Входные двери BODYGUARDтм ДЗВП-4/1 Basik отвечают:
  • 4-му классу взломостойкости (ДСТУ ENV 1627:2004);
  • 0,5 часа пожаростойкости (ДСТУ Б.В.2.6.-11-97);
  • 1-му классу пулестойкости (пистолет ПМ, ДСТУ 4547:2006);
  • все защитные характеристики бронедвери подтверждены cертификатами!
Кроме этого:
  • 2 патента Украины использовано в этой бронедвери!
  • Данная модель успешно выдерживает взрыв наступательной ручной гранаты – РГД-5!
Испытания взломостойких дверей ДЗВП 4/1 Basik
и прочих бронедверей BODYGUARDтм
Летом 2011 года состоялось вскрытие защитных стальных дверей BODYGUARDтм ДЗВП 4/1 Basik. В испытаниях наших бронедверей принимали участие сотрудники силовых структур, специализированной испытательной лаборатории НИЦВВМЗ, ЦСБО, «медвежатники» и другие.
Во время обмена опытом мы постарались изучить разнообразные способы взлома входных дверей, предоставив для этого две металлические двери без наружной отделки. Предлагаем вам узнать детали и выводы испытаний входных дверей нашего производства...
Комплектация защитной двери BODYGUARDтм ДЗВП 4/1 Basik
Модель 2011 года:
Только утопленные броненакладки, даже на отделке кожвинил!
Петли по углам
Первый наш патент
на защитные двери
В данной бронедвери мы соединили достаточно надежные и массивные замки, толстую сталь при сравнительно невысоком бюджете.
Детальная комплектация защитной
бронедвери BODYGUARDтм ДЗВП-4/1 Basik:
  • Усиленная взломостойкая, пуленепробиваемая металлоконструкция полотна двери ОЗК-1 (детальная информация о конструкции двери является коммерческой тайной нашего предприятия).
  • Толщина наружного и внутреннего листов стали у бронедвери не менее 2 мм (полная информация является тайной предприятия).
  • Запатентованное нашей компанией дополнительное усиление в замковой части специальными стальными пластинами толщиной 2-3 мм. С обеих сторон! В итоге, толщина стали в зоне агрессии - не менее 4-6 мм! Все замки окружены стальным коробом из стали толщиной 4 мм.
  • Защита ригелей замков. Ригеля замка заходят в защитный короб с толщиной стальных стенок 4-5 мм. Этот защитный короб защищает ригели от забивания кувалдой обратно в замок.
  • 4 антисреза (противосьемных штыря), которые при срезании петель удерживают дверь в коробке и не позволяют ее вырвать. Внимание! Никаких пластиковых заглушек, увеличивающих зазор, не успользуется. Все зазоры минимальны и максимально эффективны. Проверено в лаборатории на взлом.
  • Толщина притвора полотна у бронедвери - 6-8 мм стали! Притвор - это фрагмент полотна бронедвери, который при закрытии двери находит на коробку. Данная толщина и конструкция двери делает невозможным отжим (разворачивание полотна двери ломом).
  • Коробка двери размерами 63*63*6 мм изготовлена из стали толщиной 6 мм или из квадратных профильных труб с толщиной металла 3 мм. На выбор заказчика или в зависимости от проема. На взлом данной двери это не влияет.
  • Ребра жесткости и каркас двери имеют толщину стали 4 мм (полная комплектация и расположение ребер - комерческая тайна).
  • Глазок используется на выбор: белорусский с крышечкой или любой другой на выбор заказчика. Глазок не является пуленепробиваемым. За дополнительную оплату возможна установка сертифицированного глазка с защитой от пистолета ТТ.
  • Отделка двери: покраска или искуственная кожа с двух сторон. Цвет отделки по желанию заказчика.
  • Декоративный наличник в покраске или в кожвиниле.
  • По желанию, за дополнительную оплату возможен выбор любой отделки двери: МДФ, пленка, дуб и других.
  • Внимание! Вы можете  выбирать замки, согласовав их выбор с нами. Для защитных бронедверей мы советуеми ставить мощные замки. Мы рекомендуем выбирать мощные российские замки вместо импортных более известных фирм, но при этом хлипких и с тонкими ригелями и т.д., на самом деле предназначенных для деревянных, а не металлических дверей. Не будьте заложниками брендов, а выбирайте замки по их свойствам и характеристикам.
  • Рекомендуемые замки: замок нижний Апекс Т-72 c защитой цилиндрового механизма броненакладкой от выбивания, переламывания и высверливания. В этой двери используется запатентованное нами изобретение - утопленная в полотне броненакладка.
  • Cмысл патента в том, что броненакладка практически любого производителя монтируется не на полотно двери, а на корпус замка и находится ниже уровня полотна, в специальных, разработанных нами усилителях, что делает практически невозможным ее вырывание.
  • Цилиндр ISEO (Италия) или MAUER Red Line Elite 2 (по желанию заказчика с внутренней стороны может быть барашек).
  • ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! Купив эту модель входной двери, можно получить цилиндр CISA Astral Tekno!
  • Ручка Colombo robot (Италия) или ручки Armadillo на выбор.
  • Замок верхний Yale ML 04-002 - сувальдный мощный замок с необычным ключом. Данный профиль ключа усложняет взлом замка свертышем и открытие отмычками. Или на выбор, например BORDER 3B 8-6 K5 с отсечной сувальдой
  • Специальные каленые пластины из стали 65-г, расположенные перед замками и разработанные компанией «Весь мир бронедверей» надежно защищают корпуса замков от высверливания электродрелями.
  • Планки замков не утоплены в полотне, что не позволяет забить замок в полотно бронедвери, как показано на испытаниях.  про эти испытания.
  • Система многостороннего запирання "краб" не стоит на данной комплектации т.к. лабораторные испытания доказали высокую жесткость конструкции двери BODYGUARDтм и подтвердили высокую защиту от отжима полотна ломом.
  • Утеплитель, расположенный внутри полотна двери (базальтовая плита), и 2 ряда уплотнительных резин дают необходимую звуко- и теплоизоляцию.
  • 3 упорноподшипниковые петли.
  • Для уменьшения боковой нагрузки (момента), действующего на петли двери, в конструкции тяжёлых дверей BODYGUARDтм наша компания применяет петли на упорных подшипниках. Отличительная особенность наших дверей - крайние петли расположены в нижнем и верхнем углах двери. Эта инновация позволяет примерно на 30% уменьшить нагрузку, действующую на петли бронедвери, а значит позволяет уменьшить проседание и клин дверей. Это позволяет увеличить срок службы бронедвери, если сравнивать с распространенным размещением петель (обычно расположеных на расстоянии 300 мм от углов двери).
  • Вес дверного блока составляет приблизительно 100 килограмм при стандартном размере.
Бронированные двери BODYGUARDтм ДЗВП-4/1 Basik в деталях:
