Весь мир бронедверей » Электронный замок-невидимка Филин Proxy
Стоимость замка - от 500 евро.
Точную стоимость в зависимости от комплектации уточняйте у менеджеров.
Рады сообщить что наши клиенты могут купить бронедвери с электронно-механическим замком-невидимком Филин Proxy, который предназначен для запирания и открывания входных дверей с помошью электронных Proximity брелоков (RFID карты) которые взаимодействуют с замком дистанционно, по сути, выполняя функции ключа.
Электрозамок Филин Proxy для входных дверей RFID брелок Контактная група
Кроме бронированных дверей, электрозамок Филин Прокси – это замечательное решение для ворот, сейфов и др.
Преимущества функционала электрического замка-невидимки Филин Proxy:
Основные особенности:
В электронном замке Filin Proxy абсолютно отсутсвует замочная щель, что позволяет осуществить 100% скрытую установку модулей замка. К тому же раздельную: ригельный привод может быть размещён в двери на любой высоте, а RFID-приёмник брелоков может находится, по сути, где вы захотите. Надо ли говорить, что это достаточно серьёзная преграда на пути вора к вашей квартире?
Ригельное устройство с приводом от электромотора. Заказать бронедвери можно с как одноригельными, так и с двухригельными механизмами. Электронный управляющий модуль позволяет организовать синхронное взаимодействие с 2-умя ригельными механизмами, что достаточно важно. Заметим, что второй ригельный привод по аналогии с первым можно расположить в любой точке на торце двери, что ещё более усложнит судьбу злоумышленника.
Конструктивно ригельный механизм представляет из себя электрический двигатель с редуктором, что в сравнении с соленоидным электромагнитным приводом обеспечивает более равномерную и большую работу по перемещению ригелю, что на практике означает надёжную работу замка при закрывании или открывании.
Одноригельный электромоторный механизм Филин ЭЗУ-1
Предлагаем заказать бронедвери ТМ «Весь мир бронедверей» со скрытыми электрозамками серии Филин, которые комплектуются в базовом наборе одноригельными запирающими приводами ЭЗУ-1, которые приводятся в действие с помощью электромотора.
Двухригельное электромоторное устройство Филин ЭЗУ-2
При дополнительной оплате наши заказчики могут купить входные двери с двухригельными электромоторными механизмами ЭЗУ-2 которые работают с модулем управления электронного замка-невидимки моделей Филин.
В дополнительной комплектации ригельный привод ЭЗУ-2 оснащается «барашком», позволяющим проводить открытие изнутри вручную.
Возможен вариант использования замка в паре с другим механическим замком (-ами) в качестве дополнительной защиты полотна двери при интеллектуальном или физическом взломе главного замка.
Детали одноригельного варианта механизма изготовлены из корозионно устойчивой нержавеющей стали. А при дополнительной оплате, возможно усиление замка калёными бронированными пластинами ТМ «Весь мир бронедверей», что существенно повысит взломостойкое сопротивление к физическим методам взлома: высверливанию, перепиливанию и тп.
Управление замком:
Управление замком происходит дистанционно – с помощью ударостойких и водонепроницаемых, защищённых от посторонних электромагнитных полей Проксимити-брелоков (RFID карточек), которые работают без каких либо элементов питания – батареек, аккумуляторов и тп. Хозяину предоставляется возможность самостоятельного программирования брелоков.
Управление ригельным механизмом электронного замка Филин Proxy происходит следующим образом. Вы подносите брелок к RFID считывателю, скрытным образом установленным в ваши входные двери. Местоположение считывателя известно только вам! Считыватель соответсвенно считывает уникальный код RFID карты и если он разрешён в электронном модуле управления происходит отпирание замка бронедвери. Всё гениальное просто!
Эксплуатационный срок Proximity брелоков практически неограничен.
В случае с двухригельным приводом у владельца остаётся возможность ручного открытия (закрытия) замка Филин Прокси при помощи «барашка» с внутренней стороны двери (со стороны квартиры).
В замке предусмотрена возможность открытия / закрытия с помощью внешних кнопок, установленных дополнительно.
Конструктивные особенности замка невидимки Филин Прокси исключают случайное запирание входной двери, например при неосторожном захлопывании без Proximity-брелока в кармане и тд.
При утере брелока с RFID картой вы без труда деактивируете утерянный брелок или активируете новый. Вы можете самостоятельно без особого труда произвести регистрацию до 100 Проксимити брелоков.
Удобная особенность RFID брелоков: зарегистровав брелок в нескольких замках: дома, на работе, в гараже, в загороднем доме, вы получите вместо связки ключей всего 1 удобный симпатичный брелок.
Электропитание:
Разработчиками реализована непрерывная работа замка-невидимки Филин Proxy при сетевом напряжении 220 В, а при его отключении т.е. при переходе работы замка в «автономку» – до 2-ух суток за счёт встроенного аккумулятора. Т.е. кратковременные, плановые или аварийные отключения сетевого напряжения не делают замок уязвимым.
При существенной разрядке интегрированного аккумуляторного модуля сработает звуковая индикация. Что интересно, в такой ситуации замок работает только на отпирание, не воспринимая команды закрытия. В случае если появляется сетевое напряжение, то замок-невидимка снова начнёт работу в привычном режиме. Обратите внимание! Заводские настройки предполагают, что в случае полной разрядки аккумулятора и при отсутствии сетевого напряжения происходит автоматическое открытие входных дверей. Эту особенность можно отключить. При необходимости можно настроить электрозамок Филин Прокси так чтобы при отсутствии напряжения 220 В замок автоматически открывался (возможное требование спасательных служб для важных помещений).
Функциональная особенность модуля электроники электромеханического замка Филин Прокси VoltControl обеспечивает переход режима работы замка в автономный при повышении сетевого напряжения свыше 270 В и обратный процесс.
Замок Филин Proxy зарекомендовал себя как достаточно экономичное устройство, которое потребляет практически только в момент срабатывания ригельного механизма т.е. при открытии или закрытии замка.
Дополнительно:
Опциональная (за отдельную плату) возможность «охранная сигнализация» позволяет подключить датчики различных типов, в том числе и звуковую сирену. Система активируется при закрытии замка, контролируя данные со шлейфа, подключенного к различным датчикам. При срабатывании датчика происходит запуск звуковой сирены.
Датчик дыма Датчик открытия двери Датчик движения Датчик газа Датчик замочной щели Звуковая сирена
Технические характеристики электронного замка Филин Proxy:
Свойство: Значение:
Тип электрозамка Моторный
Частота работы ключа-брелока 125 КГц
Дальность работы брелока От 30 до 50 мм
Технология кодирования EM - Marine
Количество брелоков, подключаемых к замку До 100 шт
Выход ригеля замка 20 мм
Диаметр ригеля 16 мм
Усилие тяги ригеля 7 кг
Напряжение, запитывающее контур электронного блока управления От 190 до 250 В
Напряжение, запитывающее электромоторный привод замка 12 В
Эксплуатационный срок встроенного аккумулятора До 3 лет
Срок работы в автономном режиме без питания 220 В из расчёта 10 циклов открывания и закрывания за 1 сутки 2 суток
Мощность, потребляемая блоком управления 0,2 Вт
Размеры считывателя 12 мм × 8 мм
Размеры блока электроники 19 см × 14 см × 5 см
Масса блока электроники (с аккумулятором) 1,5 кг
Размеры привода с электромотором 145 мм×50 мм×25 мм
