Весь мир бронедверей » Двери пуленепробиваемые взломостойкие модель BODYGUARD™ » Дверь защитная BODYGUARDтм ДЗВП-3/1 старая комплектация
Дверь защитная BODYGUARDтм ДЗВП-3/1: 700 у.е.
(только складская программа 203*85 см, под заказ можно сделать любой размер и комплектацию)
Двери BODYGUARDтм ДЗВП-3/1 отвечают:
  • 3-му классу взломостойкости по ДСТУ ENV 1627:2004
  • 0.5 часа пожаростойкости согласно ДСТУ Б.В.2.6.-11-97
  • 1-му классу пулестойкости (пистолет ПМ) по ДСТУ 4547:2006
Комплектация защитной двери BODYGUARDтм ДЗВП 3/1.  Модель 2010 года:
Только утопленные броненакладки, даже на отделке кожвинил!
Дверь защитная BODYGUARDтм ДЗВП-3/1 - это тот вариант двери, ниже которого по взломостойким и противопожарным характеристикам мы настоятельно не рекомендуем опускаться при выборе входной двери в жилую квартиру. В данной модели мы постарались разработать достаточно надежное сочетание замков, толщины стали при относительно небольшом бюджете. Двери отвечают 30 минутам пожаростойкости по ДСТУ БВ-2-11-97 и 3-му классу взломостойкости по ENV 1627:2004 и первому классу пулестойкости (пистолет ПМ) по ДСТУ 4547:2006, что подтверждено сертификатами соответствия UA 1.003.076724-06 и ЦСБО.1О012. 0215-08.
Краткая комплектация акционной двери BODYGUARDтм ДЗВП-3/1:
  • Усиленная пуленепробиваемая взломостойкая металлоконструкция полотна ОЗК-1 (полная комплектация конструкции является коммерческой тайной предприятия).
  • Внутренний и наружный лист стали толщиной 2 мм.
  • В замковой части дополнительное усиление стальными пластинами толщиной 2 мм. Итого: толщина металла в зоне агрессии - 4 мм! Оба замка окружены коробом из ребер жесткости и стали толщиной 2-4 мм).
  • Защита ригелей (ригеля замков входят в стальной короб с толщиной стенок 4 мм). Данный короб защищает от распространенного метода вскрытия – забивания ригелей в замок.
  • 3 противосьемных штыря (антисреза) в случае срезания петель фиксируют дверь в коробке и не позволяют ее вытащить из коробки. Просто, но эффективно.
  • Толщина притвора в двери 6-8 мм стали! Притвор – часть полотна двери заходящая на коробку. Данная толщина делает практически невозможным отжим ригелей ломом.
  • Коробка выполнена из стального уголка 50*50 мм с толщиной металла 5 мм. Или из профильных труб с толщиной металла 3 мм.
  • Стальной каркас выполнен из ребер жесткости с толщиной металла 4 мм.
  • 2 петли с упорным подшипником.
  • Глазок Белорусский с крышечкой со стороны квартиры. Глазок не является пуленепробиваемым.
  • Отделка искусственной кожей с двух сторон. Цвет на выбор заказчика. Декоративный наличник в кожвиниле.
  • Замок нижний AZBE 8912 c защитой цилиндра броненакладкой М-4 от выбивания и высверливания. Цилиндр Azbe Н-7 или MAUER Red Line Elite 2 (по желанию заказчика с внутренней стороны может быть барашек). Ручка Armadillo libra (цвет и тип ручки также можно выбирать).
  • Замок верхний MAUER 101.055 замок прост, но при этом предотвратил большое количество квартирных краж.
  • Утеплитель внутри двери и система уплотнительных резин дают необходимую тепло- и звукоизоляцию.
  • Вес двери стандартного размера составляет около 100 кг.
