Ціни на бронедвері BODYGUARD™, зламостійкі 4-6 класу (RC 4, RC 5, RC 6)
за ENV 1627 та ДСТУ 4547
Бронедвері BODYGUARD™ – це захисні двері 6 в 1 (зламостійкі, стійкі до відмичок, пожежостійкі, кулестійкі, вибухостійкі та стійкі до сколків, з високою тепло- та звукоізоляцією).
Ціни на бронедвері захисні (зламостійкі, стійкі до відмичок та куль) наведені в євро. Через нестабільну економічну ситуацію в Україні, актуальність цін просимо уточнювати у наших фахівців.
Ціна на бронедвері BODYGUARD™ включає замки та оздоблення, і часто, як акція, доставка бронедвері й монтаж по Києву теж включені. Бронедвері BODYGUARD™ – це комплексне захисне рішення, де фахівці, лідери у сфері безпеки, вже все продумали за вас, а вам лише залишилось обрати дизайн. Бронедвері BODYGUARD™ – це еталон надійності та безпеки! Наші бронедвері встановили 16 рекордів України!
Бронедвері BODYGUARD™ – це дуже надійні й якісні бронедвері, які за всю історію жодного разу не зламали крадії! Ми виготовляємо їх у будь-якому розмірі та дизайні. Є й готові бронедвері на складі. Ви можете дізнатися більше про ціни на бронедвері BODYGUARD™ нижче.
Нагадаємо, що зазвичай бронедвері 4 класу захисту купують близько 80% усіх наших клієнтів, приблизно 15% купують бронедвері 5 класу, які дуже потужні й надійні. І найпотужніші та дійсно дуже круті антирейдерські бронедвері максимального 6 класу купують близько 5% наших клієнтів.
* - клас захисту згідно з нормативами ДСТУ ENV 1627:2004
+ - Класи за EN вказані зі знаком +, оскільки випробування показують перевищення вимог стандарту за часом у середньому в 1,5 раза і більше. Це пов’язано з проханнями наших замовників робити двері потужнішими та надійнішими.
Каждая цена двери приведена за стандартный размер (до 2 м × 0,9 м = 1,8 м2). Цена бронедвери больше стандартного размера пересчитывается пропорционально квадратуре. В некоторых случаях, например, арочные двери и другое, используется дополнительно коэффициент сложности. На двери с створками и фрамугами - 10-20%, а на арочные до 50%.
Доплата за отделку двери BODYGUARD™ и опциональные (необязательные) улучшения:
Базовая отделка двери: кожвинил как в двери BODYGUARD™ ДЗВП 4/2 Оптимальная (без МДФ) + наличник в кожвиниле.
Пример: если вы решили купить бронированные двери BODYGUARD™ ДЗВП 4/2 Усиленная с отделкой с 1-ой стороны МДФ ламинированным (+60 €) и с другой стороны МДФ крашенным RAL (+300 €), то цена бронедвери может выглядеть примерно так: 2000 (стоимость двери BODYGUARD™ ДЗВП 4/2 Усиленная) + цена этих МДФ панелей 60 € + 300 € + торец из плёнки ВИНОРИТ (по желании) + 30 € = 2390 €
Наименование на 1 сторону |
Стоимость |
| 1. |
Опциональный наполнитель ISOLON для дополнительного утепления. Актуально для кожвинила: |
+ 30 у. е.
| 2. |
Усиленная покраска молотковая HAMMERITE (для улицы и т. д.): |
+ 60 у. е.
3.
Отделка торца двери из плёнки VINORIT: |
+ 30 у. е.
4.
Израильская плёнка VINORIT: |
От + 60 у. е.
5.
МДФ ламинированный 16 мм стандартный (базовый): |
От + 60 у. е.
6.
МДФ крашенный по стандарту RAL: |
От + 300 у. е.
7.
МДФ в плёнке VINORIT: |
От + 110 у. е.
8.
Доплата за выделение фрезы патиной (золото и др.) ДОПЛАТА к выбранному МДФ:
+ 110 у. е.
9.
МДФ составной разноцветный, несколько панелей: |
+ 130 у. е.
10.
МДФ в плёнке VINORIT с "резьбой по дереву": |
От + 200 у. е.
11.
МДФ шпонированный натуральным деревом: |
От + 450 у. е.
12.
Филёнка из натурального дуба: |
От + 1000 у. е.
| 13. |
Наличник из ламинированного МДФ объёмный со ступенькой
От + 25 у. е.
| 14. |
Наличник из МДФ в плёнке VINORIT: |
без патины |
От + 45 у. е.
| с патиной |
От + 65 у. е.
| 15. |
Наличник-ПОРТАЛ из МДФ в плёнке VINORIT с патиной |
От + 150 у. е.
| 16. |
Штросы из нержавеющей стали |
От + 90 у. е.
| 16а. |
Декоративные вставки - стекло |
От + 90 у. е.
| 16б. |
Штросы из композита, имитирующего нержавейку |
От + 70 у. е.
| 17. |
Дополнительная закалёная пластина на весь корпус замка (универсальная) |
+ 25 у. е.
| 18. |
Дополнительная калёная пластина на защиту ригелей: |
стандартная |
+ 15 у. е.
| под углом |
+ 20 у. е.
| 19. |
Усиление* модели BODYGUARD™ ДЗВП 4/2, 5/2 или 6/3 |
+ 110 у. е. и Ц |
| 20. |
АКЦИЯ! Спецпакет "Тёплые двери", двери c терморазрывом (для МДФ с 2-ух сторон)** |
+ 150 у. е.
| 21. |
Порог из нержавейки П-образный |
+ 50 у. е.
| 22. |
Доплата за барашек в цилиндрах CISA или ISEO (вместо ключ-ключ) |
+ 10 у. е.
23.
Демонтаж старой хозяйской деревянной двери |
+ 15 у. е.
24.
Демонтаж старой хозяйской металлической двери |
+ 20 у. е.
25.
Установка хозяйского замка в двери BODYGUARDтм |
от 15 у. е.
26.
Установка хозяйской филенки (мебельного фасада), 1 сторона |
+ 80 у. е.
27.
Обратная рама (используется для проемов из пеноблока и др.) |
+ 60 у. е.
28.
Лист 3 мм |
+ 65 у. е.
| 29. |
Коробка из квадратной трубы: |
50 мм × 50 мм |
+ 55 у. е.
| 60 мм × 60 мм |
+ 65 у. е.
| 30. |
Коробка из квадратной трубы (с одной стороны): |
50 мм × 50 мм |
+ 25 у. е.
| 60 мм × 60 мм |
+ 35 у. е.
31.
Двойной притвор (защита ригелей) |
+ 55 у. е.
32.
С полный перечнем дополнительных услуг вы можете ознакомится на этой странице. |
* - усиление заключается в следующем: дверное полотно не менее уголок 50 мм, 2 слоя калёных пластин (против высверливания) в замках и 2 слоя калёных пластин под углом 90° или 120° в защите ригелей.
Внимание! При увеличении толщины дверного полотна может понадобится сердцевина повышенной длины т. е. к стоимости усиления следует добавить цену увеличенного цилиндра.
** - Пакет МАКСимальной теплоизоляции входных дверей в 1,13 м2×К/Вт для "тёплого" дома на основании испытаний по ДСТУ БВ.2.6-11-2011. Для сравнения, коефициент сопротивления теплопередаче обычных дверей массового производства составляет от 0,65 до 0,7 м2×К/Вт, а в обычном BODYGUARD™ - 0,75 м2×К/Вт. В спецпакет вошли терморазрывы в конструкции двери, специальные утеплители, тройной контур двойного уплотнителя и другие улучшения, которые являются коммерческой тайной ООО "Весь мир бронедверей".
Цены на выезд мастера "Весь мир бронедверей" по Киеву и за его пределами:
Наименование |
Стоимость |
| 1 |
Вызов и консультация мастера-замерщика: |
При предоплате |
АКЦИЯ! Бесплатно! |
| Заказ не принят |
От 500 грн |
| 2 |
Доплата за выезд мастера-замерщика за Киев*: |
20 грн / км |
* - доплата за выезд за пределы Киева с акцией по бесплатному вызову мастера НЕ СУММИРУЕТСЯ.
| Наименование |
Класс по ENV 4012 |
Вес |
Стоимость |
| BODYGUARD™ ДЗВП 6/3 «БУНКЕР» ХИТ ПРОДАЖ! |
Около 350 кг |
От 3000 |
| BODYGUARD™ ДЗВП 6/6 «БУНКЕР» ХИТ ПРОДАЖ! |
От 400 кг до 700 кг |
От 6000 |
| BUNKER ДБХ 2 |
2 |
Около 300 кг |
От 2700 |
| BUNKER ДБХ 5 ХИТ ПРОДАЖ! |
5 |
Около 700 кг |
От 5000 |
| BUNKER ДБХ 7 |
7 |
Около 1100 кг |
От 8000 |
| BUNKER ДБХ 9 |
9 |
Около 1500 кг |
От 11000 |
| BUNKER ДБХ 11 |
11 |
Около 1900 кг |
От 14000 |
Цены на пуленепробиваемые двери по ДСТУ 4547:2006
| Класс пулестойкости |
Стоимость |
| 1 класс (пистолет ПМ) |
800 |
| 2 класс (пистолет ТТ) |
1200 |
| 3 класс (АК-47, СКС, РПК) |
От 2000 до 4000 |
| 4 класс (АК-74, РПК-74, винтовка СВД) |
От 3000 до 5000 |
| 5 класс (АК-47, пуля БЗ) |
От 4000 до 6000 |
| 6 класс (винтовка СВД, пуля Б-32) |
От 5000 до 8000 |
Классы взломостойкости и пулестойкости входной двери зависят от применяемых в ней материалов. Конструкция металлической двери является коммерческой тайной предприятия «Весь мир бронедверей». Чем выше класс пуленепробиваемости или взломостойкости – тем толще стальные листы. Вплоть до применения бронированной стали и специальных бетонных смесей. Также, чем выше класс защиты – тем больше к конструкции добавляется стали, петель, противосьёмных штырей и применяются замки повышенной секретности с системами многостороннего запирания и всевозможными броненакладками.
Кроме стандартных механических замков повышенной секретности, мы можем устанавливать системы контроля доступа, работающие на магнитных карточках, цифровых кодах и отпечатках пальцев (биометрические замки).
| Класс взломостойкости двери |
Стоимость |
Акция |
| Двери RC-2, 2 класс взломостойкости |
900 |
600 |
| Двери RC-3, 3 класс взломостойкости |
1500 |
800 |
| Двери RC-4, 4 класс взломостойкости |
3000 |
1450 |
| Двери RC-5, 5 класс взломостойкости |
5000 |
3300 |
| Двери RC-6, 6 класс взломостойкости |
10000 |
5100 |
Напоминаем, что поскольку вся продукция ТМ «Весь мир бронедверей» индивидуального изготовления, то у заказчика всегда есть возможность выбрать внешний вид защитной пулестойкой двери на своё усмотрение. Внешне пуленепробиваемые металлические двери ничем не отличаются от обычных входных дверей, но под отделкой скрыты большие возможности такой стальной двери. Именно поэтому, заказчик может выбрать внешний вид пулестойкой двери от неприглядного кожзама до самого изысканного дубового фасада.
Цены на защитные двери BODYGUARDтм 4 в 1 (взломостойкие, стойкие к отмычкам, противопожарные, пулестойкие) по ДСТУ ENV 1627:2004 и 4547:2006
Дуже надійні бронедвері від виробника. Бронедвері 4+ клас, бронедвері 5+ клас, бронедвері 6+ клас. Бронедвері Київ, Україна. Бронедвері під замовлення та бронедвері зі складу, дизайнерські бронедвері, бронедвері з елктрозамком, бронедвері з замком невидимка. Эксклюзивные бронедвери, бронедвері ціна-якість, якісні бронедвері. Ціна на бронедвері Київ, explosion-proof doors Bodyguard. Нестандартные бронедвери, бронедвері: 2, 3, 4, 5 та 6 клас за EN-1627. Ukrainian security doors. Елітні бронедвері. Бронедвері від виробника Київ. Burglar doors. doors made in Ukraine. Бронедвері магазин Київ. Бронедвері не дешево. Дорогі бронедвері. Burglar, bulletproof doors. Бронедвері під замовлення. Professional burglar-resistant doors, нестандартні бронедвері. Бронедвері з гарними відгуками. Кулестійкі двері, протипожежні двері. Зламостійкі двері. Бронедвері відмичка. надійний замок. Качественный замок на бронедвери Киев. Бронедвери цена-качество.
