Весь мир бронедверей » Двери пуленепробиваемые взломостойкие модель BODYGUARD™ » Защитные входные двери BODYGUARD™ ДЗВП 5/2 (2 комплектация) стоимостью 2750 у. е. в Киеве
МОДЕЛЬ АКТУАЛЬНА, НО ПОСЛЕДНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ЭТО МОДЕЛИ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ЗДЕСЬ.
ВНИМАНИЕ! В тексте есть активные ссылки выделенные синим цветом. Нажимайте на них что б узнать больше.
Основные характеристики модели 2018 года
двери BODYGUARD™ ДЗВП 5/2 «Невскрываемые отмычками» 2-ой комплектации:
Evro-standart doors
5+ cl
ENV-1627
3a cl
NIJ
60 min 6-7 cl
ENV-1303
-12209
40 dB 0,88-1,3 W/(m2×K)
Двери BODYGUARD™ ДЗВП 5/2 «Невскрываемые отмычками» 2-ой комплектации отвечают:
А также:
Данная модель защитной взломостойкой входной двери изготовлена на базе предыдущей модели BODYGUARD™ ДЗВП 5/2 с небольшими изменениями. Основными отличиями стали:
  • 4 плоских запатентованных антисреза;
  • 3 новых принципиально других замка;
  • большее количество ригелей: не 9-ть, а 16-ть.
Данные входные двери поступили на производство в 2012 году. Появление данной модели не означает, что предыдущая модель бронедвери BODYGUARD™ ДВЗП 5/2 хуже: просто это ещё 1 вариант, сочетающий в себе совершенно другие и редкие замки с очень необычными и серьезными системами защиты квартирной металлической двери и немного другая конструкция дверного полотна, дающие тот же класс защиты.
За последнее время участились случаи попыток «воссоздать» фирменную запатентованную защиту (комплекс «броненакладка и карман») бронированных дверей ТМ «Весь мир бронедверей» на металлических дверях других компаний. Мы предупреждаем, что это незаконно, поскольку производить наши запатентованные изобретения имеем право только мы и мы никому его не передавали и т. д. Чтобы узнать детали про спецкомплекс с карманом и броненакладкой нажмите кнопку.
Защитные двери BODYGUARD™ ДЗВП 5/2 и ихние свойства соответствуют нормам ЕС!
Наши покупатели могут у нашей компании заказать бронедвери отвечающие взрывоустойчивым, пулестойким, протипожарным, банковским, экологическим и другим стандартам качества, которые действуют в объединённой Европе.
Это не пустой звук, как кому-то может показаться. Это проверено многочисленными и разнообразными испытаниями бронированных дверей, материалов и фурнитуры.
Видео про появление надёжных входных дверей BODYGUARD™ ДЗВП 5/2:
Испытания бронированных дверей BODYGUARD™ ДЗВП 5/2:
Компания "Весь мир бронедверей" настоятельно рекомендует купить бронедвери только те, которые обладают сертификатами соответствия от соответствующих органов, подтверждающие истинные защитные характеристики той или иной модели металлической двери. Получить такие сертификаты без испытаний бронированной двери - невозможно! Поэтому сегодня это единственный путь заказать двери достойного качества!
Особенности конструкции входных дверей BODYGUARD™ ДЗВП 5/2 (2 комплектации):
BODYGUARD™ ДЗВП 5/2
прошли испытания!
Петли по углам двери
Сталь коробки 5-6 мм!
Наш плоский антисрез
Внимание! Для повышения защитных свойств дверей входных дверей BODYGUARD™ ООО «Весь мир бронедверей» периодически вносит небольшие конструктивные новшества. Кроме этого, для вашей защиты, мы не показываем полного и подробного описания конструкции защитной двери и не размещаем на сайте чертежей бронедвери, а только эскизы. Просим понять нас правильно, информация такого рода в защитных дверях конфиденциальна.
  • Полотно двери: пуленепробиваемая, усиленная металлоконструкция полотна ОЗК-2 5-го класса взломостойкости (детальная комплектация является коммерческой тайной предприятия).
  • Усилители за дополнительную оплату: вы можете заказать двери с дополнительной защитой, выбрав те или иные улучшения.
  • Коробка бронедверей на выбор: уголок 63 мм х 63 мм х 6 мм или профильная из квадратных труб с двойным притвором (не гнутый листовой профиль 1,5 мм). Коробка обычно проходит окраску в коричневый цвет молотковой краской HAMMERITE. Заказчик может выбирать любой тип и цвет коробки по своему усмотрению и необходимости.
  • Отверстия под ригеля замков и плоские антисрезы фрезеруются.
  • Защита ригелей – стальной короб с толщиной стенки в зоне агрессии не менее 4-8 мм. ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! С первого октября 2013 года каждый, кто решит заказать двери защитные BODYGUARD™ ДЗВП 5/2 2-ой комплектации, получает в от нашего предприятия запатентованную защиту ригелей в виде калёных пластин. Защита направлена против высверливания ригелей дверных замков. Нажмите на зелёную кнопку и получите подробную информацию про эту акцию.
  • Красивые фото дверей. Надежные бронедвери могут быть красивыми!
  • Отделка бронедвери МДФ панелями с 2-ух сторон. Толщина МДФ составляет 16 мм. Рисунок и цвет на выбор заказчика. Отделку можно выбирать. Цены на отделку.
  • Торец бронедвери.
  • Наличник из МДФ.
  • По желанию дверь можно комплектовать белорусским глазком (не бронированный).
  • Защиту от тепла и звука защитных бронедверей BODYGUARD™ мы выполнили, используя базальт. Плиту, толщина которой составляет 5 см, наше предприятие устанавливает внутри стальной двери. По краю дверного полотна на клей посажены 2 полосы резинового уплотнителя, которые идут одним единым целым с маленькими надрезами по углам.
  • Дополнительное увеличение теплоизоляции и звукоизоляции "терморазрывами". При желании можно ещё больше увеличить изоляционнные показатели двери.
  • Нижний замок Эльбор САПФИР 1.09.06.5.5 с длинными ригелями, которые наполовину остаются в корпусе замка, что очень усложняет отжим полотна ломом и домкратом. Внимание! Высота замка 70 см, а не 100 см – это распределит расположение ригелей равномерно по всей бронедвери примерно так: 70 см, 110 см, 140 см. По желанию заказчика ригеля данного замка можно делать через полку с внутренней установкой замка в бронедвери через специальное технологическое окно. Кроме замка Эльбор САПФИР, вы можете брать другие мощные и надёжные замки, например, замок ISEO 612 D или замок CISA ALPS, согласовав свой выбор с нашими специалистами.
  • Основной замок MOTTURA 85.971 s 28 T или замок ISEO с системой блокировки замка в случае перелома цилиндра.
  • Цилиндровый механизм на выбор: сердцевина CISA RS-3 s или цилиндр ABLOY Protek с закаленой вставкой против перелома. В целях безопасности рекомендуем цилиндр заказывать без поворотного барашка, что-бы при проникновении через окно вор не открыл дверные замки поворотом барашка. Поворотный тумблер может устанавливаться по желанию заказчика.
  • Верхний дверной замок BORDER 3B 8-6 K5 с отсечной шторкой. Замок уникальный и имеет встроенную шторку, которая после первого оборота опускается и поднимается только после 4-го оборота. Данная шторка очень эффективно борется с большинством известных отмычек, поскольку не позволяет их высовывать или засовывать в процессе вскрытия замка.
  • Марганцовистые пластины на корпусах замка защищают их от высверливания стандартными сверлами и усложняют физический взлом.
  • Задвижка или барашек дополнительно.
  • Утопленные броненакладки.
  • Дверная ручка Armadillo Libra или Apeks Premier или аналогичные ручки..
  • Система вертикального запирания «краб». Ставится по желанию заказчиков.
  • Толщина различных слоев стали перед замком с наружной части достигает 8 мм!
  • АКЦИЯ! В подарок спецкарман, толщина которого достигает 10 мм!
  • По периметру замков идёт специальный карман, короб из стали 4 мм, что делает невозможным забитие замка в полотно входной двери и другие способы взлома. Также короб изготовлен таким образом, чтобы не дать возможности злоумышленнику вырвать замки из полотна даже при разрыве наружного листа металлической двери.
  • Калёная пластина в карман.
  • 4-ре антисреза или противосьемных штыря. Антисрезы плоские – запатентованое изобретение нашей компании. Расположение плоских антисрезов на каждой бронедвери немного разное.
  • Петли упорноподшипниковые – 3 штуки.
  • Специальные запатентованные усилители полотна входной двери в месте возможного перерезания ригелей замков и плоских антисрезов. Теперь толщина защитного стального слоя перед ригелями замков 7-17 мм стали. Для сравнения: у популярных профильных дверей других производителей это расстояние составляет всего от 1,5 до 2 мм.
  • Вес бронированной двери стандартного размера составит приблизительно 160 килограмм.
  • Интересные факты и мифы про бронедвери BODYGUARD™.
  • Гарантия на бронедвери: 5 лет на металлоконструкцию, 1 год на замки и отделку, срок эксплуатации двери не менее 10 лет.
  • Гарантия при взломе бронедвери.
  • Невскрываемая отмычками дверь. Данные входные двери на данный момент являются невскрываемыми отмычками.
  • Фальш-герконы. Мы советуем ставить фальш-герконы, как дополнительную защиту от проникновения через бронедвери.
  • Схвалено УЛФ! Металлические защитные бронедвери BODYGUARD™ получили знак одобрения Украинской Локсмастер Федерации! У вас есть возможность купить двери высочайшего качества! Обратите внимание, что бронированные двери BODYGUARD™ стали первыми и остаются единственными в Украине, отмеченные УЛФ как взломостойкие в квартиры.
  • Упаковка двери. Узнайте как мы упаковываем бронедвери перед и после монтажа двери.
  • Бронедвери с доставкой и установкой от производителя. Вы можете узнать больше, нажав .
Купить двери BODYGUARD™ ДЗВП 5/2 (2 комплектации) можно по цене, которая начинается от 2750 у.е. АКЦИЯ! ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПО КИЕВУ В ПОДАРОК!
Внимание! Конкурс!
Напоминаем про открытый конкурс на вскрытие двери отмычками!
Бронедвери BODYGUARD™ ДЗВП 5/2 второй комплектации в деталях:
Только утопленные броненакладки!
ВНИМАНИЕ! ПОДДЕЛКИ!
В последнее время появились случаи мошенничества: «конторки» обещают сделать буквально такие же как и BODYGUARD™ двери, но якобы за меньшие деньги. Помните, что большинство защитных элементов наших дверей – коммерческая тайна и они защищены патентами и повторять их просто запрещено Законом.
Приведем пример таких «подделок»: нажмите кнопку
Если вы встретите такие предложения «братьев BODYGUARD™-а» – сообщайте нам.
Запатентованные «усилительные карманы» бронедвери BODYGUARD™:
Ukrainian Вurglar resistant door high grade
