Весь мир бронедверей » Фурнитура » Цилиндровые механизмы (сердцевины) » Реверсивная ключевая система KABA Expert
  • Реверсивная ключевая система для Лицензированных Партнеров КАВА
  • Защита международным патентом WO 01/77466 до 2021 года
  • Отвечает требованиям стандарта EN1303, Класс 6
  • Одна модульная вставка для всех типов цилиндров, широкий ассортимент.
  • Заготовки ключей защищены от несанкционированного копирования
Реверсивная технология изготовления ключа
Kaba experT - это цилиндровая система с пинами расположенными в четырех плоскостях, наиболее хорошо подходит для создания мастер систем, а также систем "key alike". Kaba experT отвечает требованиям европейского стандарта 1303 класс 6, а взломостойкость в соответствии со стандартом DIN 18252 класс Р3. Цилиндры Kaba experT также защищены от вскрытия "бампинг методом".
Эргономически правильная реверсивная ключевая система
Ключ KABA experT вставляется в цилиндр вертикально, что является правильным с эргономической точки зрения. Благодаря реверсивной
технологии ключ может быть вставлен в цилиндр обеими сторонами.
Фрезеровка ключей Кaba
Ключи Kaba experT изготавливаются методом скрытого фрезерования что гарантирует высокую степень точности изготовления. Ключи характеризуются высокой степенью защищенности, минимальным износом и абсолютной надежностью.
Стальные цилиндры КaЬa
Цилиндры КАВА ехрегТ могут изготавливаться с корпусом цилиндра из стали и дополнительными стальными пинами. Это обеспечивает высокую степень защиты от
вырывания цилиндра или попытки его слома.
Для Вашей собственной безопасности
заказывайте изготовление дополнительных ключей только у авторизованных дилеров Каbа.
Инвестиционная надежность
Цилиндры Каbа ехрегТ являются модульными. Это дает возможность, при необходимости, авторизованным дилерам КаЬа модифицировать цилиндр в будущем быстро и легко.
Модульная система увеличивает гибкость цилиндровых систем и обеспечивает высокий уровень инвестиционной надежности.
Совместимость о ранее приобретенной продукции
Цилиндры КАВА ехрегТ совместимы с мехатронными системами КАВА еxperT. Поменяв головку ключа, Ваш механический ключ интегрируется в систему контроля доступа.
Система "Key alike" или Мастер система
Ключевые системы для вашего дома
Цилиндр Каbа ехреrТ предоставляет возможность контроля доступа для частных домов, офисов и административных зданий. Вы сами решаете кто, с каким ключом и куда может иметь доступ.
Один ключ для всего
Система Kaba experT может использоваться во всех типах цилиндров (двусторонние цилиндры, цилиндры с поворотной ручкой, мебельные цилиндры, навесные замки и т.д.). Особенность заключается в том, что цилиндры могут быть изготовлены таким образом, что все они будут открываться одним единственным ключом (система "key alike").
Ключевая система KABA experT
Особливості продукції:
  • випробувана технологія повороту ключа, захищена новим міжнародним патентом (реєстрація дійсна до 2020 року)
  • замикання захищене кодовою карткою
  • модульна система: одна вставка для усіх типів циліндрів
  • доступна в наступних видах профілів: євро, S-овальний та S-круглий
  • можливість інтеграції чи установки в мехатронну систему Kaba elolegic
  • можливість виготовлення на різних свердлильних станках
Чотири ряди пінів, розміщених радіально по відношенню до циліндра (до 22 пар пінів):
Реверсивная ключевая система Реверсивная ключевая система
Чотири ряди пінів, розміщених радіально по відношенню до циліндра (до 22 пар штифтів) дають такі переваги:
  • Теоретична кількість варіантів - до 270 млн.
  • Максимальна безпека зачинення
  • Надійний захист від маніпуляцій із застосуванням найсучасніших методів зламування
  • Додаткове кодування забезпечується не за рахунок додаткового сегментування пінів, а гарантується завдяки різному розміщенню
  • Кожна з 22 пар пінів на кожній стороні циліндра може варіюватися в різних позиціях, але по відношенню один до одного не існує ніяких обмежень у варіюванні
Блок піни і блок код
Запатентована P1-техніка (до 2020 року) з асиметричним наконечником ключа та запатентованим блок-кодом (до 2020 року) запобігають використання у циліндрі неавторизованих ключів. Заготовка для них виготовляється лише на заводі.
Спеціальна фрезерувальна технологія, під час якої кодування відбувається не шляхом свердління, а спеціального фрезування, маскує точне положення кодування і надає додатковий захист від копіювання.
Kaba experT відповідає наступним нормам та зумовленим ними вимогам безпеки:
  • EN 1303, клас 5
  • DIN 18252, клас 3
  • VdS, клас B
  • RAL-допуск відповідно до сертифікати Nr. 8-6/94
Більше захисту завдяки використанню загартованої сталі
Ключі можуть бути стандартної форми, а також і з подовженою рукояткою, для зручності інсталяції циліндру в комплексне рішення безпеки дверей, яке включає в себе використання захисних накладок (броненакладок).
Технологія виготовлення із застосуванням автоматичного способу направленого фрезерування забезпечує дотримання найвищої точності і гарантує захист від зношення внаслідок високої частоти користування та забезпечує доступ до циліндрів.
Довжина тіла ключа між ручкою та стержнем не менший, ніж 17 мм, завдяки чому ключ убезпечений від зламування
Завдяки Постійному співвідношенню довжин пінових пар забезпечується найвища гарантія проти маніпулювання.
Завдяки застосуванню спеціальних штифтових форм гарантується підвищена надійність відкривання
Усі піни виготовлені з загартованої та нікельованої хімічним способом сталі. В якості додаткової опції можливе також використання пінів спеціальної форми з особливо міцних сплавів (підвищений захист від висвердлювання)
Код комбінацій
Код ділерів
 Сервис ключевая система KABA experT
Циліндр Kaba зібраний в модульній концепції
Параметри застосування
Циліндр Kaba зібраний в модульній концепції:
Це означає, що один плуг запресований в “стакакан” підходить для всіх типів циліндрів і, завдяки цьому, продавець матиме такі переваги:
  • Нижчі витрати, пов’язані зі зберіганням на складі
  • Простий спосіб сборки
  • Нижчі інвестиційні витрати для модульних партнерів Kaba
Окрім цього, переваги для кінцевих споживачів:
  • Висока гнучкість, можливість розширити кожну систему
  • Цінова перевага для кінцевих споживачів (внаслідок втрати одного ключа слід замінити лише одну втулку (плуг циліндра)
  • Перевага завдяки модульному партнерству Kaba
Висновки:
  • комфортна система повороту ключа
  • новий міжнародний патент до 2020 року
  • дилерська система для систем закривання та висока надійність
  • простий спосіб монтажу завдяки модульній системі конструкції:
  • гнучкість, економія коштів та часу
  • можливе виготовлення на різному обладнання для виготовлення ключі
  • різні можливості утворення вартості
  • можливість інтеграції та використання в системах Kaba elolegic
