Недорогая, но уже надежная входная дверь! 700 у.е.
Входные двери BODYGUARDтм ДЗВП-3/1 отвечают:
  • 3-му классу взломостойкости по ДСТУ ENV 1627:2004
  • 0,5 часа пожаростойкости согласно ДСТУ Б.В.2.6.-11-97
  • 1-му классу пулестойкости (пистолет ПМ) по ДСТУ 4547:2006
А также:
  • В этой бронедвери использовано 2 наших патента Украины!
  • Бронедвери BODYGUARDтм ДЗВП-3/1 выдерживают взрыв ручной наступательной гранаты РГД-5!
Внутренние испытания входных дверей BODYGUARDтм ДЗВП 3/1
и других моделей защитных дверей
Летом 2011 года прошли внутренние испытания взломоустойчивых защитных металлических дверей BODYGUARDтм ДЗВП 3/1 производства компании «Весь мир бронедверей». Мы пригласили лучших аварийщиков, сотрудников Центра сертификации банковского оборудования, специализированной испытательной лаборатории «Научно-инженерный центр испытаний изделий и материалов защиты» и силовиков.
В итоге, мы ставили за конечную цель поменятся опытом, а также исследовать другие методы вскрытия бронедверей. Мы предоставили 2 металлические двери без отделки для испытания...
Комплектация защитной двери BODYGUARDтм ДЗВП 3/1.  Модель 2011 года:
Сравнить со старой комплектацией.
Только утопленные броненакладки, даже на отделке кожвинил!
Петли по углам
Первый наш патент
на защитные двери
Дверь защитная BODYGUARDтм ДЗВП-3/1 - это тот вариант двери, ниже которого по взломостойким и противопожарным характеристикам мы настоятельно не рекомендуем опускаться при выборе входной двери в жилую квартиру. В данной модели мы постарались разработать достаточно надежное сочетание замков, толщины стали при относительно небольшом бюджете. Двери отвечают 30 минутам пожаростойкости по ДСТУ БВ-2-11-97 и 3-му классу взломостойкости по ENV 1627:2004 и первому классу пулестойкости (пистолет ПМ) по ДСТУ 4547:2006, что подтверждено сертификатами соответствия UA 1.003.076724-06 и ЦСБО.1О012. 0215-08.
Краткая комплектация акционной двери BODYGUARD тм ДЗВП-3/1:
  • Усиленная пуленепробиваемая взломостойкая металлоконструкция полотна ОЗК-1 (полная комплектация конструкции является коммерческой тайной предприятия).
  • Внутренний и наружный лист стали толщиной не менее 2 мм (полная комплектация конструкции является коммерческой тайной предприятия).
  • В замковой части дополнительное усиление стальными пластинами толщиной 2-3 мм. Итого: толщина металла в зоне агрессии не менее 4-5 мм! Оба замка окружены коробом из ребер жесткости и стали толщиной 4 мм.
  • Защита ригелей: ригеля замков входят в стальной короб с толщиной стенок 4 мм. Данный короб защищает от распространенного метода вскрытия - забивания ригелей в замок.
  • 4 противосьемных штыря (антисреза) в случае срезания петель фиксируют дверь в коробке и не позволяют ее вытащить из коробки. Просто, но эффективно.
  • Толщина притвора в двери 6-8 мм стали! Притвор - часть полотна двери заходящая на коробку. Данная толщина делает практически невозможным отжим ригелей ломом.
  • Коробка выполнена из стального уголка 50*50 или 63*63 мм с толщиной металла 5-6 мм. Или из профильных труб с толщиной металла 3 мм. По желанию клиента.
  • Стальной каркас выполнен из ребер жесткости с толщиной металла 4 мм (полная комплектация конструкции является коммерческой тайной предприятия).
  • Глазок белорусский с крышечкой со стороны квартиры. Глазок не является пуленепробиваемым.
  • Отделка искусственной кожей с двух сторон. Цвет на выбор заказчика. Декоративный наличник в кожвиниле. По желанию за дополнительную оплату возможен выбор любой отделки.
  • Внимание, замки можно выбирать. Для защитных дверей мы рекомендуем выбирать только мощные замки и отдаем предпочтение мощным Российским замкам перед замками более известных брендов, но при этом хлипких и с тонкими ригелями и т.д.
  • Нижний замок на выбор: APECS Т-72 или KALE 252 c защитой цилиндра броненакладкой от выбивания и высверливания. В данной модели двери используется наше запатентованное изобретение - утопленная в полотне бронененакладка. Цилиндр AZBE Н-7 или MAUER Red Line Elite 2 (по желанию заказчика с внутренней стороны может быть барашек).
  • АКЦИЯ! При покупке двери вы можете получить цилиндр CISA Astral Tekno!
  • Ручка Armadillo libra (цвет и тип ручки также можно выбирать).
  • Верхний замок на выбор: Эльбор 1.06.02, Yale ML 04-002, «Измеритель» г.Смоленск GV2056.00/8в Р.Э или BORDER 3B 8-6 K5 с отсечной сувальдой . Мощный сувальдный замок. Прост, но при этом предотвратил большое количество квартирных краж.
  • Утеплитель внутри двери и система уплотнительных резин дают необходимую тепло- и звукоизоляцию.
  • Петли упорноподшипниковые - 3 штуки.
  • Для уменьшения момента боковой нагрузки на петли в конструкции защитных (тяжелых) дверей BODYGUARDтм компания "Весь мир бронедверей" использует петли на упорных подшипниках с креплением по углам дверного полотна - в верхнем и нижнем углах. Данное размещение петель позволяет примерно на 30% уменьшить нагрузку на петли, а значит - уменьшить проседание дверей, увеличив тем самым срок службы защитной двери в сравнении со стандартным размещением петель (на расстоянии около 30 см от краев полотна двери).
  • Вес двери стандартного размера составляет около 100 кг.
Бронедверь BODYGUARDтм ДЗВП-3/1 в деталях:
Только утопленные броненакладки! Сталь на коробке 5-6 мм! Замковая группа
