Запатентованная система сувальдных замков CISA All Levers Protection System
Принцип функционирования системы основан на различии в работе оригинального ключа и отмычек, применяемых для вскрытия замков бронедверей.
При попытке применения отмычек и характерного воздействия на кодовый механизм замка во входных дверях происходит мгновенное бесшумное срабатывание элементов системы CISA Alps.
Блокировка кодового механизма замка гарантированно обеспечивает невозможность перемещения засова замка и его открывание. В отличие от моделей других известных марок, замки CISA Alps имеют защиту всех 6-ти кодовых пластин (сувальд), что делает замки CISA практически неуязвимыми для отмычек, а следовательно и входные двери в квартиру в целом неприступными.
Проверено реальной практикой: если в случае попытки криминального вскрытия замка процесс отмыкания вызвал серьёзные затруднения, то вор в большинстве случаев прекращает процесс атаки на замок входной двери.
В то же время, эксплуатация такого замка не приносит хозяину никаких сложностей, поскольку даже после попыток вскрытия замок остаётся абсолютно работоспособным, и при распознавании оригинального ключа, замок продолжает работать штатно.
Кроме этого, даже в базовой версии, механизм замков CISA New Cambio Facile обладает встроенными узлами, препятствующими:
  • взлому хвостовика засова, поскольку зубья засова имеют отверстия для защиты от «свёртыша»;
  • вбиванию ригеля в корпус замка, т.к. работают специальные блокирующие пластины. Засов замка выдерживает фронтальное давление в 1000 килограмм, а боковое давление – 600 кг;
  • сверлению стойки хвостовика засова: закалённые стойка и пакет пластин, защищающие стойку хвостовика засова от внешнего силового воздействия.
Совокупность всех применённых систем придаёт замкам CISA высочайший защитный потенциал и предоставляет потребителям высочайший уровень безопасности – как личной, так и имущественной. Качество замков CISA полностью соответствует европейским и российским нормам. Продукция CISA постоянно проходит сертификацию согласно ГОСТам Российской Федерации, уже получив высокие оценки среди профессионалов.
Как отличить замок CISA Alps?
В настоящее время визуальных отличий практически нет. Единственное отличие замков CISA Alps от обычной перекодировочной системы CISA New Cambio Facile - это значёк в виде звездочки * на коробке с замками. На коробке с замками, обладающими системой CISA Alps стоит звездочка, как на фото.
Замки с функцией CISA Alps выпускаются в самых разных конфигурациях. Например, завод выпускает замки с CISA Alps одинарные и моноблоки, верхние и нижние. Также на многие из этих замков можно поставить системы вертикальных тяг и другое. Разницу между одинарными замками и моноблоками можно прочитать тут.
РЕКОМЕНДУЕМ! Защитные пластины для замка CISA Alps:
Кроме этого, мы напоминаем, что замки с CISA Alps, как и многие другие, рекомендуется защищать дополнительными калёными пластинами, защищающими от высверливания.
Пластины изготовлены из специальной марганцовистой стали.
