Входные двери BODYGUARDтм ДЗВП-4/1 (для общего коридора) отвечают:
4-му классу взломостойкости (ДСТУ ENV 1627:2004);
0,5 часа пожаростойкости (ДСТУ Б.В.2.6.-11-97);
1-му классу пулестойкости (пистолет ПМ, ДСТУ 4547:2006);
все защитные характеристики бронедвери подтверждены cертификатами!
2 патента Украины использовано в этой бронедвери!
И ещё:
Стальные двери для общего коридора BODYGUARDтм ДЗВП-4/1 выдерживают взрыв ручной гранаты РГД-5!
В конструкции двери для общего коридора применено 2 наших патента Украины!
Внутренние испытания компании «Весь мир бронедверей» бронедверей «для общего коридора» и остальных моделей серии BODYGUARDтм
Летом 2011 года прошли испытания защитных входных дверей BODYGUARDтм ДЗВП 4/1 изготовления предприятия «Весь мир бронедверей». Для вскрытия металлических дверей мы собрали аварийщиков-«медвежатников», сотрудников Научно-инженерного центра испытаний изделий и материалов защиты, Центра сертификации банковского оборудования и силовых ведомств.
Взламывали две бронированные двери без отделки – просто металлоконструкции, то есть наиболее беззащитный случай входных дверей. Предлагаем вам ознакомится с итогами вскрытия...
Комплектация защитной двери BODYGUARDтм ДЗВП 4/1 (для общего коридора)
Модель 2011 года:
Только утопленные броненакладки, даже на отделке кожвинил!
Петли по углам
Первый наш патент на защитные двери
Защитные двери BODYGUARDтм ДЗВП-4/1 (для общего коридора). В этой бронедвери мы обьединили достаточно надежный и мощный замок с блокировкой, запатентованные усилители и толстую сталь при сравнительно небольшом бюджете.
Детальная комплектация защитной бронедвери BODYGUARDтм ДЗВП-4/1 (для общего коридора):
Взломостойкая усиленная, пулестойкая конструкция полотна двери ОЗК-1 (подробная информация является нашей коммерческой тайной).
Внешний и внутренний листы у бронедвери имеют толщину не менее 2 мм (полная информация - коммерческая тайна предприятия).
Запатентованное нами дополнительное усиление в замковой части специальными стальными пластинами толщиной 3 мм. С 2-ух сторон! Толщина стали в зоне агрессии у двери - не менее 5-6 мм! Замок окружён стальным коробом толщиной 4 мм.
Защита ригелей замков. Ригеля замка входят в защитный стальной короб толщиной 4-5 мм. Этот защитный короб эффективно защищает от забивания ригелей обратно в замок.
Антисрезы (противосьемные штыри): 4 штуки, которые при срезании петель фиксируют дверь в коробе и не позволяют ее вырвать. Внимание! В двери нет пластиковых заглушек, увеличивающих зазор. Все зазоры минимальны и максимально защищают двери. Проверено на вскрытие в специальной лаборатории.
Притвор бронедвери имеет толщину 6-8 мм стали! Притвор - это часть полотна бронедвери, которая при закрывании бронедвери заходит на коробку. Эта толщина и конструкция двери в целом делает невозможным разворачивание полотна или отжим двери ломом.
Коробка двери выполнена из уголка 63*63*6 мм с толщиной 6 мм стали или из профильных квадратных труб с толщиной 3 мм. На выбор клиента или зависит от проема. Внимание: важно отметить, тот факт, что на взлом данной модели бронедвери это не повлияет.
Ребра и каркас жесткости металлической двери имеют толщину 4 мм стали (полная комплектация и форма ребер - коммерческая тайна).
Глазок - на выбор клиента: белорусский с пластиковой крышечкой либо другой. Глазок - не пуленепробивамый. За дополнительную оплату можно установить сертифицированный пуленепробиваемый глазок (пистолет ТТ).
Отделка бронедвери: покраска молотковая или искуственная кожа с 2-х сторон. Цвет отделки тоже можно выбирать.
Наличник, соответственно, в кожвиниле или покраске.
За дополнительную оплату, возможно выбрать любую отделку бронедвери: пленка, МДФ, дуб и другие.
Внимание! Вы можете выбрать разные замки, согласовав этот выбор с нашими специалистами. Не будьте заложниками брендов и рекламы, выбирайте себе замки и двери по их характеристикам и свойствам.
Рекомендуемый замок: Mottura 85.971 s 28 T. В данном замке использована система блокировки замка при переломе цилиндра. Кроме этого, установлена броненакладка на цилиндровый механизм, защищающая от выбивания, переламывания и высверливания цилиндра. В данной модели бронедвери использовано еще одно запатентованное нашей фирмой изобретение - броненакладка замка, утопленная в полотне двери.
Cмысл данного патента заключается в том, что он универсален и броненакладки практически любых производителей монтируются не на наружный лист двери (как у многих), а крепятся непосредственно на корпус замка - броненакладка начинается ниже уровня наружного листа, в специальных, разработанных и запатентованных нами, усилителях. Это делает практически невозможным срыв брони для не очень опытного вора. Система проста, но очень эффективна.
Цилиндровый механизм ISEO (Италия) или MAUER Red Line Elite 2 (на выбор клиента; кроме этого с внутренней стороны может быть барашек). Специалисты «Весь мир бронедверей» рекомендуют ставить барашки в крайних случаях - для профессионального "домушника", умеющего работать отмычками, цилиндры с барашками вскрываются легче. Это провереный факт. Кроме этого, за дополнительную оплату, мы всегда рекомендуем при желании ставить цилиндровые механизмы "невскрываемые отмычками" и обязательно с дополнительной платой против перелома, например: Abloy Protec, CISA RS-3s и другие.
АКЦИЯ! Мы можем укомплектовать бронедвери самой новой сердцевиной CISA Astral Tekno...
Ручка дверная Colombo robot (Италия) или Armadillo в ассортименте на выбор. Цвет на выбор.
Специальные каленые пластины - разработка специалистов «Весь мир бронедверей» из стали 65-г. Расположенные перед замками, они надежно защищают корпус замка от высверливания стандартными сверлами.
Планки замков в двери не утоплены в полотне, как у других производителей - это не позволяет вору забить замок в полотно, как видно на испытаниях двери противоударной 1 класса для квартир производства Украины (1 час пожаростойкости). про эти испытания.
Система "краб" (запирание в 3 стороны) не устанавливается в этой комплектации двери поскольку лабораторные испытания показали очень высокую жёсткость у конструкции нашей двери BODYGUARDтм и подтвердили этим очень высокую защиту двери от отжима ломом полотна.
Утеплитель двери расположен внутри полотна - это базальтовая плита и два ряда уплотнительной резины. Они дают необходимую герметичность двери со звуко- и теплоизоляцией.
Петли упорноподшипниковые - 3 штуки.
Для снижения момента (боковой загрузки, действующего на петлю бронедвери), в конструкции дверей BODYGUARDтм наше предприятие использует петли на упорных подшипниках. Важная особенность наших защитных дверей - петли расположены в верхнем и нижнем углу двери. Это примерно на 30% уменьшает нагрузку на петли двери и позволяет уменьшить проседание дверей. Это новшество позволяет нам увеличить срок службы тяжелой двери, по сравнению с очень распространенным размещением петли: обычно расположенной в 300 мм от углов полотна двери.
Вес бронированной двери составляет около 100 килограмм при стандартном размере проема.
Бронированные двери BODYGUARDтм ДЗВП-4/1 (общая в коридор) в деталях:
