Наше предприятие разработало много различных усилений и улучшения для бронированных дверей. После того, как мы многие из них запатентовали, мы смогли их выложить для общего доступа.
Большинство этих запатентованных разработок предназначено для дверей 5-го и 6-го классов взломостойкости, например, - BODYGUARD™ ДЗВП 5/2 и BODYGUARD™ ДЗВП 6/3 и за дополнительную доплату могут быть включены в ту модель двери заказать которую вы решили.
Суть изобретений в том, что при небольших затратах можно в несколько раз увеличить время взлома бронедвери, например, путём перерезания ригелей замков, антисрезов и другое. Вот некоторые примеры:
Усилитель на полотне увеличивает в 2-3 раза время срезания ригелей! |
Усилитель толщиной более десятка миллиметров под листом защитной бронированной двери также позволяет примерно в 2 раза увеличить общее время перерезания ригелей! |
| Усилитель на дверной коробке или полотне двери обеспечивает увеличение времени реза ригелей примерно в 2-3 раза! |
Одним из важнейших примеров такого усиления является наш плоский антисрез, который вошел в базовую стоимость дверей с очень высоким сопротивлением к взлому таких, как BODYGUARD™ ДЗВП 5/2 и BODYGUARD™ ДЗВП 6/3.
Все эти изобретения не увеличивают времени высверливания механизмов или скрытия отмычками, но для этого есть и другие наши разработки!
Кроме этого, многослойные калёные пластины, которые вошли в стоимость двери с самыми мощными характеристиками по стандарту 1627 - BODYGUARD™ ДЗВП 6/4 МАХ, тоже являются примером таких усилений.
Когда вы обращаетесь в нашу компанию с просьбой создать для вас защитные двери с максимальной защитой и с учётом различных специфик именно вашего объекта, мы можем с вами подобрать дополнительное улучшение, необходимое именно для вашего объекта.
Дополнительные усиления для дверей BODYGUARD™ ДЗВП 6/4:
Базовая модель бронедвери при желании может комплектоваться ещё несколькими недорогими, но эффективными усилениями.
В некоторых случаях такие усиления невозможно сделать в стандартной двери, но по согласованию с заказчиком их можно реализовать. Данные усиления позволяют ещё в несколько раз увеличить защиту двери, практически не меняя её цены. Напоминаем вам, что базовая модель полностью отвечает 6-му классу, но всегда есть возможность усовершенствовать двери и если бы был 7-ой класс, то такие двери явно отвечали бы 7-му классу взломостойкости.
Внимание! Все нижеописанные усиления имеют смысл только для дверей 6-го класса взломостойкости. Применение таких элементов на дверях 1, 2 и другого классов совершенно не увеличит их защиту т.к. в них останется ещё с десяток слабых мест.
Многие эти усиления уже учтены в дверях BODYGUARD™ ДЗВП 6/4 Mах!
Специальный защитный наличник. Это не просто пустотелый наличник, а металлический спецпрофиль, заполненный специальными банковскими материалами. Такая защита не позволяет быстро добраться к ригелям замков со стороны коробки. Цена 50 у. е.
Дополнительные девиаторы. Позволяют ещё на 50% увеличить время, необходимое на перерезание ригелей замков. Цена 120 у. е.
Усиливающий угловой антисрез. Данный антисрез в виде специального угла делает практически невозможным срезание двери с петель и перерезание антисрезов, поскольку находится далеко от начала полотна и многие круги болгарки до него даже не достают. Кроме этого, с таким дополнительным угловым антисрезом придется резать все 2 метра полотна, да ещё и на глубину около 12 см. Данная защита может быть как на всю длину, так и состоять из нескольких сегментов, чтобы обойти монтажные уши и т. д. Стоимость 50 у. е.
Стоимость усилений может немного варьироваться в большую или меньшую сторону. Уточняйте цены на двери у менеджеров нашей компании.
