Видеообзор электрозамка-невидимки «Титан» для входных дверей:
Общие положения:
  • Не имеет замочной скважины и иных признаков присутствия в двери.
  • Устанавливается, как дополнительная защита, к уже установленным механическим замкам.
  • Только после взлома механических замков, вор поймет, что в двери установлен замок-невидимка.
  • Определить точное местоположение замка крайне затруднительно.
  • Взлом замка возможен только при помощи сверлильно-режущего оборудования.
  • Управление замком происходит бесконтактным способом - с помощью радиобрелока или магнитной метки.
  • Замок снабжен системой аварийного питания.
  • Точная работа механики обеспечивает исключительную плавность хода движущихся деталей с минимальными усилиями, что обеспечивает более 200 000 циклов открытия / закрытия замка.
  • Специальный механизм фиксации ригелей в крайних положениях обеспечивает их сопротивление на силовой отжим свыше 1000 кг, что препятствует механическому взлому.
  • Полное гальванопокрытие всех частей обеспечивает повышенную стойкость к износу и коррозии элементов замка.
  • Возможность ручного открытия изнутри помещения позволяет использовать замок в жилых помещениях согласно нормам пожарной безопасности.
  • Конструкция замка предусматривает установку в дверь шириной от 30 мм.
  • Предусмотрен вариант накладного исполнения.
Модели и цены:
Модель Управление Описание и функции Цена
Титан-Lite
  • Радиобрелоки до 15 штук
    (60 штук - опция)
  • Автозакрытие.
  • Датчик двери.
  • Работа с защелкой.
  • Кнопка вход/выход.
  • Комплект + 2 брелока: $340
  • Дополнительный брелок: $16
  • Переход врезной: $16
  • Датчик двери: $4
Титан
  • Радиобрелоки.
  • Proximity брелоки до 70 штук.
  • GSM-управление.
  • Автозакрытие.
  • GSM-модуль.
  • Датчики тревоги.
  • Сирена.
  • Датчик замка.
  • Датчик двери.
  • Комплект + 2 брелока: $420
  • Proxi брелок: $4
  • Proxi считыватель: $32
  • Датчик двери: $4
  • GSM-модуль: $200
  • Сирена: $14
Сюрприз-Титан
  • Радиобрелоки.
  • Proximity брелоки до 50 штук.
  • GSM-управление.
  • ЖК индикатор.
  • Компактный корпус.
  • Технология ST-CODE.
  • Расширенное
    GSM управление.
  • Датчики тревоги.
  • Сирена.
  • Датчик замка.
  • Датчик двери.
  • Функция автозакрытия.
  • Аварийный вход.
  • 4-ёх кнопочный
    радиобрелок.
  • Комплект + 2 брелока: $596
  • Комплект с GSM + 2 брелока: $780
  • Дополнительный 4-ёх
    кнопочный радиобрелок: $20
  • Proxi брелок: $4
  • Датчик двери: $4
  • Сирена: $14
