> Стандарт на банковские двери, сейфы, хранилища EN-1143, бывший ДСТУ 4012-1:2005 4012=EN 1143= ГОСТ
Стандарт на банковские двери, сейфы, хранилища EN 1143
бывший ДСТУ 4012-1-2005
"Хранилища, двери хранилищ, сейфы..."
ДСТУ EN 1143-1:2014 Засоби безпечного зберігання - Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування - Частина 1: Сейфи, АТМ сейфи, двері сховищ цінностей та сховища цінностей.
Скажу сразу стандарт большой и сложный для восприятие обычным потребителем. Мне как конструктору сейфов и банковских дверей и то сложно было с ним разобраться. И это нормально. По этому мы не просто выложили стандарт, в котором вы сходу вряд ли что то поймете, а сделали небольшую выдержку с своими комментариями и пояснениями и примерами из жизни.
Сейф отличается от деньгохранилища только размерами.
По этому стандарт на банковские сейфы, хранилища ценностей и двери в хранилища- один и тот же.
Очень удобно то, что в большинстве стран используют 1 и тот же стандарт для оценки защитных свойств сейфа или хранилища и это стандарт EN 1143. В Украине раньше был стендарт ДСТУ 4012 который являлся полным аналогом евростандарта, но с 2016 года в связи с плавной Евроинтеграцией украинский ДСТУубрали, по сути сменили обложку с надписью ДСТУ 4012-на EN 1143.
Общие или единые во всем мире стандарты помогают быстро и с минимальной погрешностью определить какой из сейфов обладает большей стойкостью к физическому взлому и вскрытию отмычками.
И все это не зависимо от страны производителя и материалов из которых он создан. Это очень удобно.
Изучая из жизни реальные Взломы сейфов. можно сказать, что стандарты не ограничивают кого либо, а наоборот, максимально имитируют действия воров с использованием инструмента воров и соответственно помогают определить какое изделие продержится дольше времени и насколько дольше.
Смотрите фото как воры взламывают сейфы.
Про двери. При использовании одного и того же инструмента Двери 11 класса смогут выдержать в 25 раз больше по единицам сопротивления, чем двери 2-го класса! Двери 5-го класса выстоят в 4.5 раза больше единиц, чем двери 2-го класса. Все очень просто.
С каждым классом двери должны выдерживать в 1.5 раза больше единиц взлома. Важно не путать время и единицы взлома RU. Прямой зависимости нет. Ниже мы приведем примеры.
Еще пример. 3-ий класс - это двери, которые на 50% дольше выдерживают при взломе чем 2-й класс А 4-ый класс на 50% дольше 3 и т. д. Все просто! То есть двери 4-го класса должны обладать не 80, а 180 RU. А это значит, что двери 4-го класса почти в 2,5 раза должны выстоять дольше дверей 2-го класса.
Чем выше класс стойкости при взломе-тем выше класс стойкости к отмычкам замка должен быть установлен в двери. В двери высокого класса стойкости к взлому не должны устанавливаться замки с низким классом сопротивления отмычкам и наоборот. Т.е. уровень замка-зависит от уровня двери.
Таблица классов дверей по (ДСТУ 4012) EN 1143.
Определение класса банковской двери. Все очень просто. по стандарту EN 1143 (п. 7.3.3.2.) определены 2 типа взлома Полный доступ и частичный доступ.
Полный доступ это:
-круг диам. 350 мм.
-квадрат 315*315 мм.
-прямоугольник 300*330 мм.
-полностью открытые двери минимум на 300 мм.
Частичный доступ ( к дверям и хранилищам не применяется, только для сейфов) это:
-круг диам. 125 мм.
-квадрат 112*112 мм.
-прямоугольник 100*125 мм.
Не обязательно в сейфе вырезать большое отверстие. Достаточно, например, сбоку вырезать отверстие 12 на 12 см и просунув руку вытащить пачки денег.
На частичный доступ по стандарту дается в 1.5 раз меньше единиц Ru Например на 4 класс, на полный доступ надо получить 180 Ru, то на частичный доступ дается 120 Ru.
Все логично. Полный доступ. При отверстии примерно 32 на 32 см и более в отверстие или приоткрытую дверь может проникнут вор и забрать, например сумку с наличными и т.д. Частичный доступ. С другой стороны, зачем ломать весь сейф, если например, можно вырезать небольшое отверстие для руки и вытащить все деньги по пачкам и т.д. не взламывая весь сейф.
Взлом двери именно , что говориться "напролом" минуя замки, а просто проделывая "собачий лаз" очень имеет право на жизнь.
1) Взломщику вообще не надо заморачиваться с всеми тонкостями замков, что очень расширят круг возможных взломщиков.
2) При открытии двери часто срабатывают сигнализации на открытие, а в таком случае датчики сигнализации на открытие совершенно не сработают, ведь двери не открыли.
Я лично выезжал на 1 такой случай взлома, где, я считаю, что именно датчики и стали причиной такого взлома. вот он:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...2&#entry702
3) Одно из "слабых мест" может быть именно полотно, а не замковая группа и т.д.
Так, что я считаю, такое испытание очень показательным и эффективным.
Например, сколько из читателей форума сможет вскрыть отмычкой сейф определенной компании 7 класса?
А сколько из нас сможет его разрезать болгаркой?
Я думаю, что второй вариант получит в тысячи, если не в 10-ки тысяч раз больше количество людей.
Т.е. примерное соотношение такое. На 1 спеца с отмычками будет прим. 10 000 с болгаркой.
Ради такого показателя надо ему уделить наибольшее внимание при испытаниях.
Единицы сопротивления называются усредненной величиной RU
Чем больше сложный и дорогостоящий инструмент-тем больше у него штрафной бал. Чем инструмент проще( например зубило и молоток) тем меньше у него штрафной бал, но тем дольше им работать.
Тут золотой серединой может оказаться болгарка-угловая шлифмашина с абразивным кругом.
Формула,
VR = (åt ´ c) + åBV и ее аналог V= (∑t×c)+ ∑BV=
где
åt - сума всего операционного времени в минутах;
c - самый высокий коэффициент инструмента из использованных;
åBV- сумма базисных величин всех использованных инструментов
Данные RU и базисной величины для разных инструментов берутся из специальной таблички стандарта.
и др.
Пример базисных величин из одного из испытаний.
Только примите во внимание, что операционное время берётся то, которое потребовалось на то, чтобы сделать отверстие на полный или частичный доступ.
К примеру, если вы использовали только малую болгарку мощностью всего в 800 Вт. и на то, чтобы сделать отверстие на какой-либо вид доступа вам потребовалось 11 мин.
Что такое двери 2 класса взломостойкости?
Вариант1. Высчитаем время которое может выстоять дверь 2 класса при взломе только 1 малой болгаркой или только газовым резаком. ( баллы у них получились одинаковые)
Очень простой пример при использовании только 1 инструмента.
или
V=9 *7,5+14=81.5 RU, Что отвечает 2 классу по EN 1143. 9 минут.
V=9 минут*7,5(RU болгарки 800 Вт)+14( баз величина)=81,5 RU,
где 7,5 - коэффициент инструмента;
14 - базисная величина инструмента.
Отсюда же вы можете пойти обратным путем и из количества RU выйти на время работы инструмента.
На 2 класс двери должны выдержать 9 минут взлома малой болгаркой.
Вариант 2. большую Болгарку с абразивным диском, например мощностью 2200 Вт. То у нее:
базисная величина 25
Ru=10
VR = (åt ´ c) + åBV
V=6 *10+25=85 RU,
V=6 минут*10(RU болгарки до 2300 Вт)+25( баз величина)=85 RU,
На 2 класс двери должны выдержать 6 минут взлома большой болгаркой.
Вариант 3. большую Болгарку с абразивным диском, лом и молоток
базисная величина большой болгарки 25
базисная величина лома 5
базисная величина молотка 5
V= (∑t×c)+ ∑BV= (4+1)×10+5+5+25= 4*10+35= 85 RU
На 2 класс двери должны выстоять всего 4 минуты болгарки и 1 минута лом молоток,
Пример проверки двери на 2 класс по EN-1143.
Вот, что могут сейфы или сейфовые двери 4 класса. по EN-1143.
Взлом сейфа 4 класса.
[youtube]j3lQ0RfpSig[/youtube]
[youtube]HUqwS-u-kPI[/youtube]
Примеры зависимости между классом защиты и временем взлома инструментом по стандарту EN-1143.
Для примера берем общедоступные многим инструменты: большую болгарку с абразивным диском, монтировку и молоток.
На 2 класс надо получить не менее 80 RU
базисная величина монтировки 5
V= (∑t×c)+ ∑BV= (4+1)×10+5+5+25= 5*10+35= 85 RU
На 2 класс двери должны выстоять всего примерно 4 минуты болгарки и 1 минуту монтировкой и молотком.
__________________________________________________________________
На 4 класс надо получить 180 RU
V= (∑t×c)+ ∑BV= (11+4)×10+5+5+25= 15*10+35= 185 RU
На 4 класс двери или сейф должны выстоять всего 11 минуты болгарки и 4 минут монтировкой и молотком. Это примерно в 3 раза дольше, чем на очень популярный и дешевый 2 класс.
Так же нам известно из протоколов, что на 4 класс двери выдерживали более 20 мин. взлома газ резаком, перфоратором и монтировкой.
______________________________________________________________________
На 5 класс надо получить 270 RU
базисная величина монтировки5
V= (∑t×c)+ ∑BV= (18+6)×10+5+5+25= 24*10+35= 275 RU
На 5 класс двери и сейфы должны выстоять не менее 18 минут работы болгарки и 6 минут монтировкой и молотком.
_________________________________________________________________________
На 9 класс надо получить 1050 RU
V= (∑t×c)+ ∑BV= (90+12)×10+5+5+25= 102*10+35= 1055 RU
На 9 класс сейф или двери должны выстоять не менее 90 минут работы болгарки и 12 минут монтировкой и молотком.
Например, при замене большой болгарки на газовый резак в формуле взломщику будет даваться больше времени на взлом сейфа т.к. газ резак обладает меньшим количеством "штрафных баллов" ( 7, 5 и 14 вместо 10 и 25)
И на 2 класс сейф уже должен будет выстоять не 5 минут взлома, а 8 минут взлома газ резаком, монтировкой и молотком.
Т.е. как только берется несколько инструментов, сразу дверь должна меньше времени стоять при взломе.
Т.е. нам надо стремиться взломать двери используя только 1 болгарку и т.д, если конструкция двери это позволяет.
Это особенность стандарта и это логично. Чем больше надо брать инструмента- тем сложнее злоумышленнику его пронести, заменить в случае поломки и т.д.
Т.е. производителю надо делать двери таким образом, что б для ее взлома понадобилось несколько инструментов взлома.
Например, плохой вариант двери-это двери изготовленные просто из 5 мм стального листа. Его просто быстро разрезать насквозь болгаркой. А вот если взять эти же 5 мм стали
и заменить 2 листами стали по 2 мм и поставить ребра жесткости определенной формы и сделать двери толстыми, например 7 см-это поможет в несколько раз увеличить время необходимое на взлом только 1 болгаркой.
Что такое двери 9 класса?
Смотрите раздел Испытания банковской двери 9 класса по EN 1143
Видео испытания двери 9 класса
[youtube]Rb2DzXXmVBs[/youtube]
Мы уже знаем, что на 2 класс двери должны получить не менее 80 RU и это примерно 4 минуты работы Большой болгаркой, молотком и ломом. На 9 класс двери должны получить 1050 RU.
При испытаниях наших дверей на 9 класс двери выстояли 140 минут работы инструмента ( газ резак, лом, перфоратор) и получили 1088 RU
Конечно у газового резака меньше штрафные балы, чем у болгарки с большим абразивным кругом ( 25 и 7.5 соответственно), но тем не менее.
Конечно нет прямой зависимости между классом и временем т.к. можно использовать разные инструменты и методики, но что то среднестатистическое получить можно.
Разница между дверями 2 и 9 класса:
140 минут : на 4 минуты=35 раз.
1050 RU : на 80 RU= 13 раз.
Если использовать тот же инструмент, что и на 2 класс ( большую болгарку, молоток и лом) то получим такой результат:
V= (∑t×c)+ ∑BV= (90+15)×10+5+5+25=1085 RU.
На 9 класс двери надо выдержать 90 минут работы большой болгаркой и 15 минут работы ломом и молотком. общее время 105 мин.
На 2 класс двери надо выстоять 3 и 1 мин соответственно. Общего 4 минуты.
По времени 105*4=26.
Разница между дверями 2 и 9 класса при использовании одинакового инструмента:
105 минут: на 4 мин= 26 раз по времени!
Мы видим, что нет прямой зависимости между единицами RU и временем взлома.
По показанному примеру видно, что двери 9 класса должны выстоять примерно в 26 раз дольше по времени, чем двери 2 класса, при условии использования одинакового инструмента.
Испытания двери 2 класса от ВМБ (газовым резаком и болгаркой)можно увидеть тут: http://dveri.com.ua/news/Sertificirovannye..._vtorogo_klassa
Vault doors 2 Class Made in Ukraine.
[youtube]R0ecl2GR7jA[/youtube]
Двери банковские в отличии от бункерных открываются снаружи. Двери сертифицированы Центром сертификации банковского оборудования ЦСБО.
Банковские двери отличаются от бункерных обычно только стороной закрывания. Банковские двери закрываются снаружи, а бункерные изнутри и т.д. Бункерные изготавливаем на базе банковских с учетом всех пожеланий клиента.
Сравнение стандарта на двери хранилищ ДСТУ 4012-1-2005 (аналог европейского EN 1143-1-1937 MOD)
и
Росиийский стандарт ГОСТ Р 51072-2005
ДВЕРИ ЗАЩИТНЫЕ
Общие технические требования и методы испытаний н а устойчивость к взлому, огнестойкость и пулестойкость
Так выглядят двери по стандарту 4012:
[youtube]http://youtu.be/13iAb2CxbOU[/youtube]
[youtube]http://youtu.be/MqQGgdUzrpc[/youtube]
Таблица классификации дверей по 4012
http://dveri.com.ua/articles/Ceny_na_bankovskie_dveri.html
Предварительно можно сказать, что СТАНДАРТЫ ОЧЕНЬ СХОЖИ И ПО НИМ МОЖНО ПРОВЕСТИ ПАРАЛЛЕЛЬ. во многих моментах.
Вам может быть интересен раздел: Сравнение EN 1627 -2014, EN 1143 и ГОСТ Р 51113-97
Сообщение пишется и может иметь небольшие неточности. Если вы их заметите- пишите.
Спустя 3.5 года я смог +- написать вводную статью про стандарт EN- 1143!
Вот, сейчас внес примерно 50% изменений в статью выше и кому из фанатов безопасности будет интересно- можете почитать что такое стандарт EN 1143 и самое главное как его можно применить к реальным дверям и инструментам.
Напоминаю, что в статье могут быть небольшие неточности и опечатки и если вы их найдете- сообщайте нам.
Вроде сейчас читатель уже четко сможет понять сколько времени при взломе болгаркой и ломом должна простоять дверь 2 класса и насколько дольше выстоит дверь 9 класса и т.д.
Надеюсь, вам это будет полезно.
Теперь стандарт не будет таким "страшным" для обычного обывателя.
Недавно провели еще несколько различных внутренних испытаний дверей по данному стандарту.
Скоро закончим монтаж видео и презентуем их общественности.
Легкий бонус фанатам!
klemann
4.12.2017, 23:30
18.9.2016
1481
вечер добрый, подскажите, на сайте не нашёл, не нравится идея использования в изготавливаемых вами сейфах физического ключа, как в дверях.
есть ли возможность использовать иные варианты (кодовый замок, отпечаток пальца...)?
какие бывают варианты?
заранее спасибо.
Возможно все
Например это.
[youtube]gUeykbILZN8[/youtube]
И частично вопрос поднят тут:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showtopic=253
Цитата(Игорь @ 4.12.2017, 21:55) *
Спустя 3.5 года я смог...
Спасибо, познавательно.
Цитата(Игорь @ 5.12.2017, 8:41) *
Возможно все
Игорь я прошу прощения, а за что iseo на видео хочет тыщу баксов за свой новый замок, за моторчик и приложение?
Может начать Украинские доработки замков в таком случае?
Ну брать обычный замок скрещивать его с приводом и через распбери пи3 например управлять приводом и приложением, справиться средней руки инженер и айтишник.И будет стоить баксов 500 с прибылью)))
ZENOFF
18.12.2017, 4:25
1730
Добрый день! Подскажите 2 класс по стандарту ДСТУ 4012-1-2005 если сравнить с квартирными дверями стандарта ENV 1627 - то соответствует какому классу? Или такое сравнение некорректно? Спасибо
18.12.2017, 11:33
Эта тема давно раскрыта тут: Сравнение EN 1627 -2014 и ГОСТ Р 51113-97
Я могу сказать по совести, что обладаю одним из самых больших опытов в этом деле т.к. часто провожу именно сравнительные испытания, например банковскую дверь по стандарту EN 1143 взламываем инструментом из EN 1627 -2014 и наоборот.
По этому мне есть что сказать и подтвердить экспериментами.
Итог выложен по указанной ссылке в таблице. Он не может быть однозначным т.к. в некоторых случаях двери всего с 1 листом стали могут обладать 4 классом взломостойкости по EN 1627 -2014
Опять же 2 класс по EN 1143 это примерно 9 минут работы газового резака или 3 минуты работы болгарки с большим кругом. По этому некоторые надежные квартирные двери по некоторым параметрам могут обладать коэффициентом сопротивления аналогичным 2 классу по EN 1143 .
Моя оценка-2 класс по EN 1143 это слабенькие двери.
У нас есть много интересных тестов проведенных год назад и т.д, но не хватает времени их выложить.
Вот парочка закрытых заготовок видео для фанатов.
Вот этой двери("Э") не хватило 1 минуты взлома что б получить 2 класс!
Комментарии по этим видео будут со временем, когда мы их доработаем.
ZENOFF
18.12.2017, 13:21
1730
Спасибо! Просто мне предложили б.у. банковские двери 2 класса по хорошей цене. И планировал их установить в техническое помещение (склад).
18.12.2017, 17:24
Можно. Только они сильно вызывающе будут выглядеть... с штурвалом.. Если настоящие.
Заметьте, я не хаю ваш выбор, а наоборот одобряю т.к. он неплохой.
Напоминаю табличку.
: 17.7.2025, 11:57
