Весь мир бронедверей » Цена на бронедвери » Цены на сейфы в Киеве
Цены на сейфы индивидуального изготовления
Все сейфы изготавливаются по индивидуальному заказу. Цены на сейфы приведены на популярные модели, под заказ можно изготовить сейф любого размера (не менее чем 400 мм × 400 мм × 400 мм) и с любыми заданными параметрами. Такие сейфы просчитываются менеджерами в индивидуальном порядке.
Примеры стоимости различные сейфов для ценностей:
Внимание! Стоимость может изменятся, так как зависит от тех или иных комплектующих, пожеланий заказчика, индивидуальных особенностей проекта и др. Актуальную цену уточняйте у вашего персонального менеджера.
Наименование Стоимость
Сейф банковский по ДСТУ 4012 5 класс. 110 см × 80 см × 50 см. Спец. банк. материалы. Замок краб. Около 700 кг. 2500 у. е.
Сейф оружейный, соотв. прим. ENV 1627 - 5 класс. 140 см × 45 см × 35 см. Стал. листы 3 мм, рёбра 6 мм. 270 кг. 2000 у. е.
Сейф оружейный, соотв. прим. ENV 1627 - 3 класс. 150 см × 40 см × 30 см. Стал. листы от 2 до 3 мм. Около 50-65 кг. 750-1000 у. е.
Сейф металл., прим. ENV 1627 - 3 класс. 50 см × 60 см × 50 см. Стал. листы до 3 мм. Около 50 кг. 750 у. е.
Сейф металл.1 с фибробетоном, сталь до 10 мм. прим. ENV 1627 - 5 класс. 50 см × 60 см × 50 см. Около 200 кг. 1200 у. е.
Сейф металл.2 с фибробетоном, сталь до 10 мм. прим. ENV 1627 - 5 класс. 50 см × 60 см × 50 см. Около 200 кг.
1500 у. е.
Сейф банк. с фибробетоном с эл. или мех. замком, прим. 3-ий класс по EN 1143. 50 см × 50 см × 50 см. Около 140 кг. 1200 у. е. / 850 у. е.
Сейф банк. с фибробетоном с эл. или мех. замком, прим. 2-ий класс по EN 1143. 50 см × 50 см × 50 см. Около 110 кг. 1000 у. е. / 750 у. е.
Взломостойкий люк для счетчиков. 5 мм ребра конструкции, сталь до 3 мм. Прим. ENV 1627 - 3 класс.
около 350 у. е.
1 - с сувальдным замком Эльбор Сапфир, Border ВМБ и др.
2 - с цилиндровым замком ISEO и цилиндром Abloy Protek 2 / CISA RS3 s и др.
Приблизительный вес оружейного (или аналогичного) не банковского сейфа размером примерно 1,5 м × 0,4 м × 0,3 м - примерно 65 кг, из расчёта веса 1 м2 листа 3 мм стали в 25 кг. При желании можно заполнить стенки такого сейфа специальным банковским фибробетоном. Вес такого сейфа можно расчитать исходя из примерно 200 кг/м2 стали и фибробетона одновременно.
Стоимость сейфа с фибробетоном увеличится примерно на 500 €, а взломостойкость будет примерно на уровне двери 5-го класса по ENV 1627. Внимание! ENV 1627 не предусматривает сертификацию сейфов и сравнение условное для представления возможностей сейфа. Если вам нужен сертифицированный банковский сейф - обратите внимание на нашу продукцию (сейфы банковские), выполненную согласно требований серьёзного банковского стандарта ДСТУ 4012 (EN 1143).
На пожаростойкость такой "сейф" не сертифицировался, но его пожаростойкость оценивается примерно от 30 до 60 минут при условии использования пожаростойкого уплотнителя.
На данном этапе наши специалисты готовят испытания сейфов и на пожаростойкость.
