Замок VLS® имеет усиленную антивандальную защиту: в ригелях замка установлены вкладыши из закаленной стали, защитная пластина в конструкции замка защищает от высверливания, через скважину замка невозможно проникнуть к механической части, это исключает применение любого рода отмычек. Невозможно сканирование кодов.
Не более чем за 5 долларов можно изготовить дубликат любого ключа в тысячах мастерских каждого города. Кто мог сделать дубликат? Практически, это может быть кто угодно: строители, делавшие Вам ремонт, человек, устанавливавший Вам замок, няня Вашего ребёнка, Ваша домработница или человек, нашедший утерянный Вами ключ. Даже непрофессиональный вор может сделать копию ключа, либо подсмотреть Вашу кодовую комбинацию (в электронных замках с панелью набора), это занимает минимум времени. Замок не защищает вашу собственность, если другие могут скопировать Ваш ключ.
В память замка VLS® программируется до 10 кодов одновременно, и Вы можете легко удалить либо заблокировать любой из них. Методом подбора кода открыть замок VLS® невозможно, так как количество возможных комбинаций кодов более 16 миллионов
При попытке подбора кода замок блокируется на одну минуту. При таком режиме злоумышленнику потребуется более 100 лет на подбор кода, а, как известно, время - главный враг любого вора!
Для всех замков VLS® используется универсальный перестраиваемый ключ, поэтому одновременное использование VLS® в нескольких помещениях освобождает от ношения связки ключей.
- В запорном механизме (ригелях) установлены вкладыши из закаленной стали, которые свободно вращаются, исключающие возможность перепиливания.
- Защитная пластина в конструкции замка предотвращает высверливание.
- Через скважину замка невозможно проникнуть к механической части - это исключает применение любого рода отмычек.
- Конструкция наружной ручки предусматривает максимальную защиту от преднамеренной порчи механизма.
- Невозможно сканирование кода.
- Коды доступа (в т.ч. "мастер-код") вводит владелец и может легко перепрограммировать замок за короткое время, без специальных знаний и навыков.
- Перепрограммирование замка невозможно без знания "мастер-кода", известного только владельцу. Сам "мастер-код" можно менять неограниченное количество раз.
- Код доступа и "мастер-код" - это два вставления ключа, кодовые комбинации могут быть одинаковыми либо различными, по усмотрению пользователя.
- Программирование замка осуществляется одним ключом (см. инструкцию).
- Без знания кода доступа открыть замок невозможно.
- Высочайшая степень секретности:количество возможных комбинаций кодов более 16 миллионов.
- Вы имеете возможность запрограммировать до 10 различных кодов одновременно, при желании удалить или заблокировать любой из них.
- Отпирание и запирание замка с внутренней стороны двери осуществляется поворотом ручки без участия электроники.
- Выходя из помещения достаточно повернуть наружную ручку и замок автоматически закрыт (наружная ручка выходит из зацепления с механикой и свободно вращается).
