. Специалисты компании «Весь мир бронедверей» не рекомендуют выбирать такие двери тем заказчикам которых серьезно беспокоит вопрос взломостойкости дверей т.к. толщина металлоконструкции маловата.
Например наша компания в основном изготавливает по принципу гнутых листовых технологий двери из нержавеющей стали, которые являются больше имиджевыми, а не взломостойкими или двери противопожарные, где чем тоньше металл, тем лучше двери стоят при высоких температурах.
Бронедверь с профильной гнутой коробкой
 Дверь из профильных труб
Данный вариант двери является компромиссом между толщиной стали, как у уголковой двери и изящным внешним видом менее взломостойкой  двери изготовленной из гнутого листового профиля. Профилные трубы, например 40*25*2 мм или  60*40*2 мм или 60*60*3 мм и т.д. имеют собственную толщину минимум 2-3 мм, что в среднем в 2 раза толще чем у двери из листового профиля и что очень важно- полностью замкнутый профиль- все 4 стороны. По своим прочностным характеристикам на изгиб, кручение и т.д. данный вариант существенно превосходит гнутый листовой. Незря при строительстве  навесов и не сильно больших конструкций(для высоток конечно используют двутавры и т.д.) используют профильные трубы, а не гнутые листовые фрагменты. Кто в институте учил «Теормех» знает, какую важность имеет замкнутый сплошной контур и что по свойствам пустотелая труба имеет практически такое же сопротивление к кручению или излому, как и цельнолитой круг соответствующего диаметра.
Ниже мы приводим эскиз, на котором видно  двойное усиление у коробки в месте стыка двух труб, чего нет у гнутого листового профиля. За счет замкнутого контура и двойного усиления в месте стыка и повышенной толщины стали получается гораздо более высокая жесткость всей конструкции. Вес такой коробки соответственно тоже примерно в двое больше.
При установке двери с коробкой из профильных труб полезный размер проема может уменьшится  примерно на 10-14 см. Специалисты компании «Весь мир бронедверей» рекомендуют выбирать такие двери в случае когда дверной проем имеет ширину свыше 95 см. и  тем заказчикам которых серьезно беспокоит вопрос взломостойкости дверей, но только в сочетании с надежными замками.
Коробка из профильных труб: коробка из г-образно сваренных профильных труб. Каркас двери из профильных труб. Притвор – уголок полкой наружу и лист. Профильная коробка (из профильных труб) с двойным притвором по периметру кроме порога. Уплотнитель тоже клеится на 2-й притвор.
Комбинированный вариант
Возможно изготовление дверного полотна уголкового, а коробка из гнутого листового профиля или полотно гнутое из листа, а коробка из профильных туб и т.д. Такие варианты сочетают в себе плюсы и минусы того или иного материала и изготавливаются под заказ.
 Бронедвери, бронированные двери  Бронедвери, бронированные двери Бронедвери, бронированные двери
Бронедверь с коробкой из гнутого листового профиля
Бронедверь с коробкой из гнутого листового профиля, петлевая часть
Коробка бронедвери из гнутого листового профиля, отверстия под нижний замок сплошное, под верхний замок- высверлены под каждый ригель( можно выбирать по желанию заказчика)
Бронедверь с коробкой из уголка окрашенной в краску «Гранит», в приоткрытом состоянии.
В верхнем углу коробки обязательна маркировка- металлическая бирка-гарантия оригинальности происхождения бронедвери и один из гарантов качества нашей продукции.
