Неплохой выбор для документов или ценностей. Укомплектован мощным сувальдным замком.
Металлический сейф "куб"
Недорогой металлический сейф из стали толщиной в 3 мм с внутренними петлями или наружными и не менее 3 класса по стандарту ENV 1627. Есть внутреннее отделение-касса и съемная полочка. Основной замок: Эльбор Сапфир Smart Trap. Цена сейфа - около 600 €. Стандартные размеры 50 см x 60 см x 50 см. Возможно индивидуальное изготовление с учётом любых пожеланий клиента.
Покраска в любой цвет.
Вес такого сейфа - примерно 50 кг, из расчёта веса 1 м2 листа 3 мм стали в 25 кг. При желании можно заполнить стенки сейфа специальным банковским фибробетоном. Вес такого забетонированного сейфа будет примерно 340 кг из расчёта 200 кг/м2 стали + фибробетона одновременно. Стоимость сейфа с фибробетоном увеличится примерно до 1000 €, а взломостойкость будет примерно на уровне двери 5-го класса по ENV 1627. Внимание! ENV 1627 не предусматривает сертификацию сейфов и сравнение условно. Если вам нужен сертифицированный сейф - обратите внимание на нашу продукцию (сейфы) выполненную согласно требований серьёзного стандарта ДСТУ 4012.
Цены могут менятся! Актуальные уточняйте в разделе цен на сейфы или у персонального менеджера.
На пожаростойкость такой "сейф" не сертифицировался, но его пожаростойкость оценивается примерно от 30 до 60 минут при условии использования пожаростойкого уплотнителя. На данном этапе наши специалисты готовят испытания данной модели на пожаростойкость.
Возможен ли другой замок?
Конечно. Неплохим и доступным выбором будет мощный физически сувальдный замок с пластиной на весь корпус и разнообразными системами против отмычек. Это могут быть замки абсолютно разнообразных брендов, но тут тоже есть свои нюансы. Рекомендуем обратится за помощью к вашему персональному менеджеру по сейфам.
Немного более дорогим будет мощная сертифицированная цилиндровая система вместе с сертифицированными броненакладкой и цилиндром. Как в сейфах, так и в дверях мы используем цилиндровые замки с блокировкой в случае перелома цилиндра различных брендов. В данном проекте сейфа-куба мы использовали аналогичное решение.
За доплату можно получить запатентованный карман BODYGUARD™. Учитывая что сами по себе даже хорошие замки очень уязвимы к физическому взлому, мы разработали и запатентовали сначала усиление замковой части полотна в зоне агрессии, а потом на этой основе - наш фирменный силовой карман. Можно даже сказать что замковый карман это серце сейфа или двери.
