Основной замок 4-направленого запирания MUL-T-LOCK® M265: * Удобное запирание одним оборотом ключа; * 4 калённые ригеля диаметром 10 мм; * Реверсивная заскочка из нержавеющей стали; * Возможность отсоединения тяг при вмонтированом в дверь замке; * Применяется с цилиндром EuroDIN с шестерней и защитной фурнитурой MUL-T-LOCK® или ROSTEX®; * Для дополнительной защиты – применение дополнительного механизма Gladiator® или M12 (1 или 2 шт.). Опции: * Прямоугольная торцевая планка 35 мм; * Интегрированный микропереключатель контроля положения ригелей.
MUL-T-LOCK®M267:
А (Межцентровое расстояние), мм
90
B (BackSet), мм
65
Основной замок 4-направленого запирания MUL-T-LOCK® M267: * Удобное запирание одним оборотом ключа; * 3 калённые ригеля диаметром 13 мм; * Реверсивная заскочка из нержавеющей стали; * Возможность отсоединения тяг при вмонтированом в дверь замке; * Применяется с цилиндром EuroDIN с шестерней и защитной фурнитурой MUL-T-LOCK® или ROSTEX®; * Для дополнительной защиты – применение дополнительного механизма Gladiator® или M12 (1 или 2 шт.); * Имеет третие отверстие для крепления фурнитуры ROSTEX®.
MUL-T-LOCK®M603:
90
B (BackSet), мм
65
Основной замок 4-направленого запирания MUL-T-LOCK® M603: * Удобное запирание одним оборотом ключа; * 3 калённые ригеля 18x12 мм; * Реверсивная заскочка из нержавеющей стали; * Возможность отсоединения тяг при вмонтированом в дверь замке; * Применяется с цилиндром EuroDIN с шестерней и защитной фурнитурой MUL-T-LOCK® или ROSTEX®; * Для дополнительной защиты – применение дополнительного механизма Gladiator® или M12 (1 или 2 шт.). Опции: * Прямоугольная торцевая планка 35 мм.
MUL-T-LOCK®CFC1:
85
B (BackSet), мм
65
Основной замок 3-направленого запирания MUL-T-LOCK® CFC1: * Под цилиндр EuroDIN; * 4 стальные ригеля диаметром 18 мм, выход 36 мм; * Выход вертикальных тяг 20 мм; * Реверсивная заскочка из нержавеющей стали; * Совместим с защитной фурнитурой ROSTEX® Universal.
MUL-T-LOCK®MATRIX DFMA:
B (BackSet), мм
65
Дополнительный сувальдный замок 3-направленого запирания MUL-T-LOCK® MATRIX DFMA: * Запатентованый шестеренчатый механизм привода ригелей; * 5 стальных ригелей диаметром 18 мм, выход 36 мм; * Выход вертикальных тяг 20 мм; * Лёгкая перекодировка в случае потери ключа; * Длина ключа: 90, 100, 110 мм; * Возможность дополнительного усиления замка защитными пластинами из марганцевой стали.
MUL-T-LOCK®MATRIX DFM1:
85
B (BackSet), мм
65
Основной сувальдный замок 3-направленого запирания MUL-T-LOCK® MATRIX DFM1: * Запатентованый шестеренчатый механизм привода ригелей; * 4 стальных ригеля диаметром 18 мм, выход 36 мм; * Выход вертикальных тяг 20 мм; * Лёгкая перекодировка в случае потери ключа; * Реверсивная заскочка из нержавеющей стали; * Длина ключа: 90, 100, 110 мм; * Возможность дополнительного усиления замка защитными пластинами из марганцевой стали.
MUL-T-LOCK®MATRIX DFM3:
85
B (BackSet), мм
65
Основной двухключевой замок 3-направленого запирания MUL-T-LOCK® MATRIX DFM3: * Двухключевой замок с двумя системами запираниями:
- Цилиндровый механизм стандарта EuroDIN управляет дополнительным ригелем и блокирует "основной" сувальдный замок; - Запатентованый шестеренчатый сувальдный механизм привода ригелей MATRIX.
* 4 стальных ригеля диаметром 18 мм, выход 36 мм; * Дополнительный стальной ригель, выход 24 мм; * Выход вертикальных тяг 20 мм; * Лёгкая перекодировка в случае потери ключа; * Реверсивная заскочка из нержавеющей стали; * Длина ключа: 90, 100, 110 мм; * Возможность дополнительного усиления замка защитными пластинами из марганцевой стали.
MUL-T-LOCK®OMEGA OFMPA:
90
B (BackSet), мм
65
Основной двухключевой замок 3-направленого запирания MUL-T-LOCK® OMEGA OFMPA: * Двухключевой замок с двумя системами запираниями:
- Уникальный запатентованый механизм OMEGA с размещением пинов в трёх плоскостях; - Цилиндровый механизм стандарта EuroDIN управляет дополнительным ригелем и блокирует "основной" замок.
* Запатентованый шестеренчатый механизм привода ригелей; * 4 стальных ригеля диаметром 18 мм, выход 36 мм; * Дополнительный стальной ригель, выход 24 мм; * Выход вертикальных тяг 20 мм; * Возможность дополнительного усиления замка защитными пластинами из марганцевой стали.
MUL-T-LOCK®415G:
85
B (BackSet), мм
63
Основной двухцилиндровый замок 3-направленого запирания MUL-T-LOCK® 415G: * Комплект замка: основной замок, два дополнительных механизма, комплект тяг, два протектора цилиндров; * Двухцилиндровый замок с двумя независимыми системами запирания; * Запатентованый шестеренчатый механизм управления ригелями; * Обеспечивает запирание дверей в 15 точках; * Выход ригелей: основных - 41.5 мм, дополнительных механизмов - 30 мм, вертикальных тяг 28 мм; * Реверсивная заскочка из нержавеющей стали; * Может быть установленным на двери высотой от 1950 мм до 2120 мм; * Обработка: торцевых планок - хром, протекторов цилиндров - никель сатин, полированая латунь.
MUL-T-LOCK®MPL212/SPRL214:
85
90
B (BackSet), мм
65
Основной замок 3-направленого запирания MUL-T-LOCK® MPL212 Основной замок MUL-T-LOCK® SPRL214 * Универсальное применение благодаря небольшим размерам; * Три ригеля диаметром 12.7 мм, выход 25 мм; * Реверсивная заскочка из нержавеющей стали; * Межосевое расстояние: MPL212 - 90 мм, SPRL214 - 85/90 мм; * Совместим с защитной фурнитурой ROSTEX® с тремя винтами крепления и другой защитной фурнитурой стандарта DIN; * Обработка торцевой планки: MPL212 - никель хром, SPRL214 - никель хром, полированая латунь.
Mul-t-lock MDS 2000
Замок нижний электромеханический, кодовый, открывается с помощью набора кода или нажатия кнопки на специальном брелке, аварийное открытие ключем. Функция «антипаник» (с внутренней стороны замок всегда открывается ручкой).
Mul-t-lock ADEL 8000
Замок нижний электромеханический, кодовый, открывается с помощью набора кода или бесконтактной карточкой, аварийное открытие ключем.
Верхние дверные замки
Hercular
Замок-задвижка верхний с барашком, различные типы ключа.
Dead Bolt
Замок-задвижка верхний, различные типы ключа.
Mul-t-lock MDS 600
Замок верхний электромеханический, кодовый, открывается с помощью набора кода от 4 до 12 цифр , аварийное открытие ключем.
Mul-t-lock MDS 500
Замок верхний электромеханический, кодовый, открывается с помощью набора кода от 2 до 12 цифр , аварийное открытие ключем, автоматическое замыкание от магнитного сенсора, функция блокировки из середины.
Mul-t-lock M 60
Замок верхний плоский ригель с защитой от распиливания, цилиндр MUL-T-LOCK – Classic, броненакладка для цилиндра.
