Сердцевина MAUER NW-4
Сердцевина MAUER NW-4 Сердцевина MAUER NW-4
  • Стандарт: EN 1303
  • Степень секретности: 20 млн. комбинаций
  • Цвет: латунь/никель
  • Ключи: мельхиоровые
  • Профиль: NW4
  • Система NW4, состоящей из 4 типов кодирующих элементов: ролик в ключе - основной ряд пинов; боковой ряд пинов; волнообразный канал на ключе
  • Защита от бампинга
  • Защита от высверливания
  • Запатентованная защита цилиндра и ключа
  • Запатентованная защита от взлома
  • Пластмассовая головка ключа
  • Сертификация: SKG***
  • Предназначение: для индивидуального пользования и систем «Мастер-Ключ»
Сердцевины MAUER NW-4
Сердцевина MAUER Elite
Сердцевина MAUER Elite Сердцевина MAUER Elite
  • Профиль ключа: Е2
  • Защита от просверливания: штифт (в корпусе) из закалённой стали прочностью HRC 58-62
  • Защита от вытягивания ротора: кольцо, которое блокирует вытягивание ротора из цилиндра
  • Количество секретных штифтов: 6 (латунных активных)
  • Степень секретности: 470 000 комбинаций
  • Ключи: из латуни с никелевым покрытием
  • Защита изготовления дубликатов ключей: запатентованный профиль ключа A=31, B=31, C=62 изготовление дубликата только при предъявлении пластиковой кодовой карты
Серия цилиндровых механизмов повышенной степени надежности RED LINE
ПРИНЦИП: при поломке цилиндра в области запатентованного пропила, замок остается защищенным при последующих попытках вскрытия, т.к. при попытке перебить цилиндр ударами молотка или при помощи пассатижей и др. отламывается надпиленная часть сердцевины, выпирающая из замка, после этого при следующем ударе молотку практически не за что зацепится т.к. длинна сердцевины уменьшилась. Просто, но эффективно и в сочетании с другими методами защиты двери и замков дает свой результат.
Даже после того, как злоумышленник отломает ослабленную часть цилиндра, цилиндр не теряет своих рабочих свойств и работает от родного ключа.
Сердцевина Red Line Elite 2
  • Горизонтальный ключ
  • Количество комбинаций: 34 000 000
  • Основной ряд активных секретных штифтов расположен в линию
  • Верхний пассивный ряд секретных штифтов расположен в шахматном порядке на основном ряду штифтов
  • Секретные штифты сделаны из латуни/мельхиора
  • Неограниченный размерный ряд
  • Запатентованная защита от бампинга
  • Запатентованная защита от вскрытия отмычкой
  • Запатентованная защита от высверливания и слома корпуса
  • Защита от вытягивания ротора: поперечные стальные штифты в роторе
  • Модели: двухсторонний "ключ-ключ", "ключ-вертушка" и односторонний
  • Стандарт: EN 1303
  • Сертификация: SKG, MABISZ и госстандарт РФ
  • Варианты: 6 штифтов с шагом между ними 4 мм и 3,5 мм
  • Число секретов - 7
  • Мастер профили: Е20, Е21, Е22, Е23
Сердцевины MAUER RED LINE
