Весь мир бронедверей » Двери пуленепробиваемые взломостойкие модель BODYGUARD » Дверь защитная BODYGUARDтм ДЗВП-4/1 (Италия): 1000 у.е. НОВИНКА!
Входные двери BODYGUARDтм ДЗВП-4/1 (Италия) отвечают:
  • 4-му классу взломостойкости ДСТУ ДСТУ ENV 1627:2004.
  • 0,5 часа пожаростойкости ДСТУ Б.В.2.6.-11-97.
  • 1 классу пулестойкости (пистолет ПМ) по ДСТУ 4547:2006.
Важно что:
  • В модели BODYGUARDтм ДЗВП-4/1 (Италия) использовано 2 наших патента Украины!
  • Эта модель бронедвери выдерживает взрыв ручной гранаты РГД-5!
Летние испытания бронедверей BODYGUARDтм ДЗВП 4/1 (Италия) и других моделей
Летом прошли внутренние испытания наших входных дверей BODYGUARDтм, в том числе и ДЗВП 4/1 (Италия).
Во время испытаний мы проверили наши запатентованные утопленные броненакладки, узнали слабые и сильные наших металлических дверей, и убедились что важно ставить мощные, а не хлипкие замки от модных производителей...
Эскиз двери BODYGUARD ДЗВП-4/1 (Италия)
Только утопленные броненакладки, даже на отделке кожвинил!
Данная модель сочетает в себе простой внешний вид, как у двери BODYGUARDтм ДЗВП-3/1, а металлоконструкцию и замки полностью взяты с модели BODYGUARDтм ДЗВП 4/2.
Комплектация защитной двери BODYGUARDтм ДЗВП 4/1 (Италия).
Модель 2011 года:
  • Усиленная взломостойкая по 4 классу пуленепробиваемая металлоконструкция полотна ОЗК-1 - защита от пистолета ПМ (полная комплектация конструкции является коммерческой тайной предприятия), коробка из квадратных профильных труб с двойным притвором, покраска коробки в коричневый цвет молотковой  или порошковой краской, отверстия под антисрезы и ригеля замков высверлены.
  • В замковой части дополнительное усиление стальными пластинами толщиной 2 мм.  Толщина металла в зоне агрессии - 4 мм! Оба замка окружены коробом из ребер жесткости и стали толщиной 4 мм.
  • Защита ригелей: ригеля замков входят в стальной короб с толщиной стенок 4 мм. Данный короб защищает от распространенного метода вскрытия - забивания ригелей в замок.
  • 4 противосьемных штыря (антисреза) в случае срезания петель фиксируют дверь в коробке и не позволяют ее вытащить из коробки. Просто, но эффективно.
  • Толщина притвора в двери 6-8 мм стали! Притвор - часть полотна двери, заходящая на коробку. Данная толщина делает практически невозможным отжим ригелей ломом.
  • Отделка искусственной кожей на выбор.
  • Наличник деревянный, обклеенный кожей.
  • По желанию дверь можно комплектовать глазком Беларусским (не бронированный).
  • Уплотнительная резина, тепло- и звукоизолятор - минвата Isover.
  • Внимание. Замки, используемые в двери, не продаются в Украине и завозятся нашей компанией только для комплектации защитных дверей собственного производства.
  • Замок верхний ISEO 672. Данный замок оборудован системой блокирования отверстия под цилиндр в случае попытки взлома цилиндрового механизма. Кроме этого, у замка есть дополнительное усиление ригелей против забивания. Для удобства пользования у замка имеется редукторная передача, что придает замку плавную работу. Данный замок очень эффективно защищает двери от самого популярного метода взлома - переламывания цилиндра.
  • Цилиндровый механизм ISEO с внутренней стороны с поворотным тумблером.
  • АКЦИЯ: при покупке дверей вы можете получить цилиндр CISA Astral Tekno!
  • Утопленная броненакладка дополнительно эффективно защищает цилиндр от перелома.
  • Замок нижний CISA ANTIPICKING (Италия). Специфический замок. Данная система эффективно противостоит несанкционированному взлому замка путем подбора кода при помощи отмычек. Специальная конструкция сувальдного механизма не позволяет злоумышленнику оперировать инструментами для вскрытия и считывать код замка. При попытках использования способа "напряжения ригеля" происходит блокировка блока сувальд. Даже очень опытный и подготовленный злоумышленник в течение весьма значительного времени не сможет открыть дверь с замком CISA ANTIPICKING. Данный замок получил самые высокие оценки российских и украинских аварийщиков.
  • Марганцевая пластина, защищающая почти весь корпус замка от высверливания. Данная пластина является разработкой наших специалистов.
  • Ручка фирмы Armadillo в ассортименте или Colombo robot.
  • Система вертикальных тяг "краб".
  • Петли упорноподшипниковые 3 шт.
  • Для уменьшения момента - боковой нагрузки на петли, в конструкции защитных (тяжелых) дверей BODYGUARDтм компания "Весь мир бронедверей" использует петли на упорных подшипниках с креплением по углам дверного полотна - верхнем и нижнем углах. Данное размещение петель позволяет примерно на 30% уменьшить нагрузку на петли, а значит и уменьшить проседание дверей, увеличив тем самым срок службы защитной двери в сравнении со стандартным размещением петель - на расстоянии около 30 см от краев полотна двери.
  • Вес двери стандартного размера составляет около 100 кг.
Бронедверь BODYGUARDтм ДЗВП-4/1 (Италия) в деталях:
Только утопленные броненакладки! Сталь на коробке 5-6 мм! Запатентованная защита
