Электрозамок КД-04
Клавиатура скрытого набора кода со встроенным контроллером доступа предназначена для управления электрическими замками, охранной сигнализацией, лифтами, освещением, банкоматами (и так далее) по коду, введенному с клавиатуры, в местах, где требуется ограничение от посторонних взоров недоброжелателей и обеспечение многопользовательского доступа (например, подъездная дверь).
Клавиатура может быть установлена на двери, стене и других объектах – как внутри помещения, так и снаружи.
Возможности клавиатуры позволяют:
  • набирать и изменять код так, что даже рядом стоящий наблюдатель не увидит набираемый Вами код;
  • подключать клавиатуру к сигнализации;
  • сохранять коды при отсутствии питания не менее чем на 50 лет;
  • дистанционно управлять клавиатурой (по двум проводам).
Электрозамок RIFF-02
Автономный многофункциональный электронно-кодовый моторный замок со скрытым набором кода предназначен для управления доступом в помещения, находящиеся внутри зданий. Замок позволяет надёжно запирать правые и левые двери жилых квартир, кабинетов и других внутренних помещений общественных зданий. Конструкция замка позволяет изъять из двери старый врезной замок (DIN 18.250), а на его место установить новый кодовый моторный RIFF-02. Входная ручка нового кодового замка спроектирована так, что после установки она полностью скрывает отверстия от старого замка.
Ключ служит для аварийного открытия замка.
Возможности замка позволяют:
  • не носить с собой ключи!
  • открывать замок по коду так, что даже рядом стоящие наблюдатели не смогут увидеть Ваш код!
  • подключать замок к системам контроля доступа;
  • вводить до 40 кодов пользователей;
  • устанавливать одноразовые (гостевые) коды;
  • блокировать замок и включать тревогу при подборе кода;
  • подавать сигнал тревоги при вскрытии под принуждением;
  • переводить замок в режим OPEN ("день открытых дверей") или режим SHUT ("заперто изнутри");
  • дистанционно (по линии внешнего управления) управлять замком;
  • контролировать разряд батарей;
  • подключать внешнее питание;
  • открыть замок ключом в аварийных ситуациях.
Электрозамок RIFF-12V
Замок моторный электромеханический «RIFF-12V» предназначен для экстренного запирания или отпирания дверей.
Замок эксплуатируется с использованием различных систем управления и контроля доступа: «таблетки тачмемори», проксимити карточки и биометрия.
  • устанавливать его в дверной паз, соответствующий замку DIN 18250;
  • дистанционно (по линии внешнего управления) быстро закрыть замок, например: в случае нападения или в случае пожара мгновенно открыть замок;
  • контролировать состояние двери и положение ригеля;
  • открыть замок ключом в аварийных ситуациях: обрыв кабеля, неисправность электроники и так далее.
Электрозамок ДОРИ-4
Замок кодовый электронно-механический накладного типа повышенной устойчивости к вандализму (500 кг)
Замок предназначен для запирания дверей с любым направлением открытия без применения носимых ключей.
  • надежно запирать двери патентованной ригельной системой;
  • подключать замок к сигнализации;
  • контролировать разряд батарей; сохранять коды при отсутствии питания не менее чем на 50 лет;
  • дистанционно открывать замок (по двум проводам);
  • переводить замок в режим «OPEN» («день открытых дверей») или режим «SHUT» («заперто изнутри»);
  • открыть замок (по Вашему коду) при полном разряде батарей.
