CR MRX 2101 VMB
Замок дополнительный CR MRX Plus 2101 VMB
Итальянский дополнительный (т. н. верхний) замок CR MRX Plus 2101 VMB - это эксклюзивная версия замка, изготовленная на заводе в Италии специально для установки в двери BODYGUARD™. В нём, по нашему запросу, специально выполнен ряд небольших изменений, которые улучшают его характеристики и интеграцию в дверях BODYGUARD™.
Отличить такой замок от базовой версии можно по нашему фирменному логотипу на боковой планке замка и ряду других особенностей. Замок сочетает в себе 2 важные функции:
  • специальная втулка MRX;
  • система Plus.
Подробнее про эти 2 системы читайте ниже. Перекодировки у замка нет.
Видео про замок CR 2101 MRX Plus VMB:
  • 5 ригелей диаметром 18 мм.
  • Вылет ригеля 38 мм.
  • Система многостороннего запирания "краб".
  • Система сопротивления отмычкам MRX (втулка с пинами).
  • Система сопротивления отмычкам Plus (зубцы на сувальдах и упоре).
  • 5 сувальдных ключей длиной 116 мм.
  • Индивидуальная пластиковая карточка с кодом ключей.
  • Логотип BODYGUARD™ на торце планки.
Замковые система CR MRX
MRX - специальная запатентованная система втулки с подвижным пином внутри и магнитом на сувальдном ключе, которые обеспечивают дополнительно надёжную защиту от отмычек, а также от изготовления дубликатов ключа.
Принцип работы системы. Магнитные элементы и пины в ключе разблокируют специальную фирменную отсечную втулку MRX и только после того, как верный ключ разблокирует втулку своими активными магнитом и пином, возможен проворот отсечной втулки. При провороте ключа отсечная втулка MRX перекрывает замочную скважину, что не позволяет манипулировать многими видами отмычек таких как крючки и т. д.
Замковые система CR Plus
Plus - дополнительная инновационная защита от вскрытия отмычками сувальдного механизма замка от CR. Заключается в специальных пазах и зубчиках на сувальдах, и специальном упоре. При попытке отмычкой открыть замок, некоторые сувальды смещаются в сторону упора и цепляя, за него клинят, таким образом очень усложняя манипуляцию отмычками.
Смысл системы заключается в том, что когда вор отмычкой пытается манипулировать с сувальдами, то сувальды зацепляются за специальный квадратный стопор и манипуляция останавливается. Происходит это в т. ч. и за счет специального увеличенного прореза на некоторых сувальдах и когда на них воздействуют отмычкой, то сувальда не просто идет вверх, а перекашивается из-за увеличенного зазора и в этот момент цепляется за упор. Система себя показала как очень эффективная защита от многих отмычек.
Запатентованный ключ MRX; карточка владельца
В комплекте 5 ключей со специальными магнитными вставками. Ключи обладают новой эргономической пластиковой головкой. Обычно они нескольких цветов (1 синий, 2 красных и 2 зеленых). Копирование ключа возможно исключительно в официальных центрах по предъявлению карты владельца, которая также запечатана в специальный конверт.
Оригинальная накладка на замочную скважину для замка CR MRX Plus 2101 VMB заводом поставляется только в цвете золото, как на фото. Чаще всего наше предприятие комплектует замки декоративными накладками других производителей, где есть возможность выбора цвета и формы. Эти вопросы вы можете согласовать с вашим персональным менеджером.
