> Накладной замок невидимка от дядюшки Ляо =)
Игорь Y
21.1.2017, 14:47
12.1.2017
1538
По описанию батареек хватает на 6 мес, пикает когда надо менять батарейки, и перед полным разрядом сам открывает замок.
Игорь Y, вы нарываетесь на 1 и те же ошибки.
Мнение конструктора взломостойких дверей 4-6 классов(максимальных), относительно выбора замков описано тут:
Прочитайте внимательно указанную выше тему.
Можно создавать сотни тем и обсуждать сотни замков, но для меня все это будет тщетно.
Между не сертифицированными на взлом дверями с замком "а" или замком "б" - я выберу 3-е!
Взломостойкие двери любого производителя с любыми замками, но 5 класса взломостойкости
по EN 1627 -2014
Вы мне тоже ответьте на один вопрос.
Какого класса взломостойкости будут двери с 1 вариантом замка или с 2-м?
То есть вы мне докажите целесообразность использования 1 или 2 варианта. И когда вы начнете в жизни все это проверять- убедитесь в достоверности вышеописанного.
Мой же ответ, почти на все ваши вопросы, сколько б вы их не задавали описан в простейшей табличке выше.
Готов рассмотреть ваши аргументы опровергающие описанное в таблице.
Игорь Y
21.1.2017, 16:48
12.1.2017
1538
В данном случае такой замок рассматривается как 3-й или 4-й к дверям Bodyguard, при условии что остальные дверные замки вскрыты. Сколько времени он может прибавить к взлому?
Не думаю что пара лишних ригелей как то помешают или снизят взломостойкость двери.
Как может силуминовый замочек дать доп время от болгарки или крутых отмычек.Iseo электро даст около часа я так думаю.Дядя ляо даст максимум 2 минуты.
Я же кажется все объяснил в этом видео.
Суть такова. Если у взломщика( вора или силовика) есть инструмент, знания и возможности уничтожить , взломать замки в двери 4 класса( напоминаю, что у нас за 9 лет ни разу воры не смогли взломать 4 класс), то от двери останется сплошной фарш и в таком случае замок-пукалка-невидимка-вообще будет не актуален.
Пример из жизни.
Штурм силовиками двери Бодигард 6 класс в Днепре.
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=4637
То есть когда силовики 5 часов взламывали двери 6 класса и даже разбирали стену, то это явно не была заслуга замка невидики smile.gif smile.gif smile.gif
Но когда они разобрали стену и разрезали на части коробку и ее демонтировали и вырвали- тогда уже замок невидимка как то.... в пролете...
Вы просто в мыслях интегрируйте замок-пукалку-невидимку в этот бронефарш и подумайте чем и как пукалка тут поможет и кому.
То есть, как балласт на двери, для увеличения инерции при закрытии-можно использовать, для чего то больше.....
Еще раз смотрите видео в начале поста.
Вот такой я упертый и мнения своего не поменял. Извините если где то разочаровал.
Но именно по этому мы не ставим в базу своих дверей замки не видимки. Т.к. много уж провели испытаний...
Но, если кто то желает, как доп гаджет и у него есть деньги на это, то тогда, ладно! Поставим с ДЖСМ модулем и т.д и то в усиленном нами варианте, как в двери Бронедвери 6/4 МАХ
в базе есть "ФИЛИН усиленный ВМБ" http://dveri.com.ua/news/Elektrozamok_Filin_VMB_usilennyy
вот текст:
"бронедвери замок выдвигает специальные ригеля (обычно от 4-ёх до 6-ти штук) с диаметром 18 мм и вылетом 40 мм! Благодаря такой системе двери открыть отмычками просто невозможно по определению и, конечно, у вас есть возможность получать "от двери" СМС о её открытии, а также другие возможности."
ISEO X1R стоит очень недешево и не лишен серьёзных недостатков. Не рекомендую. За такие деньги можно такую механику наворотить - любая электросистема тихонечко отсо..т wink.gif
Записывайте рецепт счастья tongue.gif Дешево и очень сердито брать нижний MOTTURA 85.971 s 28 T или верхний MOTTURA 85.983 D 28 Q. Естественно, они с блокировками. Наилучшее соотношение цены и качества. В байонетной броненакладке смысла нету, обычная грамотная KALE Kilit 500K ВМБ (с нашими доработками) умирает с музыкой и очень, и очень долго, а в конце ещё куча работы + хороший сувальдник.
По сувальдным взял бы тот же BORDER 3В 8-6 К5 (без зацепов) или BORDER 3В 8-6 К5 Ш (вариант ВМБ). Оптимальный вариант по безопасности. Особый писк закрыть его очень качественной накладкой DISEC.
или (вариант подороже)
переплачивать за сувальдных итальянцев, вижу только в контексте приобретения замков CISA 57.685 / 1.57675.48 New Cambio Facile, только в составе вот такой вот линии Маннергейма:
[youtube]JosHrIPZ8fs[/youtube]
Красота!
Вот она идеальная замковая группа из 2-ух замков! Потребителю осталось только выбрать защитный класс дверного блока по ЕН 1627, исходя из личных соображений безопасности и теоретических угроз: хочешь общеквартирный 4-ый от воров? ОК. Нужен антирейдерский 5-ый? Нет проблем. Конечно же, отделка МДФ, которая проклеена и будет вонять дымом в замкнутом пространстве, забирая у вора ценнейшее время при использовании электрорежущих инструментов. Для высокого 5-го класса я бы посоветовал (особенно тем к кому могут прийти с обыском, например) заменить систему "краб" (может глючить и забится грязью) на вот такое:
Меньше тяги - надёжнее. Добавляются точки запирания в не грязном месте без снижения комфорта. Антирейдерская фича против откровенного штурма. Логичным было бы вместе с девиаторами укрепиться с помощью обратной рамы (на чертеже - тип 7). Особо продвинутые могут заказать фрезерование зацепов от ВМБ.
Можно поставить еще и Gerda Tytan ZX. По желанию. Кому душа лежит... А кому уж лежит - я бы посоветовал DISEC для GERD-ы с фирменным усилителем DISEC-a от ВМБ под полотном. 1) Мелюзга жвачку уже не засунет. 2) У вора время таки отнимет. 3) Исходя из п. 1 и п. 2 работа 2-ух усилителей увеличивает взломостойкость замка в отдельности и даже его интеллектуальный потенциал! 4) Уменьшить теплопотери и герметизацию, если ещё и аккуратно просиликонить Герду внутри. Актуально для домов, где сильные сквозняки. 5) Под любой DISEC желательно фрезеровать фасад, а это тоже доп. расходы.
Вот она ультимативная безопасность! Чем реже она распространена - тем сильнее падает вероятность успешной методики вскрытия такого изделия в целом. А все эти электрозамочки не такие уже и отказоустойчивые в своём большинстве. Не доверяю всё таки. Как видите, реальная безопасность стоит денег. А выбор есть всегда.
Игорь Y
28.1.2017, 16:42
12.1.2017
1538
Прорезать болгаркой насквозь полотно двери Bodyguard 4/2 чтобы добраться до "дяди ляо" при этом не зная где он вообще стоит - это делов на две минуты?smile.gif)
Что значит крутые отмычки? Электронные?
Игорь Y
28.1.2017, 17:54
12.1.2017
1538
Пример из жизни.
Далеко не всех взламывают силовики.., а те кто подвержены их атакам, то пусть ставят бункерную/банковскую дверь, а не электро замок, может хоть она их спасет. Толку им было тогда от 6го класса двери? Всеравно её взломали. Время играет роль только в случае с воришкой/домушником который боиться быть пойманым и сесть в тюрягу + он ограничен в издаваемом шуме. Будет ли он пилить дверь насквозь, чтоб добраться до замка невидимки, не зная где он установлен? Думаю нет.
И я считаю, что как раз от домушников любые средсва хороши, и даже такой замок, при условии установки в правильную дверь, которая будет его защищать.
Вопрос из плоскости, если открыли все механические замки отмычками, отожмут и ляо благо там не ригели, а посмешище.
А, что если пойти от обратного, сделать не замок от дяди или тёти, а некий контроллер с управляющим блоком просто перекрывающий доступ к отверстию сувальдника пластиной из марганца или какого-то сплава(достаточно прочная чтобы её нельзя было преодолеть бесшумно), какая бы опускалась по сигналу с брелка и поднималась бы также при безумном желании её можно с шумом и гамом просверлить насквозь(МЧС`ники каких очень любит Сергей ВМБ не работают же отмычками, верно?), но бесшумный вариант отмычек уже исключается:)
Красота!
А, что не так с ISEO можно в личку, мне очень интересно:)
Механика в большом количестве привлекает взгляды и даёт возможность подготовиться, понятное дело что в двери 6 класса это по барабану там и с автогеном и болгаркой уйдёт более часа чтоб её преодолеть + сбежиться весь дом на дикий шум гам и невыносимый едкий дым, но вопрос в том что по сути такой класс могут позволить себе лишь олигархи, откровенный криминал и банковские структуры.
Это знаете как сувальдные замки обязательно комбинируют с английскими ключами (CISA, MUL-T-LOCK и тп), установка доп Герды уже привлечёт внимание ибо на других дверях максимум 2 замка и простые, а тут значит что-то приховано.Вот электронная герда невидимка было бы очень интересно или как вариант что я высказал как предположение выше:)
Игорь Y
1.2.2017, 4:20
12.1.2017
1538
На счет отжать ломом, это конечно надо тестировать.
Вариант конечно хороший, но это нужно мастерить и придумывать всё самому, и выполнимо разве что на этапе сборки двери.
А тут уже готовое решение и любой желающий может в любой момент проапгрейдить себе дверь, имея только шуруповёрт или дрель.
Толкатель с али + arduino + что-то типо блютус модуля:)
Может инженеры БГ прислушаются, технически несложно, но будет инновация:)
Ляо сам может заклинить что делать тогда?
Игорь Y
1.2.2017, 19:59
12.1.2017
1538
Блютус это накладно, пока тот телефон подконектишь ... а вдруг он у тебя сел:) - просто обычный модуль с пультиком на 315 \ 433 MHz как у того же Ляо, думаю для адруино такой есть
Если заклинит, то чтоб не портить дверь, лучше вызвать альпиниста чтоб в окно залез =))
А так там у него есть аварийное отверстие на брюхе, в нужном месте сверлиться дверь до замка и наверно отвёрткой открывается.
: 30.5.2026, 22:13
