Многие ответы на ваши вопросы находятся в специальных постановлениях Национального Банка Украины (НБУ). Мы постараемся вам помочь с ними разобраться.
В настоящее время действует постановление №195 от 04 июня 2013 года «Правила по организации защиты помещений банков Украины».
Двери в предхранилище банка:
В предхранилища банка, как и в другие банковские помещения следует купить двери только определенного типа. Внимательно изучайте постановления НБУ, поскольку со временем требования могут меняться. В настоящее время от НБУ нет строгих предписаний какие надо заказать бронедвери для предхранилища банков и сотрудники банка могут осуществить установку двери в предхранилище на свое усмотрение.
Чаще всего, по просьбе заказчиков мы изготавливаем не сложные двери 2-го класса взломостойкости по ДСТУ 1627:2004. И этого уже достаточно. Многие называют такие двери ДЗ-2.
Специалисты компании "Весь мир бронедверей" всё же рекомендуют купить входные двери в предхранилище, обладающие 3-4 классом взломостойкости и желательно с пулестойкостью не ниже 2-го класса. Приведём пример схожей двери - это бронедвери BODYGUARD™ ДЗВП 3/1 или двери BODYGUARD™ ДЗВП 4/2 или схожие с ними двери.
Купить бронедвери такого плана обычно будет чуть дороже, но гораздо более защищенные.
Мы настоятельно рекомендуем всем узнать какой модели лучше купить бронедвери взломозащитные и пуленепробиваемые BODYGUARD™.
Также предлагаем увидеть как зависит цена двери BODYGUARD™ от защитных свойств и прочего.
Двери в хранилище банка:
Интересная особенность. По ДСТУ хранилище ценностей ничем не отличается от банковского сейфа кроме размеров. Действительно так оно и есть. В зависимости от типа хранилища и его уровня безопасности (класса по ДСТУ 4012 "Хранилища банков"), в хранилище ценностей необходимо ставить специальные банковские двери по классу не ниже класса хранилища. Двери хранилищ (Vault doors) легко отличить от других дверей по наличию в них специального штурвала, который приводит в действие систему ригелей. Это пожалуй самые дорогие и надежные банковские двери. Чаще всего банки в Украине решают заказать двери 2-го класса взломостойкости. Наше предприятие производит такие двери, их название ДБХ-2. Многие так же называют такие двери ДЗ-2. Также есть двери и более высокого класса защиты.
В банковских хранилищах действует специальное правило по оборудованию хранилища банка и дверей к нему. Оно выглядит примерно так. Чем больше денег хранится в хранилище, тем более мощное должно быть хранилище и, соответственно, двери. Например, если в банке хранится до 100 000 долларов, то хранилище и двери могут быть 2-го класса взломостойкости по ДСТУ 4012. А если в банке, в хранилище хранится 1 000 000 долларов, то туда надо купить двери хранилищ 9-го класса и так далее. Данный пример очень условный.
Чтобы узнать больше про двери хранилищ ДБХ, нажмите кнопку
Поскольку такая информация является закрытой и её должны знать начальник безопасности банка или специалисты НБУ. Мы специалисты "Весь мир бронедверей" не имеем права раскрывать эту информацию.
Двери в частное (банковское) хранилище
Например, у вас хранилище с толщиной стен в 15 см бетона. Какие двери купить вам надо и поставить в такое хранилище? Правильный ответ - это заказать двери с уровнем защиты, не ниже чем уровень защиты стены. Например, без проведения важных испытаний на определение класса такого хранилища, можно предварительно его оценить на 7-9 класс взломостойкости по стандарту 4012 по которому проверяют сейфы и хранилища. В банках всё проще. Если вы знаете класс защиты хранилища, то установка двери необходима такого же класса - надо чтобы ни двери купить которые вы приняли решение, ни сама стена не стали слабым местом.
Тесты и свойства двери 9 класса можно увидеть, нажав на синюю ссылку. В такого рода хранилище монтаж двери банковской необходим с показателями стойкости близкими к 15 см бетона. Да именно так! Например, это может быть примерный эквивалент на 2-3 мм стали, а, например, 150 мм стали! Это в 70-100 раз больше, чем у нас с вами в двери в квартиру!
Если будет решено заказать двери такого типа, то необходимо знать, что они могут весить примерно 1,5 тоны. Как вообще произвести такой монтаж двери в построенном здании? Ответ прост! Надо заказать двери разборного типа, состоящие из нескольких сегментов, например весом по 300-400 кг.
Например, двери для банка должна составлять в ширину не менее 93 см (ширина проема в свету). А в частные хранилища можно заказать бронедвери, например 60-70 см в свету, чтобы уменьшить вес двери такого плана. Оптимальным могут быть 70-80 см.
Также можно сделать индивидуальные «сюрпризы» в дверях, например, электроблокираторы - тот же электрозамок Филин; даже можно устанавливать GSM модули и другие компоненты, которые могут подавать сигналы об открытии двери или попытке это сделать. Можно для небольшого обмана воров оставить декоративные накладки на двери для механических замков, а вот механические замки заменить электроблокираторами, работающими от спрятанного в секретном месте датчика, например в стене на расстоянии нескольких метров от двери и так далее.
Надо не забыть установить в хранилище сейфы не ниже примерно 5 класса по ДСТУ 4012. Таким образом, даже при взломе хранилища ещё понадобится много времени на преодоление сейфа. А ещё вернее будет сделать несколько сейфов чтобы ещё больше запутать и усложнить взлом. Тут можно вспомнить пословицу «Все яйца не кладут в одну корзину».
Бронированные двери в кассовый узел:
В настоящее время в Украине действуют определенные нормативы НБУ, которые регламентируют все эти вопросы. Чаще всего банк может заказать бронедвери в свою кассу на собственное усмотрение: или взломостойкую по ДСТУ 1627:2004 не ниже 2-го класса, или пуленепробиваемую дверь не ниже того же 2-го класса по ДСТУ 4547:2006. Специалисты банка или же застройщик сами решают какую они хотят видеть безопасность своего банка или кассы т.е. какие купить двери. Иногда можно встретить кассу с пуленепробиваемыми дверями 2-го класса (защита от пистолета ТТ, ПМ и т. д.), а иногда и двери 3-го класса, способные защитить от пуль АК-47 и других. Конечно, специалисты "Весь мир бронедверей" чаще всего встречали двери в кассах 2-го класса пулестойкости или взломостойкости.
Дверь в кассовый узел может быть остекленной, в таком случае стекло тоже должно быть защитным - или взломостойким, или пулестойким.
Также дверь может быть оборудована специальными банковскими лотками для передачи денег, тамбуром, шлюзами и другими улучшениями.
После того, как будет завершёна установка бронедвери, наша компания предоставляет сертификат, который подтверждает соответствие требованиям ДСТУ. Такие сертификаты нельзя как двери купить, но можно получить в Центре сертификации банковского оборудования и только после прохождения серьёзных испытаний бронедвери.
Бронедвери в оружейную комнату:
При выборе двери в оружейную комнату специалисты компании "Весь мир бронедверей" рекомендуют заказать двери как в деньгохранилища того же класса и придерживаться такого же принципа: чем более дорогостоящее оружие и другие материальные ценности находятся в оружейной комнате, тем с более высоким классом защиты нужно купить бронедвери. Действительно, одно дело, если вы храните в оружейной комнате только травматический пистолет, а другое дело, если у вас там хранится много коллекционного оружия стоимостью в сотни тысяч, если не миллионы. Конечно, в таком случае лучше заказать бронедвери более серьезные, чем в случае с травматическим пистолетом.
Чаще всего к нам обращаются желающие купить входные двери для частных оружейных комнат и их никто вроде НБУ не обязует ставить те или иные двери. Именно поэтому важно нам, производителям дверей, дать верные советы и подсказки.
Частные заказчики тоже заказывают и двери 2-го класса пулестойкости по ДСТУ 4547:2006 и 6-го класса взломостойкости по ДСТУ 1627:2004. Каждый клиент выбирает сам на свой бюджет и по своему усмотрению какие стальные двери купить. Зная многие способы взломов и методы реальных злоумышленников, специалисты "Весь мир бронедверей" рекомендуют ставить в оружейную комнату двери не ниже 4-6 класса взломостойкости по ДСТУ 4012.
Да, это такие самые двери, как и в деньгохранилище банков, со штурвалом. На наш взгляд, у злоумышленников есть большая мотивация проникнуть в частную оружейную комнату и, соответственно, к этому надо быть готовым. Простите, но в таком случае просто квартирные двери с замками MUL-T-LOCK или CISA - не препятствие.
Как компромисс, вы можете купить двери в оружейную комнату 6-го класса взломостойкости по ДСТУ 1627:2004, а двери более низкого класса мы не рекомендуем ставить.
Примерные цены на защитные двери:
| Наименование |
Стоимость |
| Двери 2-го класса взломостойкости по ДСТУ 1627:2004 |
около 6 000 грн |
| Двери 2-го класса пулестойкости по ДСТУ 4547:2004 |
около 8 000 грн |
| Двери 2-го класса взломостойкости по ДСТУ 1627:2004, 2 замка "А" (гибрид) |
около 12 000 грн |
| Двери 2-го класса взломостойкости по ДСТУ 4012:2004 |
около 19 000 грн |
Доставка и монтаж бронедвери оплачиваются дополнительно. Цена бронедвери приведена по состоянию на октябрь 2013 года на базовые модели. По желанию в них можно вносить изменения, ставить дополнительное оборудование, стекла и прочее.
Открытая рекомендация банкам:
Проблемы банковских дверей:
Проведя огромное количество различный испытаний дверей и, проанализировав различные случаи проникновения в банки через двери, специалисты нашей компании заметили очень большую уязвимость на взлом большинства установленных в банках дверей. Во многих банках стоят внутри двери пуленепробиваемые 2-го класса, которые хотя и выдерживают выстрелы от пистолета ТТ - совершенно не спасают от взлома ломом и других методов. В случае рейдерской атаки и подобных случаев такие двери не способны задержать агрессоров более чем на 15 секунд.
В настоящее время проблема рейдерских захватов и других видов силовых проникновений является очень актуальной. Приведем пример. Со стандартными дверями, в случае проникновения, уже примерно через 1 минуту агрессоры способны пройти через несколько таких пулестойких дверей и завладеть ценными документами, печатями и другой важной информацией.
И при этом, спустя 2-3 минуты, после срабатывания сигнализации приезжает охрана банка, но агрессоры уже получили все, что им было необходимо. То же касается и воров.
Например, вор может попасть в помещения банка и, взломав фомкой двери кассы, забрать за 1 минуту сотни тысяч и скрыться через минуту с начала ограбления. Этого может быть достаточно, чтобы скрыться до появления охраны, но при этом забрав всё, что вору будет необходимо.
Какая польза с такой пуленепробиваемой двери и сигнализации с тревожными кнопками?
Решение проблемы 3 в 1:
Специалисты компании "Весь мир бронедверей" рекомендуют заказать двери не 2-ых классов пулестойкости или взломостойкости - на выбор банка, а всё же ставить 2 в 1: одновременно и взломостойкие двери, и пулестойкие. Мы считаем что самым оптимальным параметром двери в помещения среднестатистического банка (кассовый узел, предхранилище и т. д.) - это двери, сочетающие в себе примерно 3-4 класс взломостойкости по ДСТУ 1627:2004 и 2-ой класс пулестойкости по ДСТУ 4547:2006. Такие двери способны выдержать те же пистолетные выстрелы и одновременно выдержать не 10-15 секунд взлома ломом, а примерно 30-40 минут взлома ломом, электродрелью, топором и даже способны долго сопротивлятся отмычкам.
Аналог такой двери давно разработан нашей компанией и этим критериям отвечают двери типа BODYGUARD™ ДЗВП 3/1 и 4/2 и другие модели. Причём, цена двери такого типа не велика. Приведем пример:
Большинство дверей 2-го класса пулестойкости стоят около 6-7 тысяч гривень. Рекомендуемые нами двери 2 в 1 (2 класс пулестойкости и 3-4 класс взломостойкости) стоят около 7-8 тысяч гривень. Цена бронедвери отличается примерно в 15%, а по защите - разница колосальна.
Кроме дверей BODYGUARD™ есть и много европейских аналогов сертифицированных защитных дверей. Будьте внимательны при выборе какие купить двери - это поможет ощутимо повысить безопасность вашего обьекта без ощутимых финансовых потерь.
Сейфы
Сейфы, как и хранилища испытывают по стандарту ДСТУ 4012. Мы считаем, что относительно серьёзные сейфы, как и двери, и деньгохранилища - начинаются с 4-5 класса взломостойкости. Большинство сейфов 0, 1 или 2 класса, которыми завалены магазины - это практически не преграда для воров и, в большинстве своем, их можно взломать за 3-15 минут. Сейфы же 5 класса и выше могут выдерживать до нескольких часов взлома самыми серьезными инструментами: домкратами, болгарками, газовыми резаками и другими.
Ловушки для вора
Очень эффективно было б установить в частном хранилище и других спецпомещениях специальные простые, но очень эффективные ловушки для вора. В большинстве своём, воры к ним могут быть не готовы и это может полностью остановить попытку взлома. Например, воры могут взломать двери в хранилище и сразу при проникновении в хранилище произойдёт выброс слезоточивого газа, специальной метящей краски, срабатывает сигнализация и так далее. Эти не дорогие, но очень эффективные ловушки могут полностью остановить действия злоумышленников.
