Как же такое возможно?
Говорим про цилиндр ниже среднего ценового диапазона.
EN 1303:2015
Секретность - 6, MAX!
Защищённость - D, MAX!
Надёжность - 6, MAX!
Перед вами видеообзор электромеханики ABLOY Protec 2 CLIQ Connect с Bluetooth модулем.
Принимаем заказы на бронещиты: выполняем их по индивидуальным проектам из различных баллистических материалов.
Разнообразные классы защиты материалов. Высокая надёжность и проверенное качество!
Наша фирма создает самые разнообразные: как стационарные, так и разборные стенды для бричинга для испытаний дверей на взломы, пулестойкость и даже для теста взрывом. Здесь можно увидеть разные модели стендов для изучения дверей.
Ознакомтесь с акциями компании ВМБ в 2018 году.
Лабораторные испытания самых мощных квартирных дверей в Украине!
Дверь защитная пуленепробиваемая BODYGUARD ДЗВП-4/2, 1 комплектация: 1500 у.е.
(только складская программа 203*85 см, под заказ можно сделать любой размер и комплектацию)
Эскиз двери BODYGUARDтм ДЗВП-4/2
  • Усиленная пуленепробиваемая металлоконструкция полотна ОЗК-2, взломостойкая (полная комплектация конструкции является коммерческой тайной предприятия), коробка  уголковая 63*63*6 мм или профильная с двойным притвором (на выбор), покраска коробки в коричневый цвет молотковой краской, отверстия под антисрезы и ригеля замков высверлены, защита ригелей в виде короба с толщиной стенки 4 мм.
  • Отделка МДФ панелями с 2-х сторон, толщина МДФ 16 мм. Рисунок как на фото ДР-27, цвет темный орех. Наличник из МДФ.
  • По желанию дверь можно комплектовать глазком Беларусским (не бронированный).
  • Уплотнительная резина, тепло- и звукоизолятор минвата Isover.
  • Замок верхний AZBE 8913 c защитой цилиндра от выбивания и высверливания броненакладкой М-4. Цилиндр Azbe Н-7.
  • Замок нижний CISA 57.685 Cambio с возможностью перекодировки ключа, с ручкой фирмы МВС или Armadillo, система вертикальных тяг "краб".
  • Петли упорноподшипниковые 2 штуки, антисрезы (противосьемные штыри).
  • Вес двери стандартного размера составляет около 150 кг.
Только утопленные броненакладки!
