  1. Плавающий ролик с углом наклона 45° - один из элементов ключа.
  2. Аксиально подпружиненная, движущая замочное устройство, технология.
  3. Закаленные штифты в специальной оболочке - как специальная защита от высверливания и вскрытия замка отмычкой.
  4. Закаленные стальные штифты и штифты из прочных металлов - как дополнительная защита от высверливания.
  • Высококачественная замочная система с реверсивным ключом для создания многоуровневых систем под мастер-ключ.
  • Применение: квартиры, коммерческие объекты, общественные здания, здания с повышенными требованиями безопасности, здравоохранительные учреждения, дома престарелых.
  • Продукт сертифицирован немецким институтом VdS - присвоен class "B" (лучший из возможных); и согласно международным стандартам сертификации DIN1303 - class 6.
  • Сделан в Германии.
  • DOM ix Saturn - перекодируемый цилиндр. Имеет два комплекта ключей.
  • Защита от выбивания, вырывания и выламывания.
  • Защита от бампинга.
  • Защита от отмычек.
  • Защита от высверливания корпуса:
- твердосплавные стержни;
- твердосплавные пины специальной формы.
  • Защита от высверливания сердечника:
- твердосплавные вставки;
- твердосплавные пины.
  • Защита от нелегального копирования ключа.
  • Две карты клиента.
  • Количество комбинаций - 15 млрд.
  • В комплекте с цилиндром DOM Saturn - 5 + 5 ключей.
  • Изготовление копии ключа возможно только на заводе DOM (Германия) при предъявлении Карты клиента.
  1. Цилиндр сертифицирован по классу VdS BZ+ (самый высокий класс).
  2. По нормативам DIN EN 1303: 2005-04 степень секретности - 6 (самая высокая степень).
  3. По нормативам DIN EN 1303: 2005-04 степень взломостойкости - 2 (самая высокая степень).
Замочный механизм / Устройство ключа
  • В двойном цилиндре имеется 20 тумблеров, 9 из которых подпружинены и один тумблер запорного механизма на одну сторону закрытия.
  • Прочные стержневые тумблеры с минимальным диаметром 3 мм из закаленной бронзы / стали, химически никелированные.
  • Секционно калиброванные ядерные и корпусные пины.
  • Десять наводящих пинов сложной сверки.
  • Аксиально подпружиненное запорное устройств, приводимое в действие тремя контрольными пинами, которые расположены в ядре в соответствии с формой секрета ключа.
  • Корпус выполнен из цельного слитка закаленной латуни, поверхность гальванизирована дополнительными защитными слоями, высококачественная защита от коррозии.
  • Ядро цилиндра выполнено из цельного слитка закаленной латуни, с минимальным диаметром 13 мм.
  • Реверсивный никелированный серебряный нержавеющий ключ, с плавающим поворотным элементом, который расположен под углом в 45° к поверхности ключа.
  • Наконечник ключа выполнен со специальным срезом для реверсивных пинов.
  • Отпимизирована структура углов скоса отверстий для пинов в ключе.
  • Форма ключа позволяет использовать продукт the DOM ClipTac.
  • До 24 запросов авторизации замка под один ключ.
  • Совместим с ключевыми системами типов Z, ZHS, HS, GHS.
  • Может применяться с индивидуальным секретом и картой безопасности.
  • Выполнение сложных ключевых систем благодаря высокой секретности и системному качеству цилиндра.
  • Дискреционный модульный дизайн.
Преимущества
  • Высокий уровень безопасности:
- запатентованная технология;
- гарантия максимальной степени безопасности и соответствие самому высокому классу 6 согласно европейской сертификации DIN EN 1303 04/2005;
- гарантия максимальной степени защиты от высверливания и соответствие самому высокому классу 2 согласно европейской сертификации DIN EN 1303 04/2005;
- может применяться в противопожарных дверях согласно заключению авторизованной европейской комиссии Materials Testing Office (MPA).
  • Высокая степень защиты от несанкционированного копирования ключа:
- движимый замыкающий элемент в составе ключа;
- заготовки ключей не доступны дилерам, дополнительный ключ может быть произведен только заводом-изготовителем.
  • Высокая степень защиты от высверливания:
- закаленные пины.
  • Высокая степень защиты от выбивания:
- модульная технология (хромо-никелированные стальные ребра).
  • Простота в использовании:
- специальный рельеф ключа;
- простота в эксплуатации.
  • Совместимость с электронными элементами DOM
  • Сфера применения:
- производство: все типы существующие типы мастер систем;
- жилье: индивидуальная кодировка Система безопасности;
- цилиндры и ключи могут быть заказаны повторно через дилеров с помощью карты клиента.
Ключ замочной системы DOM ix SATURN в деталях
  1. вращающийся элемент расположен под углом 45°, активирует роликовый функциональный пин;
  2. манипулятор позиции контрольного пина;
  3. отверстие для контрольного пина вертикального профиля;
  4. вдавливания под остальные позиции контрольного пина;
  5. боковые профильные отверстия;
  6. никелированный серебряный ключ.
Замочная система DOM ix SATURN в деталях
  1. ригель;
  2. роликовый функциональный пин;
  3. контрольный засов, активируется с помощью контрольного пина;
  4. контрольный пин для засова;
  5. контрольный пин вертикальной структуры профиля;
  6. реверсивные механизмы пинов;
  7. закаленные специальные корпусные пины - защита от высверливания и взлома;
  8. закаленные стальные пины и закаленные металлические пины как дополнительная защита от высверливания;
  9. пружины из бронзы.
Модульная технология
DOM ix Saturn доступен в модульной версии. Система продумана до мелочей и легко корректируется для соответствия индивидуальным требованиям. Модули, приведенные ниже, позволяют адаптировать длину цилиндра к двери любого размера. Волнистые хромо-никелированные стальные ребра – достойная защита от выбивания и взлома системы.
  • Долгосрочная инвестиция в безопасность.
  • Усиленная защита от выбивания и взлома.
  • Ребра модулей по всей длине.
  • Шаг удлинения - 5 мм, удлинение неограниченно.
  • Прост в установке, инсталлируется отверткой.
  • Защита как основа системы.
DOM механика + электроника
Краткое представление мира электроники от DOM
Объединяя механический ключ и электронный (ClipTac) ключи от DOM представляем электронно-механическую систему высочайшего класса.
Многие из наших клиентов, используют данную технологию, отодвигая границы комфорта и безопасности на принципиально новый уровень. До создания этой системы, конечный потребитель имел возможность пользоваться только одной из систем: механической, пусть и с множеством вариантов систем с традиционными и реверсивными ключами, либо электронной. Сейчас можно совмещать эти две системы в одну.
Эксплуатационные характеристики
Превосходя самые высокие ожидания...
Качество продукции
Качество - самый важный элемент нашей деятельности. Поставки исключительно качественной продукции обеспечивают компании DOM лидирующие позиции на рынках безопасности и замочных систем. Клиенты прежде всего инвестируют в нас свое доверие, и наша цель - продолжать оправдывать и превосходить их ожидания сейчас и в будущем. Доказательством наших ориентиров в качестве является европейская сертификация DIN EN ISO 9001. Соблюдение самых строгих стандартов качества позволяет нам еще раз убедиться в том, что процесс производства и конечный продукт обладают уникальным качеством - и соответствует требованиям наших даже самых взыскательных клиентов.
Гарантия качества
На замочную систему DOM ix Saturn распространяются особые условия гарантии: 10 лет с момента покупки. Это значит, что Вы можете наслаждаться безопасностью от DOM и можете быть уверены в абсолютной функциональности и четкой работе замочной системы в течение 10 лет независимо от агрессивности среды, в которой установлена и работает замочная система. Среди всех производителей замочных систем, DOM - единственная в мире компания, которая обеспечивает столь долгий гарантийный срок! Воспользоваться преимуществом удлиненного гарантийного срока Вы можете, зарегистрировав покупку Вашего DOM ix Saturn на сайте производителя.
VdS (орган незавизимого тестирования и сертификации)
DOM ix Saturn соответствует самым высоким требованиям к цилиндрам класса "B" (самый высокий класс).
DIN EN 1303
DOM ix Saturn соответствует требованиям класса «6» (самый высокий класс) по уровню безопасности и против высверливания - класс «2» (самый высокий класс) в соответствии с положениями стандарта DIN EN 1303 04/2005.
BHE (Немецкая Ассоциация производителей и монтажных компаний систем безопасности)
Компания DOM награждена дипломом BHE в категории «качество обслуживания», что являет собой наивысшую оценку уровня обслуживания компанией своих партнерских организаций, включая техническую поддержку со специальными возможностями, регулярные тренинги по продукции, поддержка позитивных коммерческих отношений и оперативное снабжение запасными и дополнительными частями.
Карта максимальной безопасности
Технология бесконтактной карты включена
  • Новое поколение карт безопасности для мастер-систем.
  • Интегрированный чип генерирует код трансакции для осуществления и четкого прописания индивидуального заказа. Заказ с подписью можно отправить электронной почтой.
  • Максимальная безопасность с помощью зашифрованной подписи.
  • Индивидуальный заказ подтверждается собственником мастер-системы.
  • Заказ по электронной почте - комфортно и оперативно.
Остается доступной опция: стандартную карту безопасности можно заказать повторно.
Электронная система заказа
DOM eCommerce
План DOM Portier:
Планирование мастер-системы
Програмное обеспечение, позволяющее быстро и легко создавать планы по мастер-ключам на новые и существующие здания.
DOM Portier:
Управление мастер-системой
Програмное обеспечение для эффективного управления мастер-системами.
Эксплуатационные характеристики:
  • Управление любым количеством мастер-систем (DOM Portier Profi).
  • Быстрый доступ к базе, содержащей всю необходимую информацию.
  • Обзор лиц, цилиндров, ключей и групп ключей, имеющих отношение к мастер-системе.
  • Авторизации и пароли пользователей проверяются на иерархическом уровне и обеспечивают безопасность.
  • Встроена возможность заказа.
  • Все дивжения ключей осуществляются только в случае подтверждения либо ввода PIN кода.
  • Сохраняется история всех событий, начиная от первого запуска персонального DOM Portier.
