Весь мир бронедверей » Сейф с магнитной броненакладкой DiSec
Небольшой сейф с удобной сменой ключа при необходимости благодаря смене цилиндра. Снаружи - покраска, изнутри приятный материал во избежания потертостей и царапин на технике и т. п. содержимого.
Как мы писали уже, люди теряют ключи да и время не стоит на месте. Об этом мало кто задумывается в момент когда решают купить сейф. Да и не всегда задумываются про верные и взвешенные размеры конструкции. Субъективно конечно но врят ли сейф удачный в размерах, если в него нельзя положить ноутбук.
Причин смены ключа энное множество:
  • Ключ морально устарел или "устал".
  • Предполагается возможность или запланированная смена ключа.
  • Сначала можно дать удалённому человеку №1 ключ и дать ключ человеку №2, но от другого цилиндра, а при наступлении события N - заменить на цилиндр который предназначен для этого ключа, а при наступлении события Y - установить цилиндр для ключа человека №2. Сначала звучит бредово, но задумайтесь, где это нужно.
  • Иногда люди разводятся. И довольно бывает не хорошо.
  • Имеет место быть предательство или такая вероятность.
  • Смена владельца сейфа или экплуатанта.
  • Такая система может быть оснащена как механическими так и электронными цилиндрами, например ABLOY Cliq или другими. Потенциал защищённости и функционал может быть резко увеличен быстро и легко.
  • Десятки других причин и поводов.
Пикантная особенность конструкции: благодаря магнитной накладке DiSec MAG 3G на замок, визуально никому не известно какой сейчас цилиндр и набор ключей установлен в сейф.
При наличии уникального магнитного ключа одна (или несколько, если они сгрупированны) броненакладка может быть им открыта простым поворотом против часовой стрелки. А далее всё работает как обычная броненакладка. Главное не забыть закрыть обратно) Более детально читайте про эту модель магнитного дефендера по ссылке. К слову, при необходимости обычная броненакладка легко меняется на обычную, и, наоборот, что может быть хорошим поводом для апгрейда уже существующей конструкции по небольшим ценам.
При желании за доплату возможно создание внешнего конического кармана на плоскости двери сейфа, затрудняющего попытки физического воздействия как на магнитную броненакладку, так и на другую. Обсуждайте индивидуально с менеджером.
Схема магнитной броненакладки – DiSec MAG 3G для цилиндровых замков:
В этом дефендере много различных запатентованных элементов против сверла и фрезы благодаря которой цилиндр защищён в высокой степени. Это и термоупрочнённые шарики и диски против высверливания и т. д.
Подвижные элементы и калёный металл дают высокий уровения против физических методов. Видны подвижные диски.
Для максимальной универсальности внутреннее пространство сейфа не сегрегировалось и полка не предусмотрена.
