Весь мир бронедверей » Важно знать про бронедвери » Секретность замков или гарантия от дубликатов ключа
Доверяем ли мы фирме, устанавливающей нам бронедверь, и как быть с возможностью несанкционированного изготовления дубликата ключа от вашей входной двери?
Часто заказывают бронедверь в квартиру где ещё идет ремонт и хозяин не хочет, чтобы у его рабочих после сдачи объекта оставались дубликаты ключа.
Да, действительно такая проблема существует и от неё никто не застрахован. Ведь заказчик может доверять представителям фирмы или не доверять, но всё равно есть вероятность того, что один из сотрудников такой фирмы сделает себе дубликат вашего ключа, а спустя какое-то время может произойти худшее...
Но с другой стороны: ведь если заказчик предоставляет свои замки – по деньгам будет примерно тоже, но на выбор замков по магазинам можно потратить целый день. Выбранные замки всё равно могут быть не совместимыми с выбранной металлической дверью, например по толщине. Ведь такой замок как Gerda Tytan не может быть установлен на металлические двери толщиной 8 см и прочее. И самое печальное, что при установке хозяйских замков ТМ «Весь мир бронедверей» не даёт и не может на них давать гарантию! Это означает, что в случае поломки замка заказчика ему придется разбирать замок самому и вести его в магазин или на базар где он его купил, но даже там нет гарантии что замок признают бракованным, заменят или починят... Скорее всего найдут 1000 и 1 причину обвинить в поломке замка его владельца по причине его неграмотной эксплуатации или по причине не правильной установки бронедверщиками. Таким образом продавец избавится от вас, переадресуя заказчика к установщикам бронедверей – замкнутый круг! Как быть?
Специалисты ТМ «Весь мир бронедверей» рекомендуют действительно грамотное решение проблемы с дубликатами ключа: оно заключается в заказе замков с возможностью смены секрета или с ключами, находящимися в запаянных упаковках или коробках. Причем не обязательно заказывать очень дорогие замки.
Варианты для сувальдных замков:
  1. Даже одни из самых дешевых замков – например «Эльбор» (Россия) ценою от 50 гривень, изготавливаются с ключами в запаянных непрозрачных полиэтиленовых пакетах. Очень важно попросить нашего специалиста при оформлении договора, чтобы установщики у вас на глазах вскрыли пакет и подогнали замок, отдав потом ключи заказчику.
  2. Есть замки с возможностью перекодировки секрета, например CISA (Италия). В основном, компания «Весь мир бронедверей» устанавливает в свои бронедвери именно такие замки. У замка в комплекте идет мастер-ключ, то есть ключ изначально одинаковый для всех замков и картонная коробка с 5-тью оригинальными ключами и инструкцией по перекодировке. Такие ключи заказчик может самостоятельно перекодировать в любой момент после установки, но помните: пока вы не перекодировали свой замок – мастер-ключ от любого такого замка по прежнему подходит и к вашей бронедвери! Вариант дорогостоящий: новый комплект ключей обойдется примерно в 300 гривень и стоимость замка не самая низкая – около 700 грн.
Варианты для замков со сменным евроцилиндром:
  1. Замки с сменными евроцилиндрами KALE или AZBE – самый распространенный, дешевый и простой способ смены секретности замка в случае утери ключа или по иным причинам. В таких случаях, «Весь мир бронедверей» предлагает своим заказчикам установку одного из замков со сменным евроцилиндром, причём изначально в замке идёт недорогая сердцевина, ключи от которой можно дать и строителям, а более дорогая сердцевина с большим секретом дается заказчику в руки и после ремонта не надо забирать ключи у строителей, а просто сменить сердцевину, а старую выбросить в мусорное ведро! Не обязательно заказывать вторую сердцевину у ТМ «Весь мир бронедверей» – это можно сделать и в магазине, но не забудьте перед покупкой сердцевины уточнить ее длину и смещение! Удобный вариант, но 2 замка ставить с евроцилиндром не рекомендуется – помните про броненакладки! Вариант дешевый: надежный, удобный и самый распространенный! Такие замки стоят от 80 гривень и выше.
  2. Замки со сменными евроцилиндрами типа MUL-T-LOCK с системами смены секрета ключа типа «Светофор», «VIP» и прочими. Принцип очень схож с принципом перекодировки замка CISA, но есть и варианты для директоров крупных компаний, например: когда есть главный ключ – ключ генерального директора, которым можно открыть все входные двери на фирме, ключи его замов, которые имеют доступ ко всем помещениям, кроме некоторых и ключи обычных рабочих, которые подходят только ко входным дверям на их рабочее место. Таким образом, директору и замам не приходится носить с собой чемодан ключей, чтобы иметь доступ ко всем нужным помещениям. Вариант оригинальный, но дороговат и не часто заказываемый. Стоимость таких замков с сердцевинами: от 1 тысячи до нескольких тысяч гривень.
«VLS ®» – замок настолько оригинальный, что его необходимо описывать отдельно!
  1. Замок «ВЕРИЛОК» имеет ключ с вращающимися сегментами, питание на батарейках. Ключ изначально одинаковый для всех замков, но за счет вращения сегментов вокруг своей оси можно получать любую комбинацию кода по типу: 1, 0, 1, 10, 0, 0... и так далее. Всё гениальное просто! Такой замок очень удобен для квартир, которые часто сдаются квартирантам, ведь изменение секрета ничего не стоит! ТМ «Весь мир бронедверей» обращает ваше внимание – менять его можно хоть по 100 раз на день. В случае потери ключа, всегда можно купить новый примерно за 30 гривень. Вариант с недешёвым замком. Стоимость замка с его установкой потянет примерно на 1200 гривень. Но очень удобно и можно существенно экономить на перекодировках!
