Весь мир бронедверей » Фурнитура » Цилиндровые механизмы (сердцевины) » Запатентованная мастер система KABA GEGE pExtra
GEGE pExtra
  • Парацентрический профиль
  • Защита от манипуляций и высверливания
  • Запатентованный центровальный штифт
  • Дополнительные фиксирующие шаровидные сайд-пины (боковые элементы)
  • Дубликаты ключей могут быть изготовлены лишь авторизированными партнёрами
Надежность, Испытанная и Запатентованная
GEGE pExtra
Патентная защищенность
Система Оеде рЕх1та защищена следующими патентами до 2022 года:
• Австрийский патент по. АТ 410.460
• Европейский патент по.1362153 (ЕР)
• Международные патенты \ЛГО 03/004806
• Дизайн защищен до 2030 года
Защита от манипуляций обеспечивается специальными пинами и парацентрическим профилем ключа со специальной выточкой.
Защита от высверливания
Защита от высверливания обеспечивается специальными стальными элементами внутри цилиндра.
Дополнительная защита от «Бампинг Метода»
Запатентованная система КАВА с «центрирующим пином» предотвращает возможность
вскрытия цилиндра методом бампинга. Даже известные эксперты в области вскрытия цилиндров не смогли открыть цилиндр Оеде рЕхІха этим методом (телепередача на датском телевидении, Май 2005).
Дополнительная защита от использования дубликатов ключа
Gege pExtra предлагает специальный профиль ключа, который невозможно скопировать используя обычные машины для нарезки ключей такие как Bosch "Easy Entry".
Дополнительный блокирующий пин не позволяет повернуть цилиндр, если используется нелегальный дубликат ключа.
GEGE pExtra
Для Вашей собственной безопасности
Заказывайте дубликаты ключей только у авторизованных дилеров КАВА
Инвестиции в безопасность и совместимость ранее приобретенной продукции
Мастер системы Gege предлагают множество вариаций и комбинаций а также они совместимы друг с другом. Более того, механический цилиндр Gege pExtra может быть интегрирован в мехатронные системы Gege elolegic.
GEGE pExtra
GEGE pExtra
Мастер цилиндр или Мастер система
GEGE pExtra
Запирающие системы для частных домов, административных зданий или офисных комплексов
Цилиндр 3696 pExtra предоставляет возможность контроля доступа для частных домов, офисов и административных зданий. Заказчик сам решает кто, с каким ключом и куда может иметь доступ. Авторизованные дилеры КАВА окажут всю необходимую помощь в составлении плана запирания.
GEGE pExtra
Один ключ для всего
Система Gege pExtra может использоваться на всех типах цилиндров (двусторонние цилиндры, цилиндры с поворотной ручкой, мебельные цилиндры, навесные замки и т.д.).
Специальное предложение от рЕхtrа:
Цилиндры могут быть изготовлены таким образом, что все они будут открываться одним единственным ключом (мастер цилиндр).
Компоненты концепции Kaba Total Access.
Безопасность, созданная компанией КАВА.
GEGE pExtra GEGE pExtra GEGE pExtra
Дверная фурнитура Gege повышенной надежности.
Дверная фурнитура повышенной надежности защищает дверь и особенно замок, и цилиндр от несанкционированных манипуляций.
Дверная фурнитура Оеде доказала свою надежность за много лет нахождения на рынке а также прошла все испытания в соответствии с международными нормами. Дверная фурнитура имеет привлекательный дизайн, высокую надежность; широкий ассортимент продукции удовлетворит любые требования конечного потребителя.
Оригинальный дизайн, первоклассные материалы и высокотехнологичный производственный процесс - все это делает дверную фурнитуру Gege высоко устойчивой к разным методам манипуляций.
Замок повышенной надежности Gege
Каждая хорошая входная дверь должна иметь два замка. «Два замка = два ригеля» и как результат, возросший уровень сопротивления к попыткам взлома.
Замок серии 1210 предназначен для использования на дверях со сплошным полотном. А замок серии 1200 предназначен для использования да профильных дверях.
Широкий ассортимент замков и большой выбор отделок позволяет найти решение практически в каждом отдельно взятом случае.
Мехатронный цилиндр Gege elolegic
Мехатронный цилиндр это комбинация механических механизмов цилиндра с электронными компонентами. Цилиндр может быть открыт только при распознавании как механического, так и электронного кодов. Подачу энергии для цилиндра обеспечивают батарейки.
При использовании мехатронного цилиндра КАВА потеря ключа не является больше серьезной проблемой: потерянный ключ сразу же удаляется из системы и теряет возможность доступа ко всем дверям системы.
Установка мехатронного цилиндра КАВА настолько же проста, как и установка простого механического цилиндра.
GEGE pExtra – складний англійський парацентричний профіль
- EN1303 клас секретності 6 лише з опціональним маніпуляційним штифтом в серцевині
- EN 1303 клас стійкість проти злому 2
- 5, 6 чи 7 пінова система
- оптимальна ціна
- запатентована система циліндрів (до 2022 року)
- можливість поєднання циліндрів в систему майстер-ключ з високим потенціалом утворення комбінацій
Виготовлення
GEGE pExtra
Додаткові запираючи елементи в плузі циліндра
Реверсивная ключевая система Реверсивная ключевая система Реверсивная ключевая система
Бокові фіксуючі елементи
Описання продукту
Копії ключа зроблені за допомогою копірувального станку
GEGE pExtra
Проточка, яка проходить під кутом не може бути виготовлена в умовах звичайних станків які працюють за принципом копіра.
Ключі, виготовленні на копірі
GEGE pExtra
 Ключі системи Gege і копії
GEGE pExtra
Профілі ліцензійних партнерів:
  • Набір профілів з 18 окремими профілям
  • Набір профілів з 6 окремими профілями
  • Одиничні профілі
  • Профілі для заводських установок від KGH
 Пін проти маніпуляцій (антибампінг)
GEGE pExtra
GEGE pExtra
Функція:
Методика маніпуляції (бампінг) грунтується на спробах дії на блокуючі піни за допомогою спеціальних засобів яки створюють вібрацію для того щоб утворити площину вирівнювання пінів, що дозволяє провернути плуг в циліндрі і тим самим відчинити циліндровий механізм в замку.
GEGE pExtra
