Review of EVVA MCS
Перед вами обзор одного из самых интересных и сложных цилиндровых механизмов современности EVVA MCS, который на сегодня невозможно вскрыть отмычками. В основу конструкции легли уникальные разработки EVVA совместно с Венским университетом.
Модульная система EVVA MCS после распаковки. Ключи, карта владельца. Оригинальная картонная коробочка выглядит более чем скромно.
Основные преимущества системы Magnetic Code System от EVVA:
  • "Астрономическое" кол-во комбинаций - 4,3 × 109
  • Многоуровневая защита благодаря магнитным и дополнительным нарезкам
  • Магниты произведены из SmCo сплава: длительный срок службы, невозможно размагнитить.
  • Защита от отмычек, бампинга, изготовления дубликатов ключа и др. т. н. интеллектуальных методик вскрытия.
  • Защита от сверления, вырывания, выбивания, перелома благодаря целому ряду защитных решений. Детали ниже.
  • Очень высокая износостойкость каналов ключа и механики цилиндра.
  • Отсутствие пружин дополнительно уменьшает трение и, соответственно, износ.
  • Максимальные классы по EN 1303:2015, что допускает использование во взломостойких дверях от 4 класса по EN 1627.
  • Дополнительная опция: функция BZS, которая заключается в возможности открыть цилиндр даже если с обратной стороны цилиндра вставлен и повернут ключ.
  • Дополнительный (опциональный) модуль SSW для защиты от воды и пыли.
Видеообзор модульного сердечника EVVA MCS для цилиндровых замков:
Беглый анализ испытаний и тестирования продукта согласно EN 1303:2015
Как и весь модельный ряд цилиндров EVVA (4KS, 3KS PLUS, ICS, EPS) система MCS сертифицирована на самые высокие классы евростандарта EN 1303:2015 последней редакции:
Категория применения Тесты на долговечность Дверная масса Огнестойкость механизма
Безопасность продукта
Температурная и коррозостойкость
Класс безопасности Уровень взломостойкости
1 6 0 B 0 C 6 D
В практическом плане для применения производителем в защитной конструкции на практике будь то сертифицированные двери или сейфы, эти цифры означают следующее:
  1. Категория применения в степени 1 предназначена для использования людьми с высокой степенью проявления осторожности и небольшой вероятностью неправильного использования.
  2. Долговечность. 6 класс это 100 000 циклов работы. не шутки ради, но упрямый и не менее забавный факт: у одного чешского клиента стёрлось тиснение MCS на металлической шляпке ключа EVVA MCS, а ключ с цилиндром продолжают исправно работать.
  3. Дверная масса. Используется только один класс, определяемый массой дверей. Для класса 0 требования не предъявляются.
  4. Огнестойкость.
  5. Безопасность продукта. Как и для дверной массы, используется только один класс.
  6. Устойчивость к корозии и температуре. Высокие требования к коррозионной устойчивости, и работоспособности при температурах от −20°С до +80°С.
  7. Класс безопасности ключа т. е. секретность. Максимальные результаты тестов.
  8. Взломостойкость. Класс D максимальный.
Принцип работы механизма Magnetic Code System
Цилиндр основан на работе силовых полей 8-ми магнитов из самарий кобальтового-сплава (SmCo), по 4-ре с каждой стороны ключа. Взаимодействие этих магнитов с роторами цилиндра, которые на схеме (чуть ниже) синего цвета, и является основной конструктивной изюминкой данного механизма. При введении ключа в цилиндр магнитные элементы ключа бесконтактно взаимодействуют с свободно вращающимися роторами вокруг своей оси, находящимися в теле цилиндра.
Ротора чутко реагируют на малейшее движение друг друга, сбивая правильную комбинацию. Т. е. выставить все 8 магнитов одновременно в правильное положение даже теоретически невозможно.
Магниты на ключе (жёлтого цвета) ориентируют 4+4 роторов, выстраивая каждый уникальной позицией, что даёт одну из 88 комбинаций
Одна верная из 88 комбинаций позиций всех 8 роторов (синего цвета) освобождает запирающие блоки для оборотов плагом в замке
Каждый из роторов имеет собственное независимое стабильное магнитное поле с определённым углом полярности, совокупность которых формирует уникальный код ключа. Правильное позиционирование магнитов (каждого напротив своего ротора) позволяет освободить запирающие блоки. Ещё раз подчёркиваем, что для освобождения блока требуется выставление одновременно всех пар магнитов - подбор по одному невозможен, а любое перемещение намагниченного элемента внутри цилиндра сбивает "настройку" свободно вращающихся роторов. Т. е. при вставленном до конца ключе, происходит разблокировка запирающих пинов и цилиндр поворачивается. Вы можете увидеть принцип в вышепредставленном видеообзоре.
Одни лишь механические зигзагобразные нарезки на ключе для работы с беспружинной подсистемой дают сами по себе 27 комбинаций
Оригинальный подход: запатентованное сочетание уникальности магнитов и механических нарезок ключа даёт высочайшую секретность
Когда же мы вынимаем ключи, то настройка магнитов на открывание сбивается и цилиндр блокируется. Помимо магнитов, на ключе имеются 2 зигзагообразные нарезки, взаимодействующие с отдельной механической подсистемой без пружин, которые располагают пины механики цилиндра MCS. Благодаря комбинированной роботе магнитной и механической систем происходит проворачивание цилиндра. Уникальная пространственная ориентация магнитных полей каждого елемента в сочетании с нарезками обеспечивает просто астрономическую величину комбинаций ключа и окончательно делают вскрытие цилиндра невозможным. Ещё один, очень важный момент: между магнитами и роторами находится не свободное пространство, а простенок, через который поле и взаимодействует с роторами. То есть просто нечем манипулировать при вскрытии! В сочетании с системой без пружин это очень позитивно влияет на износостойкость как цилиндра, так и самого ключа.
Стойкость к отмычкам и защищённость от физического взлома системы EVVA MCS
Благодаря вышеописанным решениям, цилиндровая модульная система MCS и её запатентованный ключ полностью исключает:
  • Бампинг
  • Вскрытие и манипуляции отмычками
  • Создание дубликатов ключей
Благодаря использованию магнитов, нелегальное изготовление копии или дубликата ключа полностью исключено так как расшифровка комбинации и изготовление магнитных дисков требуют сложного оборудования. В виду этого вскрыть цилиндр с применением 3D печати невозможно.
Благодаря уникальным "изюминкам" ключа и цилиндра MCS, cистема сертифицирована по максимальным классам EN 1303 и др. стандартам
Физическая защита механизма представлена (на схеме):
  • 2-мя шайбами от высверливания или выдергивания ротора в зоне агрессии.
  • Твёрдосплавные стержни не дают рассверлить корпус самого евроцилиндра.
  • Вырывание или перелом цилиндра максимально затруднён благодаря мощной модульной несущей вставке.
Вышеописанная надёжность бесконтактной и беспружинной работы, а также решения физической и интеллектуальной защиты цилиндрового механизма EVVA MCS позволили сертифицировать его на максимальные классы по EN 1303:2015, что в свою очередь даёт зеленый свет для использования в надёжных, сертифицированных от 4-го класса по евростандарту EN 1627.
Мы выбираем и рекомендуем сердцевину EVVA MCS для первых в Украине взломостойких дверей BODYGUARD™
Дополнительные функции BZS и SSW
Как мы уже писали выше, опция BZS позволяет открытвать замок сердцевиной в том случае, когда внутри уже находится и повернут другой ключ. Это может пригодится как компромисс для жильцов крайний этажей - первого или последнего для перестраховки взяли комплектацию ключ-ключ. Представим, что вор, который проник в помещение через окно не сможет открыть двери изнутри, точно также как это было бы в случае с барашком. Компромисс заключается в том, что для удобства семьи, любой из её членов может оставить изнутри ключ, не блокируя при этом доступ снаружи других членов семьи.
Опциональная функция SSW дополнительно защищает цилиндровый механизм от пыли и воды. Это представляет собой дополнительный 5,2 мм проставочный модуль с подпружиненной шторкой, полностью перекрывающий щель для ключа в сердцевине, исключая проникновение пыль внутрь.
Комплектация цилиндровой системы EVVA MCS для компании "Весь мир бронедверей"
Распаковав коробочку с цилиндром можно увидеть:
  • 5 ключей MCS, запечатанные в оригинальный пакетик.
  • В одном же пакетике с ключами также находится карточка владельца.
  • Инструкция.
Карточка владельца находится в отдельном прозрачном пакетике. Она нужна для авторизированного создания дубликатов ключей, обслуживания системы MCS и др. ВМБ заказывает комплектацию с 5-тью ключами по умолчанию. Возможно дозаказать дополнительные ключи.
Особенности модульной структуры цилиндрового механизма EVVA MCS:
Благодаря центральной связующей вставке против перелома и специальных проставочных блоков (т. н. модульный подход) можно собирать самые разные симметрии т. е. размеры цилиндровых сердцевин EVVA MCS.
Размеры цилиндров EVVA MCS:
Обзор и пояснение как реализирован модульный принцип в цилиндровой системе EVVA MCS смотрите в видео в начале страницы
  • Основной размер, поставляемый для взломостойких дверей BODYGUARD™, т. е. симметрия - 31 × 51 мм
  • За счёт модульной системы (принцип см. в видеообзоре) можно собрать любой размер.
  • Возможны варианты ключ-ключ, ключ-тумблер и вариации гибридного цилиндра EVVA AIRKey (см. ниже)
Сменные опционные накладки на головку ключа EVVA
При желании можно дополнительно заказать фирменные накладки ярких самых разных цветов:
Это будет удобно и красиво при создании т. н. мастер-систем на основе EVVA MCS (и др. цилиндры) или разноцветные ключи для всех членов семьи и др.
Оригинальный демонстрационный чемоданчик EVVA в Киеве
В конце прошлого 2018 года, наши сотрудники посетили завод EVVA в столице Австрии – Вене, ознакомившись с производством. А также приняли участие в обучающем семинаре, который провёл менеджер по экспортным продажам EVVA, Ulises Lorente, на котором ознакомились с принципом работы и других моделей цилиндровых механизмов EVVA, а не лишь MCS, который является в свою очередь топовым механическим продуктом компании.
Игорь Омельченко, конструктор первых в Украине взломостойких дверей BODYGUARD™ и Ulises Lorente (Sales Export manager, EVVA)
Мы были бы не мы, если бы не привезли из Австрии не только партию этих топовых цилиндров для наших защитных дверей и сейфов BODYGUARD, но и фирменный чемоданчик ЕФФА с модельным рядом австрийских цилиндров. Теперь любой желающий сможет ознакомится с устройством этих превосходных серцевин в нашем центральном офисе, потрогать руками и увидеть работу механизмов своими глазами.
Применение высококлассной сердцевины EVVA MCS в реальной практике
Как специалисты по безопасности, мы должны подчеркнуть что даже такие крутые цилиндры, требуют исключительно комплексной защиты и комплексного взаимодействия с замками, сертифицированными по EN 12209, пластинами, надёжной защитной фурнитурой по EN 1906, которые работая с максимальными классами самого цилиндра, способны его защитить физически. И это всё будет иметь конечный смысл лишь во взломостойких дверях, которые своим классом смогут дать защиту от вандальных методик взлома которые превалируют над вскрытием отмычками согласно статистике взломов дверей, замков и ограблений квартир. Благодаря разработкам нашей компании, такое высококлассное оборудование как EVVA MCS, надёжно обезопасит персональные сейфы от отмычек, работая опять же в комплексе с элементами защитной конструкции – силовыми карманами, антисрезами и другими.
Считается, что такие цилиндры нельзя открыть отмычками. И это верно из-за за счёт огромного количества комбинаций, которые дают магнитная и механическая подсистема. Несмотря на максимальный класс стойкости к физическому взлому по EN 1303:2015 (класс D), сломать такой цилиндр физически всё же можно. Если злоумышленник имеет необходимый инструмент, то это вопрос примерно нескольких минут. Поэтому нельзя цилиндровый механизм оставлять один на один с вором: нету смысла ставить топовый цилиндр в неграмотную дверь, где его просто выламывают, вырывают, высверливают и т. д.
Это выдающееся изобретение компании EVVA, достойное того, чтобы его поставили не в китайские двери от застройщика или в прочий ширпотреб которым заполнена наша страна, а в подобающую грамотную надёжную мощную с соответствующим мощным замком, броненакладкой и тогда всё это вместе в симбиозе покажет великолепнейший результат.
Гибридный модульный цилиндр EVVA + AIRKey
Несколько слов для фанатов электроники. Безусловно, такая вещь заслуживает отдельной статьи, но вкратце расскажем и здесь. Магнитно-механическую систему EVVA MCS (как и другие механические системы компании EVVA) благодаря модульной структуре можно обьединить с электромеханическим модулем EVVA AirKEY, получив расширенные дополнительные преимущества.
В данном случае получится так называемый гибридный цилиндр состоящий наполовину из механической системы, а наполовину из электронной, к которой через телефон пользователя и доступ в интернет также подключены серверы EVVA и контрольная панель пользователя.
AIRKey может взаимодействовать с телефоном пользователья как через интерфейс Bluetooth, так и через уже ставшим привычным NFC или Near Field Communication, что означает коммуникация ближнего поля, обеспечивающая обмен данными между устройства на расстоянии до 4 см.
AIRKey может, кстати, быть частью гибридного модульного цилиндра так и полностью самостоятельным електромеханическим цилиндром в надёжном цилиндровом замке. Модульная система, как вы могли заметить, может здорово экономить средства потребителя, если ему нужно модернизировать систему, которая физически не поменяла своей актуальности через месяц, год, второй и так далее. Подробнее про AIRKey мы расскажем в отдельной статье.
