Весь мир бронедверей » Электронный замок-невидимка Филин GSM
Стоимость замка - от 500 евро.
Точную стоимость в зависимости от комплектации уточняйте у менеджеров.
Предлагаем заказать входные двери в Киеве и других городах Украины (и не только) с оригинальными электрозамками Филин GSM. Электрический замок Filin GSM - это не просто джи-ес-ем сигнализация, а нечто существенно большее.
Главные достоинства электрозамка-невидимки Филин GSM:
Как и в случае с замком Филин Прокси или другими моделями Филин GSM лишён так называемой замочной скважины, привычной обывателю. Именно эта особенность делает электрический замок "невидимкой" предоставляя возможность выполнить скрытую установку электромоторного привода с ригелями. К тому же блок управления можно также разместить в любом другом месте бронированной двери ТМ "Весь мир бронедверей".
Электронный замок-сигнализация Филин GSM Врезной переход для провода Филин GSM: всё под контролем!
Блок управления электрического замка-невидимки Филин GSM позволяет подклють 2 электромоторных запирающих привода вместо одного, что позволяет увеличить количество точек запирания и дополнительно усложнить предполагаемый взлом двери. Оба ригельных механизма под управлением соответсвующего модуля будут работать синхронно.
Предлагаем подробно ознакомится с ригельным запирающим устройством замка Филин GSM.
Одноригельный электромеханический привод Филин ЭЗУ-1
Рады помочь изучить запирающий механизм электронных замков-невидимок Филин, которые мы устанавливаем в квартирные входные двери ТМ "Весь мир бронедверей". Ригельный привод оснащён один ригелем и за время эксплуатации множеством пользователей зарекомендовал себя как высоконадёжное устройство.
Электрический запирающий механизм Филин ЭЗУ-2 с двумя ригелями
Рекомендуем заказать бронедвери с электрозамком Филин, который комплектуется не одно-, а двухригельным механизмом (-ами). Такая комплектация обойдётся чуть дороже, но она даст более жёсткую работу полотна бронированной двери при отжиме входной двери, усложнит перепиливание ригелей болгаркой, если, конечно, получится хотя бы установить их месторасположение и т. п. Напоминаем, что вы можете оснастить ваш замок-невидимку не одним, а двумя ригельными приводами, что ещё выше повысит устойчивость дверного полотна к вскрытию.
Управление электрическим замком Филин GSM:
Главной достаточно необычной и интересной особенностью невидимого электронного замка Филин GSM является управления им с помощью обычного мобильного телефона по GSM каналу. Любого оператора! С любой точки мира! В любое время! С любого мобильного!
По особенностям и ограничениям управления менеджмент ригелями электрического замка Филин GSM и возможностями его интегрированной сигнализации можно условно разделить на два режима, которые мы сейчас детально рассмотрим.
Итак, первый режим "через соединение". Управление движением ригелей и сигнализацией происходит при использовании СМС сообщений или с помощью отсылки DTMF кода, которую можно выполнить С ЛЮБОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА!
Второй режим "без соединения" менее гибок, но пожалуй более удобен и несколько более безопасен. Круг абонентов ограничен и команды замка передаются только от "своих", номера которых записаны на SIM карту, расположенную в управляющем модуле. Открытие и закрытие ригелей, а также снятие и установка режима "охрана" сигнализации осуществляется всего лишь 1 нажатием на кнопку вызова, а именно входящим звонком на номер SIM карты электронного замка Филин GSM.
При этом закрытие открытого замка происходит после одного гудка, после чего модуль управления электрозамка-невидимки выполняет разрыв соединения и в случае успешного замыкания входной двери выполняет отсылку СМС сообщения хозяину. Открытие закрытого замка-невидимки Филин GSM аналогично запиранию, но с той лишь небольшой разницей что срабатывание происходит не через 1 гудок, а через 3 гудка. Заметим, что отправка СМС сообщения, описанная в этой последовательности событий, - отключаемая опция.
Среди достоинств этого режима работы невидимого замка GSM мы подчёркиваем то, что вам как владельцу замка не нужно платить оператору мобильной связи за соединение согласно вашего тарифного плана для того чтобы открыть или закрыть ваши бронированные двери в квартиру, дом или другие помещения.
Альтернативные способы управления замком-невидимкой Филин GSM:
За дополнительную оплату возможна установка внешних кнопок открытия и закрытия замка и входной двери.
Замок Филин GSM предусматривает возможность управления с помощью Radio и Proximity брелоков. Эта возможность является опцией и её необходимо заказывать отдельно. Ознакомится с особенностями управления замком с помощью RFID карт можно  на примере замка Филин Proxy. Совершенно аналогично, о радиобрелоках, работающих на расстоянии до 50 метров, можно узнать , рассматривая схему управления замка Филин Radio.
Функциональные возможности GSM сигнализации замка-невидимки:
У представленной модели электрического замка-невидимки Филин GSM есть ещё одна мощная и серьёзная сторона - сигнализация. О её возможностях поговорим более подробно.
Для повышения комплексной безопастности вашего помещения, удалённого мониторинга и охранных функций замок обладает богатыми возможностями сигнализации. Работает это примерно следующим образом. К модулю управления подключаются разнообразные датчики: дыма, затопления, движения и разбития стекла, и другие.
Датчик дыма Датчик открытия двери Датчик движения Датчик газа Датчик замочной щели Звуковая сирена
Если замок закрыт и сигнализация работает в режиме охраны, то в случае если активизируется датчик т.е. происходит событие за которое отвечает подключенный датчик и сигнал о срабатывании поступает в управляющий модуль замка Филин GSM, замок начинает циклический дозвон владельцу или передачу СМС уведомления с указанием датчика. Кстати, до 5 номеров владельцев! Вот так вот - просто, сурово и эффективно.
Подключение датчиков к замку выполнено по мультизонному принципу т.е. к примеру, можно отключить зону датчика для комнаты в которой находятся люди, оставив на дежурстве зону коридора. При активизации тревоги с датчика блок управления замка укажет зону в которой сработал датчик. Это повысит скорость установления местоположения непрошенных "визитёров". Всё под контролем!
Электропривод замка Филин GSM комплектуется датчиком открытия и закрытия бронированной двери. Он придёт на помощь, если по многим причинам ригеля замка не вышли из полотна входной двери или были несакционированно открыты не с помощью модуля управления т.е. например с применением физического воздействия со стороны злоумышленника. В таком случае управляющий блок вышлет владельцу SMS извещение.
Активация работы сигнализации происходит автоматически при закрытии замка.
Мониторинг за объектом возможностями электромеханического замка Филин GSM:
Помимо работы управляющего модуля с множеством подключённых датчиков, который в случае особой ситуации оповестит владельца, хозяин обладает возможностью выполнить опрос о состоянии замка с помощью мобильного телефона.
Есть возможность проводить прослушивание квартиры или дома с помощью выносного микрофона.
Электропитание замка Филин GSM:
Электронный модуль управления защищён от скачков сетевого напряжения функцией VoltControl, которая предполагает, что замок перейдёт в автономный режим при повышении напряжения в сети более чем 270 В и обеспечит его переход в штатный режим в обратном порядке.
В случае падения напряжения в сети управляющий блок может выслать СМС уведомление владельцу. При отсутствии сетевого напряжения интегрированный аккумулятор может обеспечить работы примерно до 4 суток из расчёта 10 раз закрывания или открывания за сутки.
Система мониторинга напряжения автоматически производит открытие замка при одновременном выполнении двух условий. Условие 1: сетевое напряжение пропало. Условие 2: встроенный в блок управление аккумулятор полностью разрядился. В случае когда заряд аккумулятора значительно упал управляющий модуль известит об этом звуковыми сигналами. В такой ситуации замок Филин невозможно закрыть; возможно только открыть. В случае возобновления должного сетевого напряжения, замок снова заработает как обычно.
Электромеханический замок Филин GSM показал себя не только как надёжное слаженно работающее устройство, но и как высокоэкономный механизм, потребляющий подавляющую часть общей потреблённой энергии только в момент работы ригельного механизма.
Технические характеристики электронного замка Филин GSM:
Свойство: Значение:
Тип электрозамка Моторный
Напряжение блока электроники управления 190-250 В
Мощность, потребляемая блоком управления 2 Вт
Входное напряжение привода электромеханики 12 В
Ёмкость интегрированного аккумулятора 7 А/ч
Эксплуатационный срок интегрированного аккумулятора До 3-ёх лет
Время работы при автономном режиме (без 220 В) из расчёта 10 раз открывания и закрывания за 1 сутки До 4-ёх суток
Количество контрольных зон (тревожных входов) 5
Максимум датчиков, подключаемых к 1-ому входу 10
Ограничение числа абонентов, извещаемых СМС и тревожными звонками 5
Предел числа попыток дозвона к абонентам в тревожном случае 9
Управление замком с любого номера телефона с использованием DTMF команд и СМС +
Управление ригелем замка и постановка на охрану или снятие с охраны в режиме «без соединения» +
СМС отчёты по запросу +
Акустический контроль помещения через интегрированный микрофон +
СМС уведомление при падении напряжения 220 В +
Пароль защиты от попыток настройки параметров с «чужого» номера телефона +
Возможность включения сирены на определённое время в тревожном случае +
Сообщение хозяину о срабатывании датчика в конкретной зоне, возможность активации охраны отдельной зоны +
Выход реле 16 А, 220 В
Выход «открытый коллектор» 1 А, 12 В
Выход ригеля элетромеханического модуля 20 мм
Размеры врезного электромоторного модуля, мм 145 × 50 × 25
Размеры модуля электроники, мм 175 × 225 × 80
Масса блока управляющей электроники (с аккумуляторной батареей) 3,5 кг
