Двери, бронедвери для банков и квартир
Весь мир бронедверей » Конструкции » Полотно бронедвери
Точное описание полотна взломостойкой двери BODYGUARD™ и других её частей является коммерческой тайной нашего предприятия. Мы проводим самое большое в стране количество самых разных испытаний и тестов, в результате которых на свет появляются всё более совершенные и надёжные бронедвери. Вы можете ознакомиться с нашим разделом испытания дверей и замков.
  1. монтажное «ухо» бронедвери;
  2. двойной притвор из квадратной трубы;
  3. второй контур уплотнительной резины;
  4. первый контур уплотнительной резины;
  5. защита ригелей замковой группы;
  6. ригель замка;
  7. крепежный штырь или анкер;
  8. замок;
  9. ручка замка;
  10. петля подшипниковая;
  11. наружная отделка;
  12. наружный лист стали;
  13. стальной каркас и ребра жесткости;
  14. утеплитель и звукоизолятор – обычно минвата;
  15. внутренний стальной лист;
  16. внутренняя отделка;
  17. коробка уголковая;
  18. декоративный наличник;
  19. антисрез;
  20. усилительная пластина перед замком;
  21. калёные марганцовистые пластины;
  22. запатентованная усилительная пластина изнутри полотна двери.
Упрощенно, полотно самых популярных дверей, например, BODYGUARD™ 3-го и 4-го классов защиты от взлома представляет из себя 2 листа стали с толщиной 2-3 мм и специально рассчитанными ребрами жесткости из специального профиля, который изготавливается специально для профессиональных защитных дверей BODYGUARD™.
Рёбра жесткости расположены таким образом, что они одновременно связаны с специальным силовым карманом. Данный силовой защитный карман толщиной около 10 мм создан из сложных стальных элементов, которые вместе переплетены и проварены. Таким образом при грамотном изготовлении в разы повышается взломостойкость двери в сравнении с дверями других производителей, изготовленных из стали той же толщины.
В комплекте со специальными маргановистыми калёными пластинами, специальным карманом, коробкой и другими составляющими, полотно стальной двери показывает очень высокие защитные характеристики, являясь очень серьезной защитой от среднестатистического вора.
Данное полотно двери - это пример того, как наука способна в разы увеличить показатели двери при практически тех же затратах.
В полотне многих моделей дверей BODYGUARD™ используется определенная комбинация толстой стали, ребер, фанеры и т. д. Данная система призвана усложнить взлом дверей. Более того, полотно стальной двери BODYGUARD™ способно выдерживать и выстрелы из различных видов оружия. Например бронедвери 3-4 класса выдерживают выстрелы пистолетов ТТ, Heckler & Koch USP 9 mm и других аналогичных, что соответствует 2-му классу пулестойкости по стандарту ДСТУ ENV 4547. Более мощные модели, например, бронированные двери BODYGUARD™ ДЗВП 6/3 способны выдерживать пули от АК 7,62 мм до бронебойных пуль пулемёта ПКМ и другого оружия.
Благодаря акции "Стоп квартирным кражам" заказчику не надо доплачивать за пулестойкие характеристики так же, как и не надо доплачивать за звукоизоляцию. Эти свойства в нашей двери получаются одновременно. Все гениальное просто. Для достижения высоких взломостойких характеристик необходимо использовать много стали и других материалов. При небольшой доработке, эти же материалы могут служить защитой от пуль, обеспечивать звукоизоляцию и пожаростойкость и другие качества.
В полотно двери вставлены специальные антисрезы, которые специальным образом приварены к полотну двери со специальными усилителями. На самом деле, длина антисреза у бронированной двери BODYGUARD™ - не видимые 20 мм, а примерно 10 см!
