«Невскрываемая
отмычками дверь»
У нас есть в продаже готовые входные двери «Эльбор».
Предприятие «Весь мир бронедверей» победило в конкурсе «Банковская безопасность 2011»...
Мы первыми в Украине испытали банковские двери для хранилищ с помощью взрыва...
При покупке входных дверей BODYGUARDтм вы получаете в подарок новую разработку компании...
Летом этого года пожаростойкие двери компании «Весь мир бронедверей» успешно выдержали 2 часа испытаний...
Новая разработка позволяет существенно повысить взломостойкость наших бронедверей...
Наши клиенты могут сами испытать входные двери на испытательном стенде, который есть у нас на производстве.
Цены указаны по состоянию на 31 октября 2011 года. Цены указаны в долларах. Стоимость в некоторых разделах может быть указана в гривнях или евро.
Конфигурация стандартной металлической двери:
Стоимость бронедвери с двухсторонней отделкой тернопольским кожзаменителем составляет 350 у.е. В стоимость входит утеплитель внутри двери (минеральная вата Isover или Rockwool, поролон 5 мм с обеих сторон под кожвинилом), импортный глазок с обзором на 180-200°. Коробка из 50 уголка шпаклюется и красится пульверизатором в чёрный или любой другой цвет. Отверстия под антисрезы (противосьемные штыри) сверлятся диаметром 20 мм. Антисрез – 10-12 мм. Отверстия под ригеля замков – сплошное овальное (по стандарту ответные планки замков не ставятся). Отверстия можно сверлить под каждый ригель (дополнительно). Дверное полотно сделано из листовой стали толщиной 1,5-2 мм. Рёбра жесткости выполнены из 35 или 40 уголка, либо из профиля, в зависимости от заказа. Две наружные сейфовые петли. В стоимость входит доставка, установка входной двери в Киеве. Комплект из двух замков стоит от 100 у.е. Итого с замками стоимость входной двери составит от 450 у.е. Конфигурацию бронедвери можно изменять по желанию заказчика.
Как определить цены на входные двери, с различными комбинациями отделок?
  1. Выберите нужную отделку бронедвери с наружной стороны (колонка верхней строки).
  2. Выберите нужную отделку бронедвери с внутренней стороны (колонка левого столбика).
  3. На пересечении колонки левого столбика и колонки верхней строки с названиями отделок – вы можете найти искомую стоимость вашей бронедвери.
Стоимость бронедвери стандартного размера (до 203 на 91 см) с учетом гарантии, доставки по Киеву и установки! Цены в у.е.
О
т
д
е
л
к
а
с
в
н
у
т
р
е
н
н
е
й
с
т
о
р
о
н
ы
Отделка с наружной стороны
Виды отделки Кожвин. Покрас. Нитро - Покр. порошк.
- Покр. молотк.
- ДСП ламин.
- Пленка Изр.
- Вагон. сосна
- Корона пугов.
- Покр. Гранит
- МДФ ламин.
- МДФ краш. RAL
- МДФ ламин. Изр.
- МДФ покр. Гранит
- МДФ ламин. с резьбой ЧПУ
- МДФ шпон.
Филенка сосна Филенка дуб
Кожвин. 350 400 500 600 650 900 1100 1350
Покрас. Нитро 400 450 550 650 700 950 1150 1400
- Покр. порошк.
- Покр. молотк.
- ДСП ламин.
- Пленка Изр.
- Вагон. сосна
- Корона пугов.
500 550 650 750 800 1050 1250 1500
- Покр. Гранит
- МДФ ламин.
600 650 750 850 900 1150 1350 1600
- МДФ краш. RAL
- МДФ ламин. Изр.
- МДФ покр. Гранит
650 700 800 900 950 1200 1400 1650
- МДФ шпон.
900 950 1050 1150 1200 1850 1650 1900
Филенка сосна 1100 1150 1250 1350 1400 1650 1850 2100
Филенка дуб 1350 1400 1500 1600 1650 1900 2100 2350
Обратите внимание, что стоимость филенки зависит от сорта дерева и сложности рисунка – чем сложнее рисунок, тем выше цена! Противопожарной может быть практически любая бронедверь, но за изменение конструкции, придание ей противопожарных свойств необходимо доплатить к стандартной цене примерно 80 у.е.
В случае установки входной двери на улице с отделкой ламинированными пластиком МДФ панелями к стандартной цене необходимо добавлять 40 у.е.
Цены на защитные взломостойкие пуленепробиваемые двери
В представленном разделе вы сможете ознакомится со стоимостью пуленепробиваемых и взломостойких бронедверей различных классов стойкости производства компании «Весь мир бронедверей».
Цены на бронедвери BODYGUARDтм по акции «STOP КВАРТИРНЫМ КРАЖАМ»: благодаря массовому изготовлению входных дверей 4-го класса взломоустойчивости, 30 минут огнеупорности и 2-го классу пуленепробиваемости (пистолет ТТ), сделанных согласно банковскому ДСТУ ENV 1627:2004 и ДСТУ 4547:2006, у нас вышло сделать стоимость данных защитных дверей приемлемой для подавляющего большинства клиентов, снизив цены на модели защитных взломостойких и пуленепробиваемых дверей BODYGUARDтм собственного производства.
Цены на входные двери из нержавеющей стали
Производственные возможности позволяют нашей компании изготавливать входные двери из нержавеющей стали различных конфигураций под индивидуальные запросы клиента. Металлические двери из нержавейки – красивые имиджевые двери, что, как правило, устанавливаются в банки, офисные центры, рестораны, кафе, ночные клубы и другие заведения.
Для создания дверей из нержавейки ТМ «Весь мир бронедверей» применяет разные марки нержавеющей стали: 430-ую (техническая), 304-ую (пищевая) и другие. Все нержавеющие стали, использумые в производстве входных дверей, имеют импортное происхождение – производства Испании, Швеции и других стран. Напоминаем вам, что важно учитывать эксплуатационные условия входной двери из нержавеющей стали при выборе сорта стали: пищевая отличается от технической более высокими антикоррозийными свойствами, но она соответсвенно и вдвое дороже.
Цены на банковские двери
Компания «Весь мир бронедверей» производит банковские двери повышенного уровня безопасности, обладающие пуле- и взломостойкими, противоударными и огнеупорными свойствами, для банковских хранилищ, кассовых узлов, депозитариев, оружейных комнат, частных бункеров и т.д.
Двери для банковских хранилищ производятся согласно с ДСТУ 4012-1:2005, EN 1143-1:1997. Они комплектуются системой ригелей многостороннего запирания, которая приводится в движение штурвалом. Банковские двери могут обладать даже взрывостойкими качествами, начиная от 2-го класса и выше, – согласно индивидуальным запросам и пожеланиям клиентов.
Цены на решётки
Компания «Весь мир бронедверей» предлагает решётки и решётчатые входные двери собственного изготовления. Мы может сделать решётки из прута Ø8-16 мм, из квадрата Ø10-16 мм, из «косички» (крученный квадрат), из вальцованного (битого) квадрата, кованные решётки и другие.
Мы можем произвести полный комплекс работ, включающий в себя монтаж входных дверей, дверных откосов, металлопластиковых окон, решёток и изготовления кованых заборов с воротами и калитками, что особенно актуально для частных домов и коттеджей.
Цены на дополнительные услуги
Для вашего удобства, в данном разделе мы собрали цены на различные «мелочные», но актуальные и немаловажные услуги. Например, стоимость разнообразных расходных строительных материалов, аксессуаров, стоимость доставки в Киеве и Киевской области.
Здесь также вы найдёте цены на услуги, сопутсвующие монтажу входных дверей и фурнитуру, которая не входит в состав комплектации бронедверей.
Цены на дверные замки
Здесь представлены цены на популярные замки известных производителей: нижних (основных) и верхних, цилиндровых, сувальдных и комбинированных, электромеханических, электронно-кодовых.
Обращаем внимание, что стоимость замка зависит от его комплектации – от сердцевины, от ручки, от накладки, от броненакладки, от кол-ва ключей.
Цены на цилиндры для замков
Немаловажной частью замка, а значит и всей входной двери, от которой зависит безопасность вашего жилища, является цилиндровый механизм.
Стоимость замковой сердцевины (цилиндра) определяется применяемыми в его конструкции материалами, решениями и разработками производителя, противодействующими интелектуальным и физическим методам воздействия для вскрытия замка и бронедвери в целом, а также комплектацией сердцевины.
Цены на различную фурнитуру
В разделе вы сможете узнать стоимость различной фурнитуры: броненакладок, ручек, доводчиков и других аксессуаров, которые могут понадобится для удовлетворения индивидуальных запросов клиента.
Цены на противопожарные двери
Одним из типов дверей производства компании «Весь мир бронедверей» для домов и квартир, являются противопожарные двери, в которых одновременно сочетаются прочность стальной двери и огнеупорные характеристики.
Обращаем ваше внимание, что стоимость наших огнеупорных бронедверей выше стоимости обычных дверей или противопожарных дверей других производителей, но установив одну нашу противопожарную дверь, вы получите свойства противопожарных и защитных дверей одновременно!
Наши огнеупорные двери изготовлены с требованиями ДБН В.1.1-7-2002 и ДСТУ БВ 2.6-11-97; имеются сертификаты качества (соответсвия) Укрметртестстандарта и ЦСБО на ЕИ-30, ЕИ-45, ЕИ-60 и ЕИ-120. Лицензия на монтаж противопожарных дверей АВ № 319877.
Цены на входные двери в квартиры массового производства
Компания «Весь мир бронедверей» помимо стальных дверей собственного производства, занимается реализацией и монтажом входных дверей других (как украинских, так и зарубежных) производителей: «Фаворит», Mul-T-Lock, «Новый мир» и других.
Входные двери массового производства подавляющего числа изготовителей представляют собой эконом решение с небольшой толщиной дверного полотна, от которого не следует ожидать высоких взломостойких и других свойств, но если вопрос невысокой цены является приоритетным – эти входные двери по складской программе тоже вариант, поскольку в своём большинстве качественно сделаны с требованиями ДСТУ в отличии от «китайских» дверей или кустарного «гаражного» происхождения.
Цены на межкомнатные двери в Киеве
Стоимость межкомнатных дверей с коробкой и фурнитурой со склада и под заказ по Киеву является усреднённой. Доставка и установка дверей в Киеве включена в стоимость.
Наименование Стоимость
Готовые межкомнатные двери МДФ 1200
Межкомнатные двери из ольхи, сосны, ясеня 3000-4000
Межкомнатные двери из дуба 5000-6000
» Взгляд на металлические двери с точки зрения профи
» Тамбурные двери
» Бронедвери в Луцке.
» Бронедверь для Москвы
» Замок VLS®
» Анализ цилиндра Mul-T-Lock MT5 и серцевины Abloy Protec
» ЖУЛИКИ - БРОНЕДВЕРЩИКИ (мошенничество с продажей или установкой бронедверей)
