Открытые сертификационные испытания защитной бронедвери BODYGUARDтм ДЗВП 6/4 Самая мощная и надежная квартирная дверь в Украине! Модель 2011 года
Впервые в Украине! Испытания входной двери с помощью:
Жидкого азота.
Газового резака.
А так же обязательные по ДСТУ испытания с помощью:
Болгарки с кругом диаметром 230 мм.
Винтовки СВД калибра 7.62 мм.
Автомата АКМ (пуля 7Н10 – с каленым сердечником)
И др.
С виду – такая обычная дверь, а на деле...
Интересная особенность: в данной двери было использовано 4 наших новых запатентованных изобретения! Ихней задачей является – максимально усложнить взлом и защитить дверь.
В январе 2011 года в Киеве в лаборатории ЦСБО (Центр сертификации банковского оборудования) состоялись сертификационные испытания cамой последней и интересной разработки компании «Весь мир бронедверей» – самой мощной и надежной квартирной бронедвери BODYGUARDтм ДЗВП 6/4. На испытания были приглашены представители нескольких телеканалов, газет, члены УЛФ, известные аварийщики, представители фирм (производителей замков ISEO, ABLOY).
Дверь BODYGUARDтм ДЗВП 6/4 по своим свойствам уже похожа больше на бункерную дверь или дверь банковских хранилищ, чем на дверь в квартиру. Этого мы и хотели добиться при ее разработке.
Напоминаем, что полная конструкция двери BODYGUARDтм ДЗВП 6/4 является нашей коммерческой тайной, но все же некоторые ее показатели мы вам рассекретим.
Дверь выполнена не только из стали, но и с использованием других, очень не привычных для квартирных дверей, материалов, но очень привычных для дверей банковских хранилищ. Дверь изготовлена таким образом, что бы ее максимально сложно было прорезать болгаркой или газовым резаком, не говоря о других – менее мощных инструментах. Толщина стали различных сортов в различных местах двери достигает 20 мм и даже 30 мм! И это далеко не предел.
В двери BODYGUARDтм ДЗВП 6/4 использованы наши запатентованные изобретения, такие как: плоские удлиненные антисрезы, усилители притвора, делающие толщину притвора до 20 мм, специальные стяжные элементы и многие другие наши разработки.
Подготовка к испытаниям
Испытатели получили заранее всю необходимую информацию об испытуемой двери, схемы, чертежи. Мы тоже высказали возможные методы взлома двери, какими на наш взгляд (как создателей двери) может пойти условный злоумышленник. Кроме этого, специалистами лаборатории были изучены замки, их слабые места, отдельные узлы двери и все возможные методы взлома. Напомним: по условиям сертификации испытатели выполняют роль условного злоумышленника, знающего абсолютно все о двери, которую взламывает, который заранее отработал план, методику и очередность взлома. На двери заранее были нарисованы места взлома.
Испытания на пулестойкость c помощью СВД и АКМ (пуля 7Н10)
Испытания металлической двери на 4 класс пулестойкости (СВД калибром 7.62, АКМ калибром 5.45 – пуля с термоупрочненым сердечником: индекс ГРАУ – 7Н10) по ДСТУ ENV 4547:2006 (EN 1522:1998, MOD) «Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість».
Наружная сторона, входные отверстия пуль
Внутренняя сторона
Испытание домкратом. Давление в 10 тонн.
По ДСТУ ENV 1627:2004 испытание на выдавливание домкратом является обязательным. Обратите внимание: нагрузка прикладывается не на вдавливание двери в проем, а на ее выдавливание изнутри. В таком случае, дверь с наружным открыванием выдавить намного проще и именно в таком положении, и производится испытание. На 6 класс взломостойкости создается давление в 2,5 тонны и при этом полотно двери не должно деформироваться – отстать от коробки более чем на 8 мм. Домкрат прикладывается в различных точках с целью выявить слабое место.
В нашем случае мы попросили испытать дверку с пристрастием и выдавить из домкрата все 10 тонн! Самим было интересно увидеть что будет. Отклонения полотна от коробки измерялись специальным инструментом.
При, положенной по ДСТУ, нагрузке в 2,5 тонны наша дверь показала деформацию всего в 3 мм! Что в 3 раза было лучше, чем предельное значение. При нагрузке в 5 тонн деформация полотна составляла всего 6 мм, при 6 тонах – всего 7 мм и так далее.
Проведенные испытания доказали, что даже выдавливание (а не вдавливание) домкратом в 1 точку, а не на всю площадь двери BODYGUARDтм ДЗВП 6/4 домкратом даже в 10 тонн – невозможно!
Это очень хороший показатель. И опять наша дверь показала запас прочности примерно в 3 раза! И это от самого высокого – 6 класса.
Впервые в Украине. Испытания входной двери жидким азотом.
По имеющейся информации, предприятие «Весь мир бронедверей» впервые в Украине провело сертификационные испытания металлической защитной бронедвери с применением жидкого азота. Данные испытания проводились с целью подтвердить или разоблачить слухи о возможности взлома замков или металлической двери при помощи жидкого азота.
Согласно представлениям некоторых людей замки можно полить жидким азотом, а затем их легко, как кусок льда, можно будет разбить. Именно этот опыт мы и проверили в лаборатории чтобы показать людям раз и навсегда, что это не более чем широко распространенная ошибка!
Испытатели заливали по специальному желобу жидкий азот непосредственно на броненакладку замка, а потом били по броненакладке зубилом и пытались ее расколоть или сбить. Так продолжалось много раз, пока не закончился жидкий азот. А броненакладка осталась не поврежденной и не расколотой. Жидкий азот даже не успел сильно охладить замок и просто испарился. Жидкий азот обладает очень низкой теплоемкостью и даже если бы он и смог охладить небольшую часть замка – по точкам соприкосновения деталей (термомостам) холод тут же уходил на всю площадь двери и так далее.
Вывод: жидким азотом разрушить замок или полотно двери – невозможно!
Взлом двери 6 класса взломостойкости
Испытания бронированной двери на самый высокий – 6 класс взломостойкости (инструменты взлома: болгарка с кругом диаметром 230 мм, электролобзик, дрель, лом и другие) по ДСТУ ENV 1627:2004 «Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Класифікація та технічні вимоги».
Перед испытаниями двери BODYGUARDтм ДЗВП 6/4 испытатели отработали несколько путей взлома, например:
Взлом замков.
Вырезание замковой группы.
Вырезание отверстия минимального размера 30x40 см2 в полотне.
Срезание петель и антисрезов.
Разрезание ригелей замков и девиаторов.
Взлом замков. Решили начать с самого, на первый взгляд, уязвимого места – замков. Действительно замки отвечают 3-му и 4-му классу, а инструмент используется на 6-ой класс. И в данном случае не спрятаться за спину производителей и замков. Предвидя такой ход взлома двери, компания «Весь мир бронедверей» уже усилила замки своей дверью. А именно: использовались стальные листы не просто повышенной толщины в 3 мм или 4 мм, а толищной до 14 мм в сочетании со специальными марганцовистыми пластинами и калёными пластинами других типов. Получился так называемый «многослойный пирог» из различных сортов сталей, достигающий в толщину нескольких сантиметров!
Также в двери использованы броненакладки с байонетным способом крепления или с так называемыми «юбками». Кроме этого, броненакладки не выпирали за стальной лист! Что уж говорить о МДФ – они были ниже уровня МДФ. Все эти усиления и позволили нам использовать замки 3-го и 4-го класса и при этом дверь отвечала 6-му классу.
Для частичной защиты от пуль и для усложнения взлома двери на сувальдных замках стоят магнитные защитные накладки.
Испытатели, вооружившись дрелью и набором сверел (в том числе и спецсверлами, просверливающими даже каленые и марганцовистые пластины), начали попытку высверливания хвостовиков замков. В двери было установлено 3 замка с хвостовиками. Теоретически, высверлив их, можно вскрыть дверь через замки инструментом на 4-ый класс – дрелью со сверлами. Потратив примерно около 20-ти минут (около 6-ти минут работы инструментом) на попытку высверливания первого хвостовика, испытатели сломали последнее спецсверло об наш «многослойный пирог» и были вынуждены прекратить данную попытку. При этом, они не просверлили и половины толщины специальной многослойной защиты перед 1 замком.
Кроме этого, есть маленький сюрприз для взломщика при высверливании хвостовиков. В своём большинстве хвостовик двигается с каждым оборотом ключа на 1 шаг. Это значит, что если замок закрыть не на 4, а на 2 оборота – хвостовик будет находиться в другом месте. Таким образом работа будет проделана напрасно. Просчитав все эти комбинации и количество обломанных сверел, можно прийти к выводу, что замковая группа в данной двери является далеко не слабым и уязвимым звеном.
Вот так, имея замки 3-го и 4-го класса, достигается защита 6-го класса.
Вырезание замковой группы. Следующий вариант возможного взлома бронедвери – попытка вырезать замковую группу. Длина реза составляла около 1,2 метра. В данном случае очень важно было попасть в зазор между замком и ребром – нет смысла резать по усиленным стальным пластинам толщиной до 20 мм и МДФ и ещё перерезать замок. И также нету смысла делать рез за стальным ребром – это, тем более, ни к чему не приведет. Именно в зазор, размером примерно ±2 мм, и необходимо было попасть испытателям. Это было очень трудно.
Еще хотим отметить тот факт, что бронированные двери данной модели предусматривают приклеивание (в совокупности с прикручиванием) мебельных фасадов к полотну, что существенно усложняет их отрезание или откол.
Если вы обратите внимание на фото, то заметите, что как только начали резать полотно двери, начал выделятся очень едкий и густой дым. И в считанные секунды находится в помещении стало невозможно не только от жуткой вони, но и от того, что просто ничего не видно. Естественно, что можно очень быстро получить отравление от выделяющихся газов и дыма. И только тогда, когда включили промышленные вытяжки, проводившиеся в лаборатории, испытания удалось продолжить.
Данный факт надо тоже учитывать – ведь при взломе двери в обычном подъезде люди сбегутся не только от шума, но скорее от дыма, быстро распространившегося по всему подъезду. А каково будет вору без кислородной маски – тоже предположить не сложно.
При надрезании наружного слоя полотна было потрачено много абразивных кругов и наконец, после того, как был осуществлен надрез наружного листа и защитных стальных слоев (толщиной до 20 мм), была предпринята попытка ломом отжать надрезанную часть полотна. Конечно, это совершенно ни к чему не привело: развернуть ломом 16 мм стальной лист – все равно, что пытаться сорвать ломом танку башню. Естественно, что данная попытка ни к чему, кроме порчи лома и пустой траты человеческих сил, не привела, ведь мы еще забыли о том, что кроме выворота стального «пирога», еще было надо и вывернуть замки и так далее.
Вот и прошло около 1-го часа времени, отведённого на данную попытку: 20 минут составляло чистое время работы инструментом, предназначенного для взлома дверей 6-го класса, а испытатели снова не добились победы – более того смогли проделать только половину необходимой работы (причем самую легкую). Отвернуть полотно ломом дальше просто было невозможно – хоть выделяй весь день на испытания.
Для наглядности приведем фото с других тестов (взятые с сайта криминалист.ком и с практики взломов с которыми мы сталкивались), чтобы показать: таким образом взламывают двери и часто.
Вырезание отверстия 30x40 см2 в полотне. Данное испытание некоторым покажется абсурдным, как и многие другие, но не тут-то было. Лично сталкивался с успешным взломом и ограблением офиса именно путем вырезания отверстия в двери. Данное отверстие можно вырезать в любой части двери – хоть по центру, хоть внизу и так далее. Испытатели выбрали самое слабое место любой двери – это угол. Слабое потому, что половина из четырех сторон необходимого отверстия уже готова: это угол двери – достаточно вырезать не 30 см + 40 см + 30 см + 40 см, а всего то 30 см + 40 см, и кусок полотна теоретически можно будет вырвать.
Зная эту особенность, при создании двери специалисты ООО «Весь мир бронедверей» разработали конструкцию полотна с таким запасом прочности, что, даже пойдя по пути наименьшего сопротивления, злоумышленникам все равно не удастся вложиться в нужное время.
В данном случае, как и во многих других, мы не будем описывать конструктивные особенности полотна – эта наша коммерческая тайна. Кроме этого, мы с целью защиты своих клиентов не выкладываем подробных чертежей своих защитных дверей. Просим вас с пониманием подойти к этому вопросу. Исходя из этих соображений, в данном тесте фото двери немного подкорректированы, чтобы не показывать внутренних особенностей полотна.
И опять мы приведем фото из нашей практики удачного взлома бронедвери таким образом.
Испытатели сделали частичный надрез болгаркой наружного листа-оболочки. Почему частичный? Потому, что полный надрез сделать ни болгаркой, ни даже газовым резаком просто не получится ввиду конструктивной особенности. Вот такое хитрое полотно. Поэтому следующим шагом испытатели попытались отодрать полностью наружный лист и отделку для того, чтобы иметь лучший доступ к внутренним конструктивным особенностям полотна. Но и тут не все было так просто – наружный лист оказался специальным образом соединен с внутренним и его так просто не удавалось оторвать. К слову, эта особенность на момент написания статьи тоже уже находится в стадии патентования.
Одним словом, пока условные злоумышленники мучились – прошёл час времени и снова безрезультатно. Даже не смотря на то, что испытатели, выбрав угол бронированной двери, сократили себе в 2 раза длину реза, результат был неизменный – опять они не проделали и половины необходимого!
Срезание петель и антисрезов. Следующим методом взлома было срезание петель и антисрезов. Интересная конструктивная особенность данной модели двери BODYGUARDтм ДЗВП 6/4 – это запатентованные усилители притвора, причем 2 вида: накладные и внутренние. Благодаря им, толщина притвора в месте реза выросла с 2-4 мм (как у большинства квартирных дверей) – до 30 мм сплошной стали! На себестоимость двери это не сильно повлияло, а вот на взломостойкость – очень. Резать в среднем 3 мм или 30 мм – это огромная разница.
Мы не просто увеличили количество антисрезов и их диаметр – 16 мм, а не 10 мм, а еще и использовали 3 наших запатентованных плоских антисреза длиной по 15 см. Мы расположили антисрезы таким образом, что злоумышленникам придется делать сплошной рез по всей высоте двери и на всю ее глубину, что может занять несколько часов. Срезать антисрез можно только направив болгарку в определенное место с зазором в ±2 мм. Если взломщик не попадет в этот зазор, то ему придется резать 5 см стали – это будет просто катастрофой.
Еще она конструктивная особенность, которая проверялась в этой двери – это наш запатентованный усилитель на коробке между антисрезами, который состоит из стали и уменьшает зазор между полотном и коробкой до 1 мм! На наш взгляд, это очень интересная деталь двери: при толщине круга болгарки в 2 мм, он не сможет попасть в зазор 1 мм и получается рез по сплошной стали – от наружного усилителя до конца антисреза, а это всего-то каких-то 5 см стали! И так 2 метра по высоте. Вот такое изобретение.
Итак, испытатели приступили к срезанию антисрезов. Данная процедура превратилась в прорезание 5 см стали по всей глубине двери – мы уже объясняли, что зазор, в который должен был попасть круг от болгарки, мы закрыли специальным усилителем. В данном случае, круг все время вибрировал и болгарку буквально вырывало из рук испытателя. Признаться честно, я беспокоился за его здоровье, потому как прекрасно знаю, что такое разорванные круги от болгарки, которые могут не только покалечить... Когда режешь не 2 мм и не 5 мм, а 50 мм стали болгаркой, круг при малейшем перекосе идет на заклинивание и разрыв. Это действительно очень опасно.
Потратив около 10 минут на прорезание 10 см притвора, испытатели решили прекратить испытание, так как, даже умножив 20 раз по 10 см реза на 10 минут, мы получим время около 3-ёх часов: возможность многократно покалечится и необходимость пары ящиков кругов для болгарки. На 2-ом фото хорошо видно, как круг вошел примерно на 45 мм в полотно двери и при этом весь рез приходится на сталь. При этом, длина реза получилась около 100 мм.
Разрезание ригелей замков и девиаторов. В данной модели бронедвери использовано 2 замка (один из них двойной), два девиатора по 2 ригеля и система краб (фиксация вверх и вниз). Всего: 15 мощных ригелей. Данные ригеля расположены в 7-ми местах. Это означает, что необходимо проделать блогаркой примерно 7-емь, схожих по времени, сквозных резов через полотно и ригеля (30 мм стали – притвор, 18 мм стали – ригеля и еще примерно 10 мм стали в зазорах). На разрезание 1-ого замка у испытателей ушло около 20 минут времени и около 6 минут чистой работы большой болгаркой. Сделав приблизительный подсчет, мы убедимся, что время взлома двери путем разрезания ригелей замков составит 7 x 20 минут = около 140 минут или 2-2,5 часа, вместо отведенного 1-го часа. И опять бронированные двери сделаны с огромным запасом.
Впервые в Украине. Испытания входной двери газовым резаком.
После проведения всех возможных и невозможных попыток взлома двери инструментом по самому высокому – 6-му классу взломостойкости, по нашим многочисленным просьбам, впервые в Украине была предпринята попытка взломать входные двери газовым резаком. Напоминаем, что такой инструмент, как газовый резак, в ДСТУ даже не числится и эти испытания лаборатория проводила по нашей просьбе. Мы считаем, что не стоит ограничивать злоумышленников рамками ДСТУ и конечно нормативы ДСТУ лучше превышать, чем не дотягивать.
Данные испытания вызвали бурные эмоции у всех присутствующих. Получилось целое огненное шоу. Его все ждали с нетерпением и вот – дождались!
Первая попытка заключалась в срезании с петель и срезании антисрезов. Первое, что я увидел – это метод резки, то в каком месте режут и что режут. Если честно, я был шокирован познанияли испытателей. Они действовали очень рационально и нашли способ, как газовым резаком обойти не все, но некоторые наши защиты в данном случае. Естественно, из моральных соображений мы не будем уточнять как и где были произведены резы – фото и так слишком много расскажут.
Скажем только то, что практически все металлические двери – так называемые бронедвери большинства импортных и отечественных производителей будут взломаны за время близкое к 30-60 секундам. И это не удивительно: ведь при их создании и не ставилась целью защита от газового резака. Мы же решили для себя поставить такую цель.
По предварительным подсчетам, действуя таким путем, испытателям понадобилось бы не менее примерно 20 минут времени на взлом двери. Хотя в ДСТУ не указано времени для газового резака, но данное время примерно в 20-40 раз превосходит показатели других реализуемых в Украине металлических дверей и это уже само по себе – неплохой показатель.
Далее мы попросили испытателей попытаться прорезать газовым резаком полотно бронедвери в разных местах. Напомню, в таком случае необходимо сделать примерно 1 метр сквозного реза. Естественно, что данное испытание сопровождалось выделением большого количества дыма, огня и восторга у присутствующих. Тут испытатели не имели возможности обойти все наши защиты и шли напролом.
Показатели были таковыми: прожгли в наружном полотне дырку размером примерно 3 см, внутреннее еще не достали, но при этом потратили на 3 см из 1-го метра примерно около 1-ой минуты работы газовым инструментом. Что для двух частей полотна и 1 метра реза составит примерно около 40-ка минут чистого времени работы газовым резаком или около 2-ух часов общего времени, что является просто самоубийственным для взломщика.
Следующим нашим сюрпризом было то, что на самом деле испытатели резали стальную пластину возле замка, а дальше... А дальше мы предложили попробовать в другом месте полотна. И здесь их ждал сюрприз! У бронедвери только проплавился наружный лист-оболочка и все! Все! Дальше газовый резак просто не может резать. Простите, дальше – уже наша коммерческая тайна.
Прошло 6-ть часов испытаний, а дверь все стоит: испытатели выбились из сил, сломали инструменты, у всех присутствующих от дыма и шума уже происходит просто помешательство в голове. В конце дня все покидали лабораторию с чувством полного изнеможения и «отравления дымом» и так далее. А дверь все стоит... Если честно, все были рады, что уходят на своих ногах и что все уже кончено.
Единственный, кто остался в лаборатории, была дверь – так и не взломанная, и не покоренная...
ДВЕРЬ СДЕЛАНА С ЗАПАСОМ!
Интересные факты:
Среднее время взлома (инструментом воров на 3-6 класс) большинства металлических дверей с 1-ым классом взломостойкости составляет около 30-60 секунд. Их цена, в среднем, составляет 500-1500 у.е. Время взлома защитной двери на 6 класс взлома BODYGUARDтм ДЗВП 6/4 составляет примерно 60-120 минут. Можно составить пропорцию. Двери, в среднем, в 3 раза дороже стоят, но при этом в 60 раз дольше сопротивляются взлому. Получается, что эффективность 1-ой, вложенной в взломостойкость, гривны в 20-30 раз выше, чем у большинства других производителей!
Класс взломостойкости бронированной двери совершенно не зависит от бренда замка!
Неграмотно изготовленая дверь с такими же замками, как и у нас, может показать время взлома в десятки раз меньше! Не проверяйте на себе.
Сертификаты и протокол:
