Весь мир бронедверей » Двери пуленепробиваемые взломостойкие модель BODYGUARD » Дверь защитная BODYGUARDтм ДЗВП-4/2, 3 комплектация
1600 у.е.
Стальные двери BODYGUARDтм ДЗВП-4/2 3-ей комплектации отвечают:
  • 4-му классу взломостойкости по ДСТУ ENV 1627:2004.
  • 0,5 часа пожаростойкости согласно ДСТУ Б.В.2.6.-11-97.
  • 2-му классу пулестойкости (пистолет ТТ) по ДСТУ 4547:2006.
А также:
  • Бронедвери обладают звукоизоляционными свойствами, составляющими 40 дБ согласно ДСТУ Б.В.2.6.-11-97.
  • В конструкции модели использовано два патента Украины!
  • Входная дверь BODYGUARDтм ДЗВП-4/2 выдерживает подрыв наступательной гранаты РГД-5!
Июльские испытания входной двери BODYGUARDтм ДЗВП 4/2 третьей комплектации
Летом состоялось вскрытие защитных дверей серии BODYGUARDтм, в числе которых и двери ДЗВП 4/2 третьей комплектации.
Вскрытые входные двери получили высокую оценку присутсвующих на испытаниях экспертов, а мы узнали возможности бронедверей нашего изготовления на 3-ий и 4-ый классы взломостойкости, их плюсы и минусы, а теперь продолжаем работать над улучшением наших стальных дверей.
Комплектация защитной двери BODYGUARDтм ДЗВП 4/2
(3-я комплектация). Модель 2011 года:
  • Эскиз двери BODYGUARDтм ДЗВП-4/2
    Усиленная взломостойкая по 4 классу пуленепробиваемая металлоконструкция полотна ОЗК-2 - защита от пистолета ТТ (полная комплектация конструкции является коммерческой тайной предприятия), коробка из квадратных профильных труб с двойным притвором, покраска коробки в коричневый цвет молотковой или порошковой краской, отверстия под антисрезы и ригеля замков высверлены.
  • В замковой части дополнительное усиление стальными пластинами толщиной 2 мм. Толщина металла в зоне агрессии - 4 мм! Оба замка окружены коробом из ребер жесткости и стали толщиной 4 мм.
  • Защита ригелей: ригеля замков входят в стальной короб с толщиной стенок 4 мм. Данный короб защищает от распространенного метода вскрытия - забивания ригелей в замок.
  • 4 противосьемных штыря (антисреза) в случае срезания петель фиксируют дверь в коробке и не позволяют ее вытащить из коробки. Просто, но эффективно.
  • Толщина притвора в двери - 6-8 мм стали! Притвор - часть полотна двери, заходящая на коробку. Данная толщина делает практически невозможным отжим ригелей ломом.
  • Отделка МДФ панелями с 2-х сторон, толщина МДФ - 16 мм. Рисунок как на фото ДР-27, цвет темный орех. Наличник из МДФ.
  • По желанию дверь можно комплектовать глазком Беларусским (не бронированный).
  • Уплотнительная резина, тепло- и звукоизолятор минвата Isover.
  • Замок нижний CISA ANTIPICKING (Италия). Специфический замок. Данная система эффективно противостоит несанкционированному взлому замка путем подбора кода при помощи отмычек. Специальная конструкция сувальдного механизма не позволяет злоумышленнику оперировать инструментами для вскрытия и считывать код замка. При попытках использования способа "напряжения ригеля" происходит блокировка блока сувальд. Даже очень опытный и подготовленный злоумышленник в течение весьма значительного времени не сможет открыть дверь с замком CISA ANTIPICKING. Данный замок получил самые высокие оценки российских и украинских аварийщиков.
  • Вы можете получить сердцевину CISA Astral Tekno, купив эту бронедверь...
  • Применение метода вдавливания ригелей замка также становится совершенно бессмысленным, поскольку все 6 сувальд упираются в закалённый зуб замка и совместно противостоят попыткам взлома. Это подтверждено испытаниями, состоявшимися в феврале 2008 года в сервис-центре "Ключ-Сервис" на Трифоновской улице в Москве. Проведённые тесты показали уникально высокую стойкость нового замка к попыткам вскрытия и взлома - время, которое потребовалось самыми опытными и просвещённым специалистами в области систем запирания, значительно превысило требования ГОСТ к замкам 4-го класса. 93 минуты вместо 30 минут по ГОСТ!
    Замок верхний GERDA Tytan ZX накладной с оригинальным трубчатым ключом. Особенности замка: при двойном повороте ключа блокируется барашек и замок невозможно открыть снаружи. Замок довольно необычный и при грамотной установке считается довольно интересным решением.
  • Марганцевая пластина, защищающая почти весь корпус замка от высверливания. Данная пластина является разработкой наших специалистов.
  • Ручка фирмы Armadillo в ассортименте или Colombo robot.
  • Система вертикальных тяг "краб".
  • Петли упорноподшипниковые 3 штуки.
  • Для уменьшения момента - боковой нагрузки на петли, в конструкции защитных (тяжелых) дверей BODYGUARDтм компания "Весь мир бронедверей" использует петли на упорных подшипниках с креплением по углам дверного полотна - верхнем и нижнем углах. Данное размещение петель позволяет примерно на 30% уменьшить нагрузку на петли, а значит и уменьшить проседание дверей, увеличив тем самым срок службы защитной двери в сравнении со стандартным размещением петель - на расстоянии около 30 см от краев полотна двери.
  • Вес двери стандартного размера составляет около 150 кг.
Система "краб":
Система многостороннего запирания "краб". Данная система приводится в движение поворотом ключа и вместе с выходом ригелей замка система "краб" одновременно закрывает дверь в верхней и нижней части коробки. Таким образом в двери с установленной "системой краб" полотно двери зафиксировано в коробке во всех 4-х сторонах: с петлевой стороны - противосьемными штырями, с замочной стороны - ригелями замков, вверху и внизу - ригелями системы "краб". Данная система делает бессмысленным срезание петель, так как двери остаются зафиксированными в коробке во всех 4-ёх сторонах и для вскрытия двери необходимо через толщину двери срезать эти ригеля, что делает такой метод вскрытия бессмысленным, так как он отнимает очень много времени и сопровождается сильным шумом. Компания "Весь мир бронедверей" обращает ваше внимание на то, что если вы установили в двери систему многостороннего запирания - это не означает, что такие двери будет сложно вскрыть. Существует много методов вскрытия замков, обходящих данную систему: переламывание сердцевины, высверливание, подбор отмычками, бампинг и другие методы, позволяющие практически бесшумно вскрыть двери за время от нескольких секунд до нескольких минут. Именно поэтому, система "краб" должна быть дополнением к различного рода броненакладкам, защитам ригелей и замкам с повышенным сопротивлением к взлому. Только в комплексе все эти средства защиты дадут необходимый результат.
Бронедверь BODYGUARDтм ДЗВП-4/2 в деталях:
Только утопленные броненакладки! Сталь на коробке 5-6 мм! Запатентованная защита
