Большинство замков для двери имеют слабую сторону - их легко забить сбоку двери. Довольно большое количество квартирных краж произошло именно из-за того, что хорошие качественные замки были бездарно установлены в двери и воры, увидев со стороны стены открытые ригеля замка, просто забили их молотком обратно в замок и открыли входные двери, не используя ни отмычки, ни другой сложный инструмент.
| Приводим вам фото и эскизы того, как должна выглядеть защита ригелей в бронедвери. |
Вы можете более ознакомиться с нашей статистикой взломов дверей, нажав на кнопку.
Предприятие "Весь мир бронедверей" изготавливает самые различные типы входных дверей и поэтому в разных дверях применяются разные защитные узлы. Защита ригелей двери не стала исключением.
Например, вы сможете купить бронедвери в Киеве на нашем заводе с коробкой из уголка и в таком случае защита ригелей будет в виде специальной коробочки из стали с толщиной около 4 мм, а может быть и больше. В зависимости от модели двери. Некоторые китайские и другие производители дверей тоже продают стальные двери с муляжами защиты ригелей, которая у них изготовлена из обычной жести толщиной 0,5-1 мм. Не путайте муляжи защитных дверей и настоящие защитные двери: взломостойкие и сертифицированные на взлом двери.
Стандартная защита ригелей бронедвери BODYGUARD™
На последнем фото в ряду вы можете видеть стандартную защиту ригелей бронированной двери BODYGUARD™. Важно понимать, что существует большое количество различных вариантов защиты ригелей, из которых самым популярным является данный, представленный на картинке. Такая защита металлической двери представляет собой стальной короб, который приваривается к коробке стальной двери, а в стене вырубается отверстие под данный короб, в которое при установке входной двери защитный короб заходит в стену.
| Стальные двери без защиты ригелей и защита ригелей входных дверей BODYGUARD™ |
Благодаря такой защите стальной двери злоумышленник не имеет возможности снаружи забить ригеля замка обратно в полотно входной двери. Без данной защиты практически все бронедвери и замки очень уязвимы! Воры очень часто взламывают именно те входные двери, которые не оборудованы защитой ригелей.
Запатентованная 2-ая защита под углом
За дополнительную доплату можно заказать специальную разработку нашей компании - защиту ригелей под острым углом. Кроме этого, можно заказать двойной пакет калёных пластин во все слабые зоны коробки. Калёные пластины располагаются не только сбоку, а и спереди перед ригелями - под наличником. Данная защита очень эффективно защищает ваши двери и замки от высверливания даже спецсверлами.
Приблизительная стоимость пакета 2-ух слоёв калёных пластин на все корпуса замков и на защиты ригелей - около 70 у. е. Это примерно 10-12 каленых пластин в зависимости от модели двери.
