> Как отличить специалиста по безопасности от обычного продавца?, Если хочу купить надежные двери, кого слушать?
17.10.2021, 10:13
Кто перед вами, специалист по безопасности или обычный продавака?
Проработав 24 года в дверях, могу сказать, что вопрос не простой, но очень важный.
Есть тьма-тмущая советчиков, форумов и такая масса инфы, что люди в ней тонут и естественно в большинстве находят недостоверную информацию. Приготовьтесь к тому, что вы встретите примерно 95% "продавак" и только около 5% настоящих, надежных специалистов!
Т.е. специалистов вам придётся искать в море лжеэкспертов и продавак.
Как же отличить специалиста по безопасности от обычного продавца, жаждущего вам что то впарить?
На мой взгляд, ответ очень прост!
Коротко, специалист рассматривает только комплексный подход к всему изделию, продавака только точечно.
Более подробно.
Специалист в дверях и замках рассматривает проблему в комплексе и старается соблюсти полный баланс, без единого слабого места и он вам будет говорить горькую правду.
Продажник же будет вам впаривать что то одно, например только замок или броненакладку, при этом скрывая от вас, умалчивая о том, что проданный вам замок, совершенно не спасет вас от кражи т.к.
вор просто его обойдет т.к. в двери осталась масса слабых мест.
Мое любимое Правило 20-ти ошибок. Дверь сильна настолько, насколько сильно ее самое слабое звено!
Т.е. продавака вам будет вешать лапшу, что ваша дверь сильна т.к. в ней же стоит такая... броненакладка и такой... замок!
Это не правильный подход. Т.к. задача вора наоборот искать не сильные , а слабые стороны!
По этому, настоящий специалист просто обязан комплексно рассмотреть всю дверь и найти самое "слабое звено" и сделать все, что б избавиться от всех "слабых мест"
Все мы знаем народную мудрость, что где тонко, там и рвется!
Перед вами продавец дверей или мастер по замене замков-это не означает, что кто то из них больший специалист.
При этом, все же в более выигрышной ситуации являются продавцы именно комплексного изделия и желательного сертифицированного в специализированных лабораториях.
Тут в дело так же вступает принцип оценки надежности сейфа.
Нет смысла сейф делать очень мощным, например, со стороны двери, а со стороны пола его делать слабым и т.д. Тогда вор будет стараться его ломать именно с слабой, а не сильной стороны и тд.
Тоже и с дверями и т.д.
К сожалению, тут продавцы замков и типа мастера по усилению дверей, к моему сожалению, очень в невыгодном положении т.к. им обычно изначально предлагается заведомо слабые двери в комплексе и ставиться задача только заменив замок, повысить безопасность двери. smile.gif
Это изначально противоречит логике, правилам и здравому смыслу. Увы. Мы кстати это неплохо описали в Мифы и факты про входные двери
По этому мы и подходим плавно к тому, что для того, что б отличить специалиста от продажника или мошенника и надежную продукцию от не надежной и придуманы единые для всего мира методики и стандарты, что б помочь потребителю отсеять лже экспертов и купить надежный товар.
Международные и признанные во всем мире стандарты рассматривают только комплексных подход к изделию с оценкой надежности изделия по классам и сертификатом.
Проще говоря, советы от "Дяди Вани или тети Гали"-это самодурство и не более! Т.к. нет такой методики оценивания изделия и быть не может, при здравом уме. smile.gif
Наглядные примеры двери после типа усиления и надежной двери созданной в соответствиии с жесткими требованиями евростандарта и обладающей 4+ классом.
Не обращайте пока внимание на бренды, а смотрите на суть вопроса.
Как бывает при частичном подходе.
Пример правильного комплексного подхода( не самодурство smile.gif )
[youtube]OSvnJm8r6is[/youtube]
По этому, что б отсечь самодуров и разработаны специальные стандарты, позволяющие быстро определить надежность изделия или объекта, например:
Евростандарт на стойкость к взлому отмычкам двери, окна... EN 1627 -2014
Евростандарт по препятствию преступлениям Prevention of crime
Банковские сейфы и двери по стандарту EN 1143-2014
Похожие темы:
Как купить качественные двери.
Как не попасться на крючок жуликов.
ТЕСТ на лучшую из 2х дверей 4 класса.
Входные двери- подделки
Миф о дороговизне испытаний развеян тут.
Считаю, что важно прочесть:
10 СОВЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ВМБ
САМАЯ БОЛЬШАЯ В СНГ СТАТИСТИКА ВЗЛОМОВ ДВЕРЕЙ
и конечно же
Самый наглядный пример того, что по международным стандартам, не по типу замка, а по самому слабому звену дается оценка изделию!
Приводим примеры наших испытаний. В дверях стоил один и тот же крутой самок Cisa ALPS, по итогом испытаний, одни двери показали 2 класс, другие 3, были и 4 и 5 и даже 6й!
Т.е. Какой бы не был крутой замок, если двери обладают меньшей стойкостью, то общая оценка изделия( класс защиты RC ) выдается по самому слабому результату!
Т.е. наше правило "Бронедверь сильна настолько, насколько сильно ее самое слабое звено" полностью описывает междунарожные стандарты по оценке надежности дверей, замков и обьектов.
Вот ссылки на испытания:
Испытание бронедвери 2 класса.
Испытания Бронедвери Бодигард 5/2 ( 2017)
Испытания двери Бодигард 6 класса в 2011.
С одним и тем же замком, разные двери показывают разное время защиты и оценка изделия производится не по максимальному уровню замка, а по минимальному времени стойкости двери!
И это абсолютно верно!
Итог. Только комплексный подход с классами ко всему изделию целиком, остальное самодурство, полное!
6.6.2025, 20:07
Довго шукав тему , не знайшов кращої. До повномасштабної війни заходив деколи на форум masod org і спілкувався із Світланою , головою і засновником цієї організації. Як в неї зараз справи . Цікаво форум вона зламала навмисно , закривши до нього доступ чи просто через війну має інші клопоти ?
Світлана самостійно закрила доступ до форуму. Шкода там було багато цікавої довідкової інформації по ремонту дверних ручок , по різних замках і так далі .
(1985god @ 7.6.2025, 13:40) *
Світлана самостійно закрила доступ до форуму...
Дякую за участь! Раді вас бачити знов!
Я вас памьятаю! Ви зі Льовуву й з нами вже більше 10 років!
Як летить час...
Так, дійсно, війна багато змінила, знищила, закрила, зруйнувала...
З 22, я кілька разів, особисто спілкувався з Світланою, турбувався про неї, морально. Вони були під окупацією, тощо. Так, вона прийняла не просте рішення. Зараз Херсон знищують рашисти, як й усю нашу Україну.
Я розумію, не просте рішення Светлани. Там було, забагато русні, всі були типо друзями й не типо, а потім "друзі" почали нас вбивати й запитувати, а чому ви не хочете з нами спілкуватись? Впевнений, що дехто, з рашистських форумчан, зараз воює проти українців, а може вже й подох на фронті.
Я вдячний Світланї, за її внесок у світ замкової безпеки! Пригадаю, що вона була одною з перших наших форумчан, теж! Подекуди, на початках старих тем, э й її пости!
З цкавості, навть знайшов її пост 16-ти річної давнини!
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...dpost&p=190
Тоді пости були перенесені зі старого сайту й зникли імена, усі йшли як 1 користувач, проте, по написанню видно, що писала жінка. smile.gif
Я памьятаю ті часи! smile.gif Й Рубаха там писал й інші.
Наскільки я знаю, більшисть аналогічних форумів та організацій, зараз "померли". Я, з поваги до них, не буду писати їх назви. Можливо, згодом, вони реанімуються, як Фенікси, але це факт. Профі, буквально не має з ким спілкуватись. Такі часи.
Ми вистояли( наша компанія й форум) й ви можете тут продовжувати спілкуватись. Так, в нас теж форум не всі питання може розкрити, проте, основні питання, на мою думку, як споживачу отримати надійні бронедвері, надійний замок, сейф, тощо, тут розкриті, буквально на усі 100%.
Ця табличка, буквально вбила багато тем для обговорень, адже одразу дає відповіді на більшість запитань!
Й я цьому дуже радий!
Факт, який не спростуєш. Основні надійні замки, як не могли відкрити відмичками, так й не можуть.
Невідмикаємі відмичками замки.
Теж саме можна сказати про надійні бронедвері 4-6 класу.
Але, якщо ви маєте питання, то пишіть у відповідних рубриках. Будемо раді спілкуванню!
: 30.5.2026, 16:03
