Выбрать пластины, приобрести бронежилет - звоните по телефонам:
(063) 237-13-26
Сертифіковані бронеплити та бронежилети "Патріот"
Купити бронеплити 4 класу за ДСТУ та інші можна за телефоном 063-237-13-26
Наше підприємство є сертифікованим виробником бронежилетів, бронеплит, щитів, шоломів, бронедверей тощо. Ви можете придбати бронепластини та захист майже у будь-якому розмірі та класі захисту від 1 до 6 за ДСТУ. Найпопулярнійшим варіантом є сертифіковані бронеплити 4 класа за ДСТУ 8782:2018.
Виробництво бронеплит
Ми виготовляємо сертифіковані бронеплити для бронежилетів з найкращих бронематеріалів від кращих світових виробників, які проходять жорсткий контроль згідно сертифікованої на нашому виробництві системи ISO 9001:2015.
Ми виготовляємо бронеплити до бронежилетів 3, 4 та 4+ класів, таких розмірів:
  • 30×25 см;
  • 30×35 см;
  • 15×15 см;
  • 15×20 см.
Також виготовляємо бронеплити під замовлення; різних розмірів та класів. При виробництві бронеплит, ми уважно контролюємо твердість броні за НВ, товщину та інші важливі параметри, що дозволяє отримати бронеплити найкращої якості.
Великі бронеплити робляться з анатомічним вигином. Бронеплити меншого розміру, зазвичай, виготовляються прямими, а під замовлення їх теж можна вигинати.
Бронеплити з антирикошетом
З початку 2022 року наша компанія почала робити бронеплити 4-го класу з оновленим легким та ефективним антирикошетним покриттям. На фото ви можете побачити як працює антирикошетне покриття при 6 пострілах у бронеплиту.
Приклади роботи інших протисколкових матеріалів:
Фото бронеплит с антирикошетным покрытием:
Фото бронеплит 4 класу, які виготовлялись у 2014 році, з ткано-гумовим антирикошетом. Зараз антирикошет замінено на більш легкий, але теж дієвий матеріал, що дозволило зменшити вагу плити, приблизно на 200 грам:
Работа антирикошета:
Фото бронежилета после 4-ёх выстрелов пулей 7Н10 в 1 место! Как видно из фото, осколки пуль не пробили бронежилет и, тем более, не вылетели вверх в лицо бойцу. Всё это достигнуто рядом факторов: антирикошетным покрытием, формой кармана и усилениями клапана и жилета.
Сертифицированный бронежилет "Патриот" можно приобрести вместе с бронеблоками разнообразных типов. Вы можете заполнить бронежилет стандартными бронеплитами:
  • 2 пластины на спину и грудь - 300 мм × 250 мм.
  • 4 боковых пластины 150 мм × 150 мм.
  • 1 комплект противоосколочной защиты из кевлара для шеи.
  • 1 комплект с кевларовым "фартуком" для паха.
  • 1 комплект с заполнением бронежилета кевларовым полотном спереди и со спины.
ВНИМАНИЕ! СКИДКИ для армии или при оптовых закупках от 10% до 50%!
С начала осени 2014 года каждый военный, представив свои документы либо документы, подтверждающие участие в АТО предъявителя, без лишних вопросов и проволочек получает скидку, чтобы купить бронежилет в розницу.
Для оптовых покупателей или при заказе партии для армейских подразделений - скидка может быть увеличена до 50%, а цена бронежилета - снижена!
Узнайте вашу скидку у наших менеджеров.
Кроме этого, в бронежилет можно поставить увеличенную бронеплиту 350 мм × 300 мм.
Все бронеблоки должны быть продублированы вспененной защитой от запреградных травм и эта защита должна быть повернута пеной, наклеенной на бронезащиту, к телу.
Пример укладки защитных бронированных плит в бронежилет:
Укладка стандартной брони размерами 300 мм × 250 мм на грудь и спину осуществляется через нижний внутренний клапан, закрывающийся на текстильную липучку. Бронеблок можно немного сдвинуть и закрепить при помощи специальных регулировочных лент. Боковые плиты вставляются через верхнее отверстие в карманах.
Укладка и регулировка бронеплиты изнутри бронежилета:
Вы можете видеть как шаг за шагом грамотно уложить и закрепить защитную бронеплиту в чехол бронежилета
Фирменные бронеплиты:
Отличительной особенностью наших фирменных бронеплит для бронежилета "Патриот" - является специальный вспененный демпфер, который находится сразу на бронеплите.
Защитный демпфер на плите позволяет снизить практически до нуля травму от попадания пули в бронеблок (запреградное воздействие). Таким образом даже если нашу бронеплиту вставить в другой бронежилет, в котором нет защиты от запреградного воздействия - боец будет защищен от травмы.
На фото ви бачите яку можна отримати заперешкодну травму, якшо між тілом та бронеплитою не буде захисного демпферу завтовшки ± 1,5 см. Зверніть увагу на те, що, якщо бронежилет використовується лише з бронеплитами, то демпфер необхідний, якщо ж у важому бронежилеті буде стояти м'який балістичний пакет за бронеплитою або кевларова майка тощо, такий демпфер можна знімати, щоб зменшити об'єм жилета і з метою покращення роботи балістичних пакетів.
Фирменная этикетка. С целью минимизировать подделки наших бронеплит, а также для маркировки плит мы наносим фирменную этикетку на каждую плиту. На этикетке указаны класс пулестойкости, дата изготовления и информация о производителе.
Размеры и вес брони. Наше предприятие изготавливает самые разные бронеблоки.
Антирикошетное покрытие на бронеплите:
Для уменьшения травм от осколков пуль и рикошетов наше предприятие предлагает вам купить бронежилет с противоосколочным покрытием бронеплит. В качестве антирикошетного покрытия могут использоваться кевлар и другие специальные материалы.
Пример того как работает противорикошет:
Мягкие баллистические пакеты из кевлара или ПЭТ
Если вам надо купить пулестойкие пакеты из кевлара или баллистического ПЭТ, то зайдите в этот подраздел чтобы узнать больше.
