Покупатели наших дверей могут купить бронедвери с замками Филин, оснащёнными двухригельными электромоторными приводами. Электромотор в паре с редуктором обеспечивает 7 кг тягу ригеля, что по сравнению с электромагнитными замками на соленоидах означает более надёжную работу.
Электрическое запирающее устройство ЭЗУ-1 |
Конструкция и размеры двухригельного устройства |
При дополнительной оплате ригельное устройство ЭЗУ-2 оснащается поворотной ручкой-маховичком т.е. в стандартную комплектацию по умолчанию маховичок не входит.
С таким маховичком ригельный механизм может работать как защёлка входных дверей.
Технические характеристики двухригельного привода электрозамков Филин:
Свойство: |
Значение: |
Выход ригелей |
20 мм |
Толщина ригелей |
18 мм |
Материал ригелей и корпуса ЭЗУ |
Сталь |
Геометрические размеры корпуса ригельного устройства |
16 см×13 см×3,4 см |
Напряжение питания |
12 В |
τ, длительностьуправляющего импульса |
0,2 сек |
Полярность управляющего импульса |
Двухполярное |
Наши двери - ваша безопасность | ТМ |
Последние комментарии форума «Весь мир бронедверей»: |
