Весь мир бронедверей » Зламостійкі бронедвері 2 та 3 клас захисту. Ціна на бронедвері 2 класу від 800 €, 3 класу від 1050 €
Зламостійкі бронедвері (вхідні двері) 2 та 3 класу RC-2, RC-3 за EN 1627
Пропонуємо вам купити сертифіковані бронедвері (вхідні металеві двері) 2 та 3 класу захисту за EN 1627. Це недорогі бронедвері, що відповідають мінімальним та середнім вимогам для встановлення як вхідні двері у банки та квартири. Нагадуємо вам, що всі броньовані двері виготовляються у будь-якому розмірі та дизайні. Також є готові бронедвері зі складу в Києві від виробника.
Основною перевагою таких бронедверей 2 класу є їхня ціна. При цьому за захисними властивостями (стійкість до зламу та відмичок) вони, звісно, відчутно слабші за бронедвері вищого 4 або 5 класу.
У порівнянні з топовими дверима нашої компанії - бронедвері BODYGUARD™ 4/2 та ін., ці вхідні двері мають менш потужну металоконструкцію та простіші замки із середнім захистом від зламу та відмичок, згідно Євростандарт на стійкість до зламу та відмичок дверей, вікон EN 1627 -2014.
Порівняно з топовими дверима нашої компанії - бронедвері BODYGUARD™ 4/2 та інші, ці вхідні двері мають менш потужну металоконструкцію та простіші замки із середнім захистом від зламу та відмичок, згідно з євростандартом на стійкість до зламу та відмичок дверей, вікон EN 1627-2014.
При цьому є багато об'єктів, де металеві двері RC-2 та RC-3 цілком задовольняють вимоги замовника. Що ж таке бронедвері 3 класу, порівняння тощо, дуже добре описано на форумі в темі "Що таке двері 3 класу?". При індивідуальному виготовленні бронедверей можна врахувати багато побажань замовника, окрім комплектації базової сертифікованої моделі.
Evro-standart doors
2 or 3 cl
ENV-1627
30-60 min 3-4 cl
ENV-1303
-12209
36-40 dB 0,88-1,3 W/(m2×K)
Входные двери серии RC-2, RC-3 отвечают:
  • 2 или 3-му классу взломостойкости по ДСТУ ENV 1627:2004.
  • От 0,5 до 1 часа пожаростойкости согласно ДБН В.1.1.7-2002 и ДСТУ Б.В.2.6.-11:2011.
  • Замки и цилиндры по нормам ENV 1627, отвечают средним 3-4 классам по ENV 1303 и 12209.
  • От 36 до 43 дБ ("тёплые двери") звукоизоляции - ДСТУ Б.В.2.6.-11:2011.
  • Теплоизоляция: от 0,75 до 1,13 м2×К/Вт ("тёплые двери") по ДСТУ Б.В.2.6.-11:2011.
А также:
  • В этой бронедвери использовано 2 патента Украины! про наши патенты.
За счёт мощного металла достигается:
Бронедвери серии RC-2, RC-3 изготовлены в соответствии со стандартами ЕС!
Наша фирма тесно работает уже на протяжении длительного времени с различными контролирующими и проверяющими инстанциями, постоянно производя свою продукцию в полном соответствии с нормами Украины. Но выходя на международные рынки, мы также привели производственный процесс к требованиям Европейского Сообщества: внедрили систему контроля ISO 9001, выпускаемые входные двери отвечают европейским положениям банковского, пулестойкого, взломостойкого, противопожарного и других стандартов.
Сертификаты на двери 2 и 3 класса RC-2 и RC-3 по EN 1627:2014:
Испытания бронедвери 2-го класса взломостойкости RC-2
В этом разделе можно увидеть как, в лаборатории ЦСБО, испытывали двери 2 класса взломостойкости (двери RC-2 по евростандарту EN-1627). Чтобы узнать больше про испытания и бронедвери 2 класса защиты, нажмите на фото или ПОДРОБНЕЕ.
Испытания бронедвери 3 класса взломостойкости RC-3
В этом подразделе вы увидите как лаборатория ЦСБО проводила испытания на взлом двери 3 класса взломостойкости или защиты (двери RC-3 по евростандарту EN-1627). Узнать больше про эти испытания бронедвери 3 класса защиты можно нажав на фото или ПОДРОБНЕЕ.
Комплектация дверей серии RC-2, RC-3. Модель 2020 года:
Фото двери 2 или 3
класса на объекте.
Напоминаем, что
размер и дизайн
могут быть любыми.
  • Полотно бронедвери. Взломостойкая по 2-му или 3-му классу согласно EN 1627:2014 металлоконструкция полотна бронедвери. По результатам многочисленных испытаний двери выдерживают необходимое стандартом время для 2 или 3 класса. Стандартная конструкция полотна состоит из 1-го листа стали и каркаса из ребер жесткости изготовленных из специальных профилей. Основное отличие в базовой двери RC-2 от RC-3 в том, что на RC-3 ставится замок с системой вертикальных тяг. Это касается только конструкции наших дверей, наличие системы вертикальных тяг без соответствующих испытаний не дает само собой 3 или 5 класс. При необходимости, за доплату можно ставить второй лист металла. За доплату, за счёт толстого металла стальные двери могут выдерживать пистолетные выстрелы вплоть до пистолета ПМ и ТТ. Эта опция оплачивается дополнительно.
  • Коммерческая тайна предприятия. Полная комплектация конструкции защитной бронедвери серии RC-2 и RC-3 является коммерческой тайной предприятия ВМБ. Просим с уважением относиться к нашим разработкам.
  • Толщина стали в двери. Лист стали толщиной 1,5 мм. За доплату возможны варианты.
  • Замковый карман. В бронедвери используется упрощенный замковый карман, сочетающий в себе наружный стальной лист и ребра жесткости. Общая толщина металла в зоне агрессии от 1,5 до 5 мм! Данная конструкция не позволяет забить замок внутрь двери и усложняет другие способы взлома.
  • Калёная пластина, защищающая корпус от высверливания и других видов физического взлома, не входит в стоимость двери и не является необходимой для дверей 2 и 3 класса. Опционно, за доплату её можно установить.
  • Защита ригелей замка: ригеля замков входят в стальной короб с толщиной стенок от 2 до 5 мм. Всё зависит от типа коробки, т. к. при индивидуальном изготовлении возможны различные варианты.
  • Антисрезы. 3 противосъемных штырей в случае срезания петель фиксируют дверь в коробке и не позволяют ее вытащить из коробки. Просто, но эффективно. Вот реальный пример, когда рейдеры при срезании петель бензорезом не смоги вырвать двери т. к. их держали в т. ч. и правильно выполненные антисрезы. Попытка рейдерского взлома бензорезом двери BODYGUARD по ул. Шумского 1б.
  • Притвор бронедвери. Толщина притвора в двери 6-8 мм стали! Притвор - часть полотна двери заходящая на коробку. Толщина притвора в двери серии RC-2 и RC-3 - это лист стали 1,5-2 мм стали. Этого достаточно для дверей 2 или 3 класса защиты по стандарту взломостойкости по ДСТУ ENV 1627:2014.
  • Коробка двери. В базе она выполнена из специального уголка 50 мм × 50 мм с толщиной металла 5 мм или в редких случаях из профильных труб с толщиной металла 2-3 мм. Стандартный порожек высотой 40 мм выполнен из профиля 60 мм × 40 мм. По желанию клиента, и, в зависимости от проёма, типы коробки можно изменять с учетом индивидуальности проема. В некоторых случаях приходится изготавливать различные комбинации коробок в виде спецпрофилей, уголков и т.д.
  • Стальной каркас выполнен из специльных профильных ребер жесткости с толщиной металла 2-4 мм (полная комплектация конструкции является коммерческой тайной предприятия).
  • Глазок латунный качественный со шторкой. Опционнно можно выбирать различные варианты.
  • Красивые фото дверей. Стальные двери могут быть красивыми! Все бронедвери можно изготовить любого размера и дизайна!
  • Отделка двери. В стоимость бронедвери входит отделка искусственной кожей со специальным вспененым изолоном с двух сторон. Цвет на выбор заказчика. По желанию за дополнительную оплату возможен выбор любой отделки, которые можно выбрать тут. Чаше всего заказывают отделку МДФ. Цены за разные варианты отделок можно увидеть тут.
  • Торец бронедвери может быть самым разным и оговаривается при заказе двери. В базовой модели это может быть кожвинил или покраска, а в случае выбора МДФ - это чаще ПВХ пленка, имитирующая дерево и другие.
  • Наличник. Декоративный наличник обычно изготавливается из той же отделки, что и наружная сторона бронедвери. Возможны варианты изготовления двери без наличника или со сложными порталами и т. д.
  • Внимание, замки можно выбирать различные. Но уровень замков должен соответствовать уровню двери. На двери 2 и 3 класса нет особого смысла ставить замки, созданные для дверей максимальных классов защиты 4, 5 и 6 класса. Поэтому в базовой цене включены замки по свойствам соответствующие дверям 2 и 3 класса защиты. В дверях более высокого класса защиты, например 4 класса взломостойкости, в базовой цене уже учтены замки соответствующего максимального класса защиты. Больше узнать можно в статье про выбор замков.
  • Замок основной (нижний). В двери серии RC-2 в базовой цене включен один сувальдный замок KALE 252 RL или Гардиан 10.11. Опционно за доплату можно заказывать дополнительный замок или другой замок соответствующий классу двери. В двери серии RC-3 в стоимость включен замок CISA ALPS с системой вертикальных тяг (при желании) или другой схожий по характеристикам замок на выбор заказчика.
  • Задвижка ночная. Опционно, при необходимости можно заказать. Или, как альтернатива, барашек на цилиндре.
  • Броненакладка. При установке цилиндрового замка. В данной модели двери используется утопленная в полотне броненакладка на цилиндр для замка с евроцилиндром.
  • Внимание, подделки! В последнее время много "компаний" имитируют наши запатентованные защиты, а именно комплекс "утопленная броненакладка" в сочетании с "усилительным карманом", антисрезы и многое другое. Многие мошенники обещают покупателям сделать точную копию двери BODYGUARD™, но, естественно, дешевле. Будьте внимательны! Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Пример разоблачения подделки под двери BODYGUARD™ и еще продолжение. Таких историй очень много.
  • Цилиндр. Секретная часть цилиндрового замка - сменный цилиндр или сердцевина. Опционно, вы можете заказать замок с евроцилиндром, соответсвующим классу дверей RC-2 и RC-3, - ISEO R6. По желанию заказчика, с внутренней стороны может быть барашек - поворотный тумблер. При необходимости, можно поставить и другие цилиндры, относящиеся к максимальным 6-ому и D классам стойкости к манипуляциям и взлому по европейским стандартам ENV 1303:2005 и ENV 1303:2015. При этом, помните, что уровень двери должен отвечать уровню замка и наоборот. Для более надежных замков созданы двери соответствующих 4-6 классов защиты.
  • Ручка. Armadillo libra или Apeks Premier или аналогичные ручки (цвет и тип ручки также можно выбирать). Выбрать  ручки можно в соответсвующем разделе.
  • Утеплитель, расположенный внутри полотна двери (базальтовая плита, минеральная вата толщиной около 50 мм). Не горючий материал. В комплексе с другими материалами дают очень хорошую звукоизоляцию в 38 дБ. В зависимости от моделей звукоизоляционные свойства могут немного изменяться.
  • Уплотнительная резина. 2 ряда специальных уплотнительных резин, наклеенных 1-им единым отрезком дают необходимую звуко- и теплоизоляцию. Уплотнитель на бронедвери сделан 1-им отрезком с частичными надрезами на углах. Эта технология увеличивает звукоизоляцию, герметичность и долговечность.  про уплотнители, используемые ТМ «Весь мир бронедверей».
  • Дополнительное увеличение теплоизоляции и звукоизоляции "терморазрывами". При желании можно ещё больше увеличить изоляционные показатели двери. Пакет "Теплые двери" рекомендуется для двери в частный дом.
  • Петли подшипниковые - 2 штуки.
  • Вес двери стандартного размера составляет около 100 кг, с МДФ около 130 кг.
  • Интересные факты и мифы про бронедвери BODYGUARD™.
  • Гарантия на двери: 5 лет на металлоконструкцию, 1 год на замки / отделку, срок эксплуатации не менее 10 лет.
  • Гарантия при взломе бронедвери вором.
  • Фальш-герконы. Дополнительная опция. Герконы-обманки мы советуем устанавливать как дополнительную защиту от проникновения через входные двери. За доплату, при необходимости вы можете купить бронедвери и с отвертсиями под герконы.
  • Одобрено УЛФ входные двери BODYGUARD™. Наши защитные двери 4 класса и выше - первые и, пока единственные в Украине, одобрены УЛФ как взломостойкие входные двери в квартиры.
  • Цена бронедвери. Стоимость бронедвери RC-2 от 800 € и RC-3 от 1050 €. Прайс на двери
  • Доставка и установка двери по Киеву. Доставка и установка дверей серии RC-2 и RC-3 оплачивается дополнительно и составляет от 80 €. Доставку в регионы уточняйте у персональных менеджеров.
  • Упаковка бронедвери. Нашим предприятием используются самые разные материалы для этой цели.
  • Конфигурация двери может отличаться дверей в магазине и на испытаниях. В связи с тем, что все двери делаются индивидуально, при их изготовлении учитываются различные пожелания заказчика и особенности заказа, двери предоставленные в магазине могут отличаться от изготовленных под заказ. Также мы постоянно вносим усовершенствования в наши двери и за несколько лет их может накопиться достаточное количество. Также часто мы учитываем пожелания заказчиков убрать излишние на их взгляд опции и т. д. или наоборот "зарядить двери по полной".
Раздел находится в стадии наполнения.
