Весь мир бронедверей » Цена на бронедвери » Противоударные входные двери в квартиры
СНЯТЫ С ПРОДАЖИ!
Внимание! Все двери ниже 4 класса взломостойкости сняты с продажи и производства т.к. они очень уязвимы для воров. Это показывает статистика взломов дверей.
Конфигурация стандартной металлической двери:
Стоимость бронедвери с двухсторонней отделкой тернопольским кожзаменителем составляет 350 у.е. В стоимость входит утеплитель внутри двери (минеральная вата Isover или Rockwool, поролон 5 мм с обеих сторон под кожвинилом), импортный глазок с обзором на 180-200°. Коробка из 50 уголка шпаклюется и красится пульверизатором в чёрный или любой другой цвет. Отверстия под антисрезы (противосьемные штыри) сверлятся диаметром 20 мм. Антисрез – 10-12 мм. Отверстия под ригеля замков – сплошное овальное (по стандарту ответные планки замков не ставятся). Отверстия можно сверлить под каждый ригель (дополнительно). Дверное полотно сделано из листовой стали толщиной 1,5-2 мм. Рёбра жесткости выполнены из 35 или 40 уголка, либо из профиля, в зависимости от заказа. Две наружные сейфовые петли. В стоимость входит доставка, установка входной двери в Киеве. Комплект из двух замков стоит от 100 у.е. Итого с замками стоимость входной двери составит от 450 у.е. Конфигурацию бронедвери можно изменять по желанию заказчика.
Как определить цены на входные двери, с различными комбинациями отделок?
  1. Выберите нужную отделку бронедвери с наружной стороны (колонка верхней строки).
  2. Выберите нужную отделку бронедвери с внутренней стороны (колонка левого столбика).
  3. На пересечении колонки левого столбика и колонки верхней строки с названиями отделок – вы можете найти искомую стоимость вашей бронедвери.
Стоимость бронедвери стандартного размера (до 203 на 91 см) с учетом гарантии, доставки по Киеву и установки! Цены в у.е.
О
т
д
е
л
к
а
с
в
н
у
т
р
е
н
н
е
й
с
т
о
р
о
н
ы
Отделка с наружной стороны
Виды отделки Кожвин. Покрас. Нитро - Покр. порошк.
- Покр. молотк.
- ДСП ламин.
- Пленка Изр.
- Вагон. сосна
- Корона пугов.
- Покр. Гранит
- МДФ ламин.
- МДФ краш. RAL
- МДФ ламин. Изр.
- МДФ покр. Гранит
- МДФ ламин. с резьбой ЧПУ
- МДФ шпон.
Филенка сосна Филенка дуб
Кожвин. 350 400 500 600 650 900 1100 1350
Покрас. Нитро 400 450 550 650 700 950 1150 1400
- Покр. порошк.
- Покр. молотк.
- ДСП ламин.
- Пленка Изр.
- Вагон. сосна
- Корона пугов.
500 550 650 750 800 1050 1250 1500
- Покр. Гранит
- МДФ ламин.
600 650 750 850 900 1150 1350 1600
- МДФ краш. RAL
- МДФ ламин. Изр.
- МДФ покр. Гранит
650 700 800 900 950 1200 1400 1650
- МДФ шпон.
900 950 1050 1150 1200 1850 1650 1900
Филенка сосна 1100 1150 1250 1350 1400 1650 1850 2100
Филенка дуб 1350 1400 1500 1600 1650 1900 2100 2350
Обратите внимание, что стоимость филенки зависит от сорта дерева и сложности рисунка – чем сложнее рисунок, тем выше цена! Противопожарной может быть практически любая бронедверь, но за изменение конструкции, придание ей противопожарных свойств необходимо доплатить к стандартной цене примерно 80 у.е.
В случае установки входной двери на улице с отделкой ламинированными пластиком МДФ панелями к стандартной цене необходимо добавлять 40 у.е.
