Весь мир бронедверей » Замки во входные двери » Замки APECS » Замки CISA » Перекодируемые сувальдные замки CISA
Вероятность утери ключей от замка собственной входной двери высока всегда. Что же делать в таком случае? Если заняться изготовлением дубликатом утеряного ключа, то вы не можете знать наверняка, что кто-то не нашёл ваш ключ и не придёт к вам «в гости». Если же полностью заменить замок на новый – никто не откроет ваши входные двери утерянными ключами от предыдущего замка. Но тут есть свои минуса: во-первых дорого, а во-вторых часто без специалиста вам не обойтись. Да и времени отнимет немало.
Компания CISA решила эту проблему своим путём: разработала и запатентовала систему New Cambio Facile. Эта система сувальдного замка с переменным кодом позволяет, когда вам нужно, заменить ваши ключи на другие. Обратите внимание, что без разборки и смены замка от входной двери!
В перекодировочный комплект входят дополнительные ключи в запечатанной упаковке, которые отличаются от основных. Целостность упаковки ключей гарантирует, что никто не мог пользоваться этими ключами – никто не мог скопировать ключ! Вместе с дополнительными ключами в комплект входит специальный Г-образный инструмент для перекодировки. В случае необходимости, владелец легко может прекратить действие основных ключей, заменив их на дополнительные.
Как перекодировать замок, используя перекодировочный набор ключей CISA?
Проще простого. Это займёт менее 1 минуты вашего времени! Следуйте нижеописанным инструкциям:
  1. Вставив в замок используемый ключ и открыв входные двери, полностью высуните ригели. Выньте ключ.
  2. Возьмите Г-образный инструмент для перекодировки и вставьте его в отверстие в лицевой пластине замка, расположенное с торца металлической двери.
  3. Поверните против часовой стрелке инструмент для перекодировки, обнуляя код замка.
  4. Вставив ключ из дополнительного комплекта, засуньте ригели обратно.
С текущего момента замок ваших стальных дверей возможно открыть только с помощью новых ключей, поскольку старые уже не смогут сделать это. Обращаем ваше внимание, что перекодировку можно выполнять N-ое количество раз, которое ничем не ограничено, что гарантирует ваше спокойствие и безопасность. Всё гениальное просто: ключ меняется, а замок остается!
В основную комплектацию замка CISA с функцией перекодировки входят: мастер-ключ, изначально одинаковый для всех замков, картонная коробка с 5-ью одинаковыми оригинальными ключами, специальный Г-образный инструмент для перекодировки и инструкция.
Обратите внимание на следующее: мастер-ключ от любого другого такого замка подходит к вашей бронедвери, пока вы не перекодируете замок. Заказчик может самостоятельно перекодировать замок своей входной двери в любой момент после установки.
Перекодировочный набор дополнительных ключей CISA в комплектацию замка не входит и его можно заказать отдельно.
Нижние (основные) сувальдные дверные
замки CISA с функцией перекодировки
Замок CISA 57.685 Cambio
Компания «Весь мир бронедверей», учитывая свой собственный многолетний опыт работы в данной области, опыт многих специалистов и результаты собственных тестов по вскрытию замков, рекомендует данную модель замка в качестве основного замка на входные двери тем заказчикам, которые серьёзно подходят к вопросу безопасности своего жилища.
К нам часто обращаются за советом люди, которым вскрывали входные двери и замки: очень многие заказчики у которых стояла данная модель замка – отделались лишь легким испугом и ремонтом испорченной металлической двери (и замка). Испортив внешний вид бронедвери и даже надорвав стальные листы, вскрыть такой замок многим непрошеным гостям оказалось просто не под силу!
Замок CISA 57.986 Cambio
Замок CISA 57.986 с фурнитурой и броненакладкой
Данный замок имеет возможность 3-ёх стороннего запирания – система «краб». Также замок CISA 57.986 Cambio обладает возможностью перекодировки секрета ключа.
Этот замок имеет практически то же устройство, что и Cisa 57.685, но в нём ещё установлен евроцилиндр и дополнительный 5-ый ригель, работающий от евроцилиндра. У замка имеется 5 ригелей Ø18 мм с выходом на 40 мм. Полное запирание замка происходит за 4 оборота.
При повороте сувальдного ключа из замка выходят 4 ригеля диаметром 18 мм и система «краб». При повороте евроцилиндра за два оборота выходит дополнительный 5-й ригель диаметром 18 мм с выходом 19 мм.
Евроцилиндр и броненакладки в стоимость не входят.
Замок CISA 1.57675.48
6-ти сувальдный верхний замок с возможностью 3-ёх стороннего запирания (система «краб»).
  • 5 ригелей Ø18 мм, которые выходят на 38 мм.
  • Полное запирание за 4 оборота.
  • Система перекодировки New Cambio Facile.
Замок CISA 57.965 Cambio со шторкой
Внимание! Данная модель замка (именно с внутренней шторкой) в Украину практически не завозится, но наша компания специально заказывает прямые поставки этой модели для защитных дверей собственного производства.
Данный замок полностью аналогичен замку CISA 57.986 Cambio (нету смысла повторно описывать одинаковые свойства), кроме того, что обладает системой внутренней шторки, закрывающей отверстие под сувальдный ключ.
При закрытии замка на евроцилиндр, в замке выходит внутренняя шторка, перекрывающая отверстие под сувальдный ключ, что усложняет вскрытие такого замка.
Электрозамок CISA 17.685 Cambio
Вы можете узнать про данный замок в разделе, посвящённому электрозамкам компании CISA.
