Внимание: на все нижние замки MOTTURA, представленые в этом разделе, возможна установка системы «краб».
Замок нижний MOTTURA 85.971 s 28 T
Замок нижний под евроцилиндр.
Буква Т в маркировке означает – система блокировки замка в случае перелома цилиндра.
4 ригеля диаметром 18 мм.
Защелка, работающая от ручки и цилиндра.
Вылет ригелей составляет 40 мм.
Возможна установка тяг.
Внимание! При установке данного замка, когда вы будете менять цилиндровый механизм обязательно убедитесь в том, что замок открыт: все ригеля полностью зашли в корпус замка. Если вы захотите поменять цилиндровый механизм при выдвинутых ригелях - произойдет защитная блокировка замка. В таком случае обратитесь к нам и мы поможем вам решить этот вопрос.
Данная система блокировки очень эффективно борется с ворами и компания «Весь мир бронедверей» рекомендует данную модель замка ставить на двери с высокими классами взломостойкости - 3 класс и выше. Смысл заключается в том, что если вор сможет сорвать броненакладку и переломать цилиндр, то, в тот момент когда цилиндр выпадет, замок заблокируется и не позволит вору его открыть своим цилиндром или другим схожим инструментом.
Замок нижний MOTTURA 795
6-ти ригельный замок MOTTURA: сувальдный механизм + сувальдный механизм.
Замок нижний MOTTURA 797
6-ти ригельный замок MOTTURA: сувальдный механизм + евроцилиндр.
Замок нижний MOTTURA 771
5-ти ригельный замок MOTTURA: сувальдный механизм.
Замок нижний MOTTURA 85595
6-ти ригельный замок MOTTURA: евроцилиндр + евроцилиндр.
Замок нижний MOTTURA 54497
6-ти ригельный замок MOTTURA: сувальдный механизм со сменной нуклией + евроцилиндр.
Замок нижний MOTTURA 52471
4-х ригельный замок MOTTURA: сувальдный механизм со сменной нуклией.
Верхние дверные замки
Замок верхний MOTTURA 85.983 D 28 Q
Замок верхний для евроцилиндра.
Буква Q в маркировке означает - система блокировки замка в случае перелома цилиндра и усиление механизма в случае попытки забить ригеля в замок.
5 ригелей диаметром 18 мм.
Внимание! При замене цилиндрового механизма в замке проверьте, чтобы ригеля замка полностью вошли в корпус замка. Иначе замок заблокируется. Если это случится, обратитесь к нашим специалистам и они вам помогут.
Эта система блокировки очень эффективная защита замка в случае перелома цилиндра. Весь мир бронедверей рекомендует устанавливать такие замки на взломостойкие двери 3-6 класса. Суть системы состоит в том, что при переломе цилиндрового механизма замок блокируется в закрытом состоянии и делает практически невозможным проникновение в квартиру.
MOTTURA 96076 девиатор
2 ригеля по 18 мм.
Запирание в 3 стороны.
Замок верхний MOTTURA 42751
Язычковый замок MOTTURA: сувальдный механизм.
