Как же такое возможно?
Взорвали наши двери:
5 класс = 5 подрывов!
От 200 до 1500 грамм!
Историю и десятки фото найдёте под ссылкой.
Температура плавления металла в бронедвери достигала 5000 °C !
Обновлено
Беглый обзор акций компании ВМБ в 2020 году. Но это неточно)
Внимание: количество акций будет обновлятся.
Следите за нашими обновлениями.
В этом разделе под ссылкой, рассматриваем как эволюционировала система трёх кривых в своего наследника.
Сравниваем эти обе системы и говорим об отличиях между ними.
Видеообзор и статья от ВМБ кликабельны под синим линком.
Распаковка из коробки, пожалуй, одного из самых крутых в мире цилиндров EVVA MCS.
Видеообзор и статья находятся под линком.
Альтернатива BORDER в двери BODYGUARD™
Принимаем заказы на бронещиты: выполняем их по индивидуальным проектам из различных баллистических материалов.
Разнообразные классы защиты материалов. Высокая надёжность и проверенное качество!
Весь мир бронедверей » Двери банковские » Сейфы банковские сертифицированные по ДСТУ ENV 4012
Банковский сейф. Есть очень большая разница между металлическим шкафом с замком и настоящим банковским сейфом. Сейфы, как и банковские хранилища, испытывают по стандарту ДСТУ 4012. Мы считаем, что относительно серьёзные хранилища, двери, сейфы начинаются с 4-5 класса взломостойкости по ДСТУ 4012. Большинство сейфов 0, 1 или 2 класса, которыми завалены строительные магазины - это практически не преграда для воров, а скорее "мечта вора". В большинстве своём, такие сейфы можно взломать за 3-15 минут. Сейфы же 5-го класса и выше по ДСТУ 4012, могут выдерживать до нескольких часов взлома самыми серьёзными инструментами: домкратами, болгарками, перфораторами газовыми резаками и другими. Конечно, чем выше класс взломостойкости сейфа - тем более сложный для вскрытия отмычками устанавливается и замок-блокиратор.
Уровень защиты двери сейфа должен быть равным уровню защиты любой из стенок сейфа, иначе зачем взламывать сложнейшие двери, например, если дно сейфа просто выполнено из 2 мм стали и всё.
Напоминаем Вам, что банки, сейфы и хранилища испытываются по одному и тому же стандарту - ДСТУ 4012. Почему? Все очень просто. Сейф отличается от хранилища только размерами. А двери в хранилища - это по сути двери в сейф, только больше по размеру. Стенки хранилища должны обладать уровнем защиты - таким же как и полотно двери и не меньше, и не больше. Нет смысла делать двери, например из 100 мм спецстали, в то время как стены хранилища - всего из 50 мм. Всё должно быть сбалансировано.
Замок-блокиратор для сейфа. В настоящих банковских сейфах используются не обычные квартирные замки, а специальные стандартизированные и сертифицированные замки. Сложность вскрытия отмычками и т. д. таких замков различается классами. Чем выше класс - тем более сложные для вскрытия замки. Замки могут быть как механические, так и электронные.
Классификация 1) по ДСТУ 4012-1:2005, EN 1143-1:1997
В соответствии с вышеуказанным ДСТУ такие двери классифицируются от 0-го до XIII-го классов, с каждым уровнем которого величина сопротивления взлому повышается в полтора раза по сравнению с предыдущим.
    Испытания инструментом вскрытия Замки Требования для EX-назначения 2)
  Класс Величина сопротивления до полного или
частичного доступа (для сейфов)
Кол-во Класс 3) Величина сопротивления после детонации Стоимость
  0 30 RU 30 RU 1 А Нецелесообразно
  I 50 RU 30 RU
  II 80 RU 50 RU 4 RU 2700 €
  III 120 RU 80 RU B 6 RU 3300 €
  IV 180 RU 120 RU 2 9 RU 3800 €
  V 270 RU 180 RU 14 RU 4500 €
  VI 400 RU 270 RU C 20 RU 5900 €
  VII 600 RU 400 RU 30 RU 7000 €
  VIII 825 RU 550 RU 41 RU 8500 €
  IX 1050 RU 700 RU 53 RU 9850 €
  X 1350 RU 900 RU 68 RU 11700 €
  XI 2000 RU D 100 RU 12500 €
  3 C
  XII 3000 RU 150 RU 13300 €
  2 D
  XIII 4500 RU 225 RU 15900 €
  * Доставка и установка по Киеву дверей 2-4 классов 350-550 €
  * Банковская решетчатая дверь с коробкой и с замком 600 €
1) – Не применима для хранилищ без дверей.
2) – Требования дополнительные и необязательные.
3) – Класс согласно с EN 1300.
Пример сейфа 5 класса по ДСТУ 4012
Замки сейфовые
На фото слева замок сейфовый класса "В" механический, справа электронный замок для сейфов.
Популярный вариант ручки и электрозамка для сейфа:
