Внимание! В замках ISEO многие опции не являются базовыми, а изготавливаются под заказ, поэтому, например, 1 партия замков может быть с системой защиты от забивания ригеля, а другая партия – без нее.
Электроцилиндр ISEO Libra
Электроцилиндр с возможностью мониторинга событий, контроля доступа и управлением банковскими картами, телефона и часами!
Эксклюзивная версия замка ISEO 6R200.GB поставляющегося специально для нашей компании, обладающего системой блокирования механизма замка в случае попытки перелома цилиндрового механизма и для большего удобства обладающий возможностью смены цилиндра еще и с торца двери не разбирая замок. Узнать больше про замок вы сможете зайдя в его подраздел.
Биометрический электрозамок ISEO X1R Smart
Электрический замок ISEO x1R Smart многостороннего запирания предлагает широкие возможности по контролю над дверным блоком: пользователь может выбрать что ему по душе - использовать отпечатки пальцев или смартфон, открыть дверь ключём или кнопкой.
Платформа легко настраивается с Android или iOS (iPhone), о чём вы можете узнать в нашем видеообзоре.
Особенность данной модели: при закрытии работает не электрозащелка, как у подавляющего большинства более доступных вариантов, а все ригеля и системы многостороннего запирания.
Замок запитывается как от батареек, аккумуляторов или от сети. Что вам удобно.
Чтобы узнать больше про замок ISEO X1R, нажмите кнопку справа.
Замки ISEO верхние
Замок верхний ISEO 672. 00.28 OG 00 A1
5 ригелей диаметром 18 мм. Вылет ригеля 30 мм.
Данный замок оборудован системой блокирования механизма замка в случае попытки перелома цилиндрового механизма.
Дополнительное усиление ригелей против забивания.
Для удобства пользования у замка имеется редукторная передача, что придает замку плавную работу.
Система многостороннего запирания "краб".
Данный замок очень эффективно защищает двери от самого популярного метода взлома - путем переламывания цилиндра.
Исследование дверных замков ISEO 672.00.28OG00A1, MOTTURA и CISA Revolution Pro:
Детальное изучение устройства блокировки цилиндров в замках ISEO 672.00.28OG00A1, CISA Revolution PRO и MOTTURA 85.971 s 28 T
Наши специалисты решили сравнить механизмы блокировки цилиндров в самых удачных моделях замков для бронедверей, поскольку перелом сердцевины достаточно популярный и широко распространённый метод вскрытия входных дверей.
У нашей компании вы можете купить входные двери с этими замками.
Замок верхний ISEO 612 D
Комплектация №1:
5 ключей длиной 110 мм работают на 4 оборота;
2 декоративные накладки на сувальдный механизм;
ответная планка в комплектацию не входит!
Комплектация №2:
1 сервис ключ, работающий на 2 оборота;
5 ключей длиной 110 мм работают на 4 оборота и не отменяют работу сервис ключа;
1 ключ дополнительной жизни работает на 4 оборота и отменяет работу сервис ключа и 5 основных ключей;
система RBS: защита ригелей от ударов, 6 класс (1200 кг нагрузки);
система AMS: защита от отмычек;
Антиманимуляционная система ISEO AMS
Задачей антиманипуляционной системы AMS от ISEO является противостояние вскрытию замка входной двери отмычками. Система визуально отличается от схожей системы CISA Antipicking, но принцип работы схожий. По мнению многих аварийщиков данная система помогает эффективно защитить замок от распространенных стандартных отмычек.
Замки ISEO нижние
Замок нижний ISEO 618. DP-H.AMS
5 ригелей диаметром 18 мм. Вылет ригеля 40 мм. Защелка.
Данный замок оборудован системой блокирования отверстия под цилиндр в случае попытки взлома цилиндрового механизма.
Комбинированный замок: евроцилиндр и сувальдный механизм.
Система усложнения вскрытия cувальдной части замка отмычками antipicking.
Система перекодировки сувальдной части.
Данный замок очень эффективно защищает двери от самого популярного метода взлома - путем переламывания цилиндра, а также от отмычек.
Замок нижний 618 D P LONGA VITA
Комплектация №1:
Комплектация №2:
Замок нижний 618 DF 648.00.28.100 OEF 1 A
Комплектация №1:
5 ключей, длиной 110 мм, работают на 4 оборота;
ответная планка в комплектацию не входит!!!
Комплектация №2:
1 сервис ключ работает на 2 оборота;
5 ключей, длинной 110 мм, работают на 4 оборота и не отменяют работу сервис ключа;
1 ключ дополнительной жизни работает на 4 оборота и отменяет работу сервис ключа;
5 основных ключей;
система RBS: защита ригелей от ударов 6-го класса (1200 килограмм нагрузки);
система AMS: защита от отмычек (ложные канавки в сувальдном механизме предохраняют от вскрытия отмычками);
Технические преимущества
При закрытом замке защелка не открывается нажатием ручки, а становится дополнительным ригелем, обеспечивающим надежный прижим двери к коробке, что затрудняет использование приспособлений для взлома.
Конструкция сувальдного механизма обеспечивает двухсторонний контакт ключа с сувальдами, что исключает поворот ключа в холостую и заклинивание замка при затрудненном движении ригелей.
Привод ригелей в движение осуществляется не поверхностью ключа, а втулкой, защищающий механизм от стирания, что обеспечивает многолетнюю работу замка.
Перекодирование замка ISEO с функцией перекодировки
Броненакладки ISEO и марганцовистые пластины
У вас в комплекте имеется 1 монтажный ключ (2 оборота), 5 ключей собственника (4 оборота), 1 ключ перекодировки (2 жизнь, 4 оборота), 1 ключ (3 жизнь, 4 оборота).
Для того что-бы перекодировать, вам необходимо вставить новый ключ и провернуть его на 4 оборота (неважно закрыта дверь или открыта). Ключи необходимо перекодировать строго по порядковому номеру, так как каждый следующий ключ отменяет действие предыдущего – то есть, если сразу перекодировать замок на 2 ключ, то ключи из первого комплекта работать не будут.
1 комплект не отменяет действия монтажного ключа (если дверь закрыта на 2 оборота) – так как он является сервисным.
«Весь мир бронедверей» рекомендует комплект: каленая броненакладка с «юбкой» ISEO 98.01.4624 в сочетании с марганцевистой пластиной, защищающей корпус замка от высверливания и броненакладку от сбивания ISEO 99.668.G01. Данный комплект существенно усложняет взлом замка и в разы увеличивает время его взлома стандартными инструментами.
