Весь мир бронедверей » Теплые входные двери BODYGUARD™ 2016 года
По многочисленным просьбам заказчиков создать двери с очень высокой тепло- и звукоизоляцией для частных домов и т. д., мы разработали модель теплой двери BODYGUARD™. Данные двери представляют из себя усовершенствованную модель, уже заслужившей высокую репутацию, взломостойкой двери BODYGUARD™. Но кроме высоких взломостойких и звукоизоляционных показателей, мы еще добавили в двери специальные теплоизолирующие материалы. Испытания и должны были показать насколько данные улучшения изменили характеристики двери.
8 декабря 2015 года в лаборатории УКРМЕТРТЕСТАНДАРТа были проведены очередные сертификационные испытания входных дверей. Одно из обязательных испытаний - измерение на теплопотери.
1. Испытания на теплоизоляцию:
В этом году мы привезли не просто грамотные взломостойкие двери BODYGUARD™, а специальные "теплые двери". Теплые входные двери BODYGUARD™ представляли из себя базовую модель BODYGUARD™ 4-го класса взломостойкости, но специально улучшенные на тепло- и звукоизоляцию.
Результаты испытания бронедвери на теплопотери выглядели примерно так: с одной стороны двери температура біла -24 °C, а с другой стороны температура составила около +15 °C. Разница почти в 40 градусов! Например, при температуре снаружи в -15 °C, температура с внутренней стороны двери может быть +25 °C!
"Теплые двери" были помещены в специальную холодильную установку внутри которой создавалась температура примерно -20 °C. Внутри температура была около +30 °C и влажность, которую обеспечивал специальный парогенератор.
Стандартные двери BODYGUARD™ обладали высокими показателями по теплоизоляции - 0,75 м2×К/Вт. По стандарту надо не менее 0,6 м2×К/Вт.
"Теплые двери" показали великолепный результат, который даже поразил специалистов лаборатории, а именно R = 1,13 м2×К/Вт.
То есть, в этой модели в 1,5 раза меньше теплопотери чем у стандартных базовых. Достигнуто это за счёт внесения специальных дополнительных контуров уплотнения, специальных терморазрывов на коробке, а также специального акустического утеплителя внутри двери. И, конечно же, ещё и специальная изоляция между стальными листами и МДФ. Все эти меры в комплексе дали очень хороший показатель. На самом деле, по полотну показатель больше - примерно 1,35 м2×К/Вт, но из-за замочных скважин и другого, он увы меньше.
Подбиваем итоги:
В 2015 году наш показатель "тёплых дверей" составил 1,13 м2×К/Вт.
У базовых дверей BODYGUARD™ показатель составляет 0,75 м2×К/Вт.
У многих дверей массового изготовления с 1 листом стали - от 0,65 до 0,7 м2×К/Вт. То есть почти в 1,5-2 раза хуже.
В системе украинской стандартизации используется величина сопротивления теплопередаче - условно R. В европейских нормативах используется, так называемый, коефициент теплоусвоения - условно U. Примечательно, что эти 2 величины взаимно обратно пропорциональны. То есть R = 1 / U. И наоборот.
К примеру, если сравнивать нашу "украинскую" меру теплосопротивления R с "европейским" коефициентом теплоусвоения U, то "теплые двери" BODYGUARD™ покажут результат почти U ≈ 0,9 Вт/(м2×К).
Точка росы:
Как видно, из некоторых фото на металлических частях двери проступает небольшой конденсат. Это явление называется "точка росы". Зависит она от влажности и температуры. Мы об этом уже писали много лет назад в наших прошлых испытаниях. Чем выше влажность в помещении, тем больше будет влаги и конденсата на дверях. Ниже приводим таблицу по которой рассчитывается "точка росы":
Одним словом, конденсат - это не проблема, а явление, которое решается регулировкой температуры и влажности в помещении.
2. Испытание на 50 000 открываний
Обязательным является испытание на 50 000 циклов открытия и закрытия дверей. Наши взломостойкие двери были установлены в специальный стенд, где при помощи мотора дверь открывалась и закрывалась.
Специальный счетчик показывал количество открытий. Двери без труда выстояли положенное количество открываний, ведь они на 3-ёх упорноподшипниковых петлях. Двери изготовлены с большим запасом и их петли выдерживают несколько сот тысяч циклов.
3. Испытание бронедвери на звукоизоляцию:
После предыдущих испытаний входные двери BODYGUARD™ забрали в соседний корпус для проведения испытаний на звукоизоляцию. Двери были установлены в кирпичном проёме толщиной около 0,5 м. Такой проём создает защиту в 50 дБ. С одной стороны проема устанавливалась специальная колонка - генератор шумов, а в другой комнате, за нашими дверями, установлен специальный микрофон, который и улавливал остаток шумов. Конечно, все это делается по определенной методике и правилам. Двери испытывались самыми разными частотами и потом по специальной формуле выводилось значение.
Бронированные двери BODYGUARD™ модели 2016 года показали высокую звукоизоляцию в 43 дБ.
На фото слева направо бывший начальник лаборатории Укрметртестандарта Старовойт Владимир Павлович, конструктор дверей BODYGUARD™ Омельченко Игорь Владимирович и начальник лаборатории Укрметртестандарта Липинский Петр Юрьевич.
Сертификат на входные двери:
Смотрите также:
Сравнительные испытания двери с терморазрывом и без него
В этом разделе нашего сайта вы увидите наши внутренние испытания фрагментов коробок с терморазрывом и без него. Испытания проводились в испытательном центре BODYGUARD на нашем производстве в 2021 году.
