Стоимость замка - от 500 евро.
Точную стоимость в зависимости от комплектации уточняйте у менеджеров.
Компания "Весь мир бронедверей" устанавливает в свои бронированные двери для квартир электромеханические замки-невидимки Филин Radio с удалённым радиоуправлением. Установка электрозамка Филин может быть осуществлена в качестве как дополнительного, так и основного замка входной двери. Также возможна эксплуатация замка Филин в качестве блокиратора тяг.
Особенности устройства электрического замка Филин Radio:
Конструктивно замок Филин Радио состоит из нескольких частей – блоков или модулей, среди которых можно выделить главные: один или несколько запирающих ригельных механизмов, приводящих по команде ригеля в движение, модуль управления, принимающий и обрабатывающий команды, руководящий движениями ригелей и функциями замка и собственно "кнопка" управления в виде брелока.
Электронный скрытый замок Radio |
Радиобрелок замка Radio |
Взаимодействие с замком |
Врезной кабель переход |
Как и у всей серии электронных замков Филин в электрозамке Radio нет щели для ключа, что практически лишает злоумышленника знания о месторасположении запирающего механизма, что в свою очередь многократно усложняет задачу ожидаемого взлома. Вор просто не видит замка или не догадывается о его существовании. Это та особенность, за которую замки Филин получили прозвище "невидимки". Подчёркиваем, что запирающий механизма электронного замки Filin Radio можно установить в любую точку по периметру входной двери.
Запирающий механизм Филин ЭЗУ-1 с одним ригелем
В базовый набор электрозамка Филин Radio входит вот такой вот стандартный одноригельный электромеханический "девайс", который осуществляет выход ригеля (и обратно) под управлением сигналов с блока управления.
Вы можете больше узнать об особенностях одноригельного привода Филин.
Запирающее устройство электрозамка Филин ЭЗУ-2 с 2 ригелями
Мы настойчиво рекомендуем не экономить, а рассматривать варианты замка Филин с большим количество ригелей. Оно то конечно будет несколько дороже, но разве безопасность жилища - это то на чём следует экономить?
Советуем больше узнать об устройстве, возможностях и уникальных возможностях двухригельного механизма замков серии Филин.
От себя добавим что управляющий модуль замка поддерживает расширение с одного до двух ригельных устройств, что как минимум вдвое усложняет предполагаемое вскрытие бронедвери в квартиру. При установке двух запирающих ригельных механизмов, управляющий блок обеспечит синхронную работу обеих механизмов.
Дистанционное управление электронным дверным замком Филин Радио:
Удалённо управление ригелем (-ями) электромеханического замка Филин Radio осуществляется с помощью удобных двухкнопочных ("открыть" и "закрыть") радиобрелоков, работающих на частоте 433 МГц. Замок Филин Радио поддерживает до 50 радиобрелоков. Мощности хватает для работы на расстоянии 50 м между брелоком и входной дверями в офис, квартиру, дом или любое другое помещение.
Радиобрелок работает от элементов питания напряжением 12 В, которых хватает примерно до полутора лет работы.
Владелец бронедвери с электрическим замком-невидимкой Филин Radio обладает возможностью самостоятельно программировать брелоки: подключать и отключать их от замка, например в случае утери брелока.
Кроме того, один и тот же брелок владелец может подключить к разным экземплярам замка Филин Radio - например к дверям на даче и в квартире. Таким образом можно избавится от связки разных ключей. Достаточно удобно!
Технические характеристики электрического замка Филин Radio:
Свойство: |
Значение: |
Семейство электрозамка |
Моторный |
Частота работы брелока |
433 МГц |
Рабочая альность брелока |
До 50 м |
Предел брелоков, подключаемых к замку |
50 |
Усилие ригельной тяги |
7 кг |
Напряжение контура электронного управляющего модуля |
190-250 В |
Эксплуатационный срок интегрированного аккумулятора |
До 3 лет |
Время автономной работы без сетевого напряжения 220 В из расчёта 10 открываний и закрываний замка за сутки |
до 4-ёх суток |
Мощность, которую потребляет управляющий модуль |
0,2 Вт |
Размеры модуля электроники |
19 см × 14 см × 5 см |
Масса модуля электроники (с аккумуляторной батареей) |
1,5 кг |
Размеры врезного устройства с электромотором |
145 мм×50 мм×25 мм |
Организация и контроль электропитания в замке Филин Radio:
Функциональные особенности электропитания электронно-механического замка Филин Radio практически идентичны замка Филин Proxy. Если организация и мониторинг электропитания замка вас заинтересует более , то вы можете ознакомится с ней на его примере в соответствующем подразделе статьи.
Внимание! Встроенного аккумулятора хватит не на двое суток, как в случае с электрозамком Филин Прокси, а на 4 суток из расчёта 10 раз движения ригелей в сутки.
Охранная сигнализация и замок Филин Radio:
В основной комплект замка Филин Радио блок сигнализации и датчики не входят, но дополнительно за отдельную плату вы можете получить эту опцию.
Датчик дыма |
Датчик открытия двери |
Датчик движения |
Датчик газа |
Датчик замочной щели |
Звуковая сирена |
Ознакомится с сигнализацией и подключаемыми датчиками, узнав о них , вы можете на примере электрозамка Филин Proxy.
