Проверка бронедвери BODYGUARD™ 4/2 со стеклом (банковский вариант) на соответствие: 4 классу взломостойкости EN-1627 и 2 классу пулестойкости по ДСТУ 4547.
Забегая наперед, сразу скажем, что ДВЕРИ ВЫСТОЯЛИ 140 МИНУТ ВЗЛОМА И НЕ БЫЛИ ОТКРЫТЫ! Недавно прошел ряд испытаний в лаборатории ЦСБО и Испытательном центре BODYGUARD™ при которых двери BODYGUARD™ 4/2 выдержали 140 минут взлома инструментом по 4 классу (дрель, лом, ножи для резки металла, отвертки, разводные ключи) - это инструмент, который отвечает инструменту прим. 95% инструмента, который используют воры при взломе.
Интересный факт. За несколько дней до испытаний и после, к нам обращались люди, которым взломали двери именно такими способами! Т. е. на испытаниях шла конкретная имитация действий воров. См. статистику взломов дверей тут:
А вот фото с этих случаев:
А вот фото популярного инструмента воров.
Как видим, воры очень редко используют сверла и дрели, но тем не менее испытания дверей на 4 класс предусматривают столь серьезную проверку дверей и замков с применением дрели и сверел.
Предварительно двери прошли испытания на пулестойкость: и стекло, и дверь выдержали выстрелы из пистолета ТТ и подтвердили 2 класс пулестойкости согласно ДСТУ 4547. Бронированные двери были испытаны в лаборатории ЦСБО, где выстояли более 90 минут взлома и при этом было проделано только 30-40% от необходимого обьема работ чтобы открыть двери. Напоминаем, что согласно требований стандарта на взломостойкие двери EN-1627 на 4 класс, двери должны выстоять 30 минут.
ВАЖНО! Красная черта отделяет двери очень слабой защиты 1, 2 и 3 классов от дверей с очень высокой защитой 4, 5 и 6 классов. Обратите внимание, что инструментарий каждого класса включает в себя инструмент всех предыдущих.
| Класс |
Возможные действия вора и его инструмент
Операционное и максимальное время взлома |
Требования к замкам и фурнитуре *
Цилиндры EN 1303 Стойкость к взлому и отмычкам
Замки EN 12209 Стойкость к взлому
Фурнитура EN 1906 (броненакладки) Стойкость к взлому
| 1 |
Физическая сила. Например: выбивание ногой, плечем и др. |
Не испытывают
Низкая |
Низкая |
Низкая |
| 2 |
Попытка вскрыть двери при помощи простых инструментов: отвёртка, пассатижи, клинья и др. |
Категория А
3 мин |
15 мин |
Низкая |
Низкая |
Низкая |
| 3 |
Попытка вскрыть двери ломом и всем инструментом категории А. |
Категория B
5 мин |
20 мин |
Низкая |
Средняя |
Средняя |
| 4 |
Пила, молоток, топор, стамеска, аккумуляторная дрель. А также инструмент из категории A и B. |
Категория C
10 мин |
30 мин |
Высокая |
Высокая |
Высокая |
| 5 |
Дрель, электролобзик или пила, болгарка с кругом не более ⌀125 мм. Также инструмент категории A, B и С. |
Категория D
15 мин
40 мин
Высокая |
Высокая |
Высокая |
| 6 |
Болгарка с кругом ⌀230 мм + инструмент всех категорий |
Категория E
20 мин
50 мин
Высокая |
Высокая |
Высокая |
* - для облегчения восприятия показателей обычным пользователем цифры 1-7 по стандартам EN 1906, EN 1303, EN 12209 заменены на близкие по смыслу "низкая", "средняя", "высокая" стойкость.
Для того, чтобы открыть данные входные двери BODYGUARD™ понадобилось бы не менее 180 минут. Т. е. около 3-4 часов! Т. е. запас прочности у бронедвери по времени примерно в 5-7 раз! Что полностью подтверждают действия аварийщиков (независимых экспертов), которые приблизительно столько же вскрывали наши двери при аварийных вызовах при утере ключей и т. д. - см. тут.
Также после обязательного испытании бронедвери 4-го класса в лаборатории, мы с представителем банка заказчика, который присутствовал при испытании, проверили пуленепробиваемое стекло на взломостойкость. Стекло разбивали молотком. В ходе испытаний стекло выстояло нужное количество ударов и также подтвердило свой класс на взломостойкость (6 класс).
После испытания двери в лаборатории мы решили ее еще раз перепроверить в нашем ИЦ Bodyguard при производстве.
С целью изучения характеристик, мы заменили броненакладку на цилиндровый механизм на другой бренд, которые также на выбор заказчика используем в своих дверях и продолжили испытание. Нам таки удалось сорвать броненакладку, хотя даже воры в известных нам и описанных выше попытках взломов дверей BODYGUARD™ не могли этого сделать.
Дальше предстояло высверлить цилиндр, но как видно с фото, потратив на взлом еще около 50 минут и переломав много сверел, испытателям не удалось преодолеть защиты. Напоминаем, что перелом цилиндра в используемом замке также бесполезен т. к. замки оснащены системой блокировки замка при переломе цилиндра, что было неоднократно подтверждено на других испытаниях, как это. Напоминаем, что согласно стандарта EN-1627, все двери, начиная с 4-го класса комплектуются замками с максимальными классами стойкости к отмычкам. Т. е. двери одинаково тяжело как взломать физически, так и вскрыть отмычками! Данные испытания в очередной раз подтверждают то, что модельный ряд дверей BODYGUARD™ 4/2 не просто отвечает заявленному классу, но и скорее всего за счет огромного запаса прочности, их можно заявлять на 5 класс взломостойкости! Настолько они "перезаряжены". Хотя у нас есть еще модели дверей сертифицированные на 5-ый и 6-ый (максимальный) классы! Благодаря более чем 10-ти летней истории сертификационных испытаний, двери прошли массу различных проверок: и на отжим ломом, и на высверливание замков, на забивание ригелей, разрывание полотна, вырывание из проема и многое другое.
Мы получили очень серьезно "заряженного" "телохранителя" для вашей квартиры и других объектов. Напоминаем, что за более, чем 10 лет воры ни разу не смогли взломать двери BODYGUARD™ с 4-по 6 классы! А теперь еще немного приятного. Это наша базовая дверь! Данные двери вы можете увидеть в нашем фирменном магазине-музее по адресу: г. Киев, ул. Нижний Вал 7-9, www.dveri.com.ua
Сертификаты 4 класса на эти двери:
