Данный замок известен в Украине очень давно. Замок очень необычный; начнем с того, что отверстие под ключ находится снаружи на одной высоте, изнутри на другой высоте. Еще одна особенность – ключ, который в народе прозвали «золотой ключик» т.к. он чем-то напоминает ключ из сказки про Буратино. Такой ключ вселяет страх при одном только виде. Глубокая нарезка, нестандартный профиль.
Замок в работе немного туговат и сделан на наш взгляд «по-советски» и простенькая на вид накладочка на замочную скважину этого замка навеивает воспоминания о Великом и нерушимом… Тем не менее, когда такой замок мы показывали аварийщикам, их отзывы были весьма высокими о его сопротивлении к вскрытию, относительно его «невскрываемости» говорить не можем, но то, что многие аварийщики его, так сказать, недолюбливают – большой плюс.
Мы разбирали этот замок и при первом осмотре он нам задал больше вопросов, чем дал ответов. Латунные сувальды необычной формы, специальные пластиковые втулки для передней части ключа. Все довольно необычно и добротно.
Естественно, мы не могли не заинтересоваться пластиной наклепанной на корпус замка в месте хвостовика – визуально мы так поняли, что это защита хвостовика от высверливания и взяв обычное сверло начали его сверлить. Результат нас немного расстроил – пластина просверлилась. Смысл такой пластины нам остался не понятен. Признаем то, что до конца мы его еще не изучили и продолжаем свои тесты и испытания.
Итог можно сделать следующий:
При розничной цене около 70 у.е. (примерно столько стоит верхний замок MOTTURA и т.д.) замок очень интересный и необычный, и считаем, что он должен заслуживать большего внимания; при такой цене мы считаем, что ему нужно отдать пальму первенства в номинации «цена-сопротивление к вскрытию». Мы рекомендуем данную модель замка тем, кого интересует высокие защитные характеристики при умеренной цене.
Изучения дверных замков и металлических дверей продолжаются…
