Партия замков CISA Antipicking против отмычки очень ограничена!
У компании «Весь мир бронедверей» появилась ограниченная партия сувальдных замков для металлических дверей с повышенной секретностью и специальной защитой от отмычки, что существенно усложняет, а в некоторых случаях сводит до невозможности вскрытие такого замка даже специальными отмычками.
В рамках изготовления и совершенствования первой украинской защитной входной двери BODYGUARDтм, наша компания наладила прямые поставки с некоторыми поставщиками замков: в частности, с компанией CISA. Для совершенствования своей продукции мы заказываем для защитных стальных дверей ограниченные партии редких замков с максимальной секретностью и устойчивостью к взлому. Замок действительно очень хорош и получил очень высокую оценку украинских аварийщиков и УЛФ.
Кроме замков с «изюминками» предлагаем комплекты специальных марганцевых пластин, дополнительно защищающих сувальдные замки от высверливания хвостовика и прочих методов взлома.
С целью совершенствования семейства замков «StandardLock» и запросами лидеров российского рынка компания CISA разработала модификацию сувальдных замков с системой «Antipicking» (система защиты от вскрытия отмычками).
Данная система эффективно противостоит несанкционированному взлому замка путём подбора кода при помощи отмычек. Специальная конструкция сувальдного механизма не позволяет злоумышленнику оперировать инструментами для вскрытия и считывать код замка.
Обращаем внимание, что в случае попытки «напряжения ригеля» сувальдный блок блокируется, а вдавить ригеля замка CISA Antipicking вообще не имеет смысла – 6-ть сувальд одновременно упираются в калённый зуб, противодействуя злоумышленнику.
Сравнение устройства перекодировочного механизма CISA и системы CISA Antipicking
Это подтверждено испытаниями, состоявшимися в феврале 2008 года в сервис-центре «Ключ-Сервис» на Трифоновской улице в Москве. Проведённые тесты показали уникально высокую стойкость нового замка к попыткам вскрытия и взлома – время, которое потребовалось самыми опытными и просвещённым специалистами в области систем запирания, значительно превысило требования ГОСТ к замкам 4-го класса! 93 минуты вместо 30 минут по ГОСТ!
Изучение замков CISA Antipicking и методов их вскрытия
Учитывая неоднократные просьбы форумчан, при поддержке и участии различных специалистов, в том числе и УЛФ, а также аварийщиков, мы провели у нас на выставке замка CISA Antipicking для бронированных дверей.
Мы пришли к выводу, что замок достаточно интересный и при несущественном различии в стоимости может быть хорошей заменой перекодировочному замку от CISA. Замок CISA Antipicking до сих пор остаётся крайне сложным для вскрытия отмычками и при определённом усилении защитными бронированными пластинами, может достаточно уверенно противостоять попыткам взлома физического, а лучше сказать силового, характера.
С системой Antipicking можно заказать следующие замки:
Одинарные:
  • CISA 57.505 / CISA 57.525 – без защёлки;
  • CISA 57.515 / CISA 57.535 – с защёлкой.
Двойные:
  • CISA 57.766 / CISA 57.786;
  • CISA 57.765 / CISA 57.785.
Замки CISA Antipicking 57.515/57.535
Система CISA Antipicking не исключает 100% невскрываемость замка отмычками, но устройство данного замка, существенно увеличивая время вскрытия, является далеко не приятным «подарком» для злоумышленника любого уровня.
Корпус замка выполнен из оцинкованной стали и алюминия. За четыре полуоборота ключа четыре никелированных ригеля Ø18 мм выходят на 35 мм, а два привода для тяг вертикального запирания – на 20 мм. Реверсивная защелка из никелированной стали, приводится в действие от ручки. Отверстие для ручки – квадратное, 8 мм.
Механизм замка – сувальдный. За счёт 6-ти сувальдных пластин, выполненных из высокопрочного материала, достигается около 2 000 000 комбинаций секретности.
Вес замка CISA Antipicking 57.515/57.535 составляет 2,5 кг.
Габаритные размеры замка: 203 мм х 125 мм х 30 мм.
В дополнении с броненакладкой и бронеколпаком защитные свойства этого замка возрастают в несколько раз.
Нижний комбинированный замок CISA Antipicking 1.57.785.28
В одном корпусе замка CISA Antipicking 1.57.785.28 объединены сувальдный запирающий механизм и евроцилиндр, а также защёлка, работающая от ручки. При использовании системы «краб» достигаются три точки запирания входной двери.
При установке данного замка во входные двери собственного производства, компания «Весь мир бронедверей» усиливает его своими калёными марганцовистыми пластинами, защищающими от высверливания специальными свёрлами вёрхнюю и нижнюю половины корпуса замка; ставится броненакладка с байонетным способом крепления, утапливаемая в полотне стальной двери.
При грамотной установке этого мощного замка во входные двери, данное решение сводит до невозможности сбитие и срыв установленной броненакладки; очень эффективно защищает их от вскрытия отмычками и высверливания специальными свёрлами. Про обыкновенные свёрла речь и не идёт...
Считается, что вскрыть такую систему на данный момент – невозможно!
